/ Неисправность печки на BMW
    • На форуме с 19 03 2010, 11:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Добрый день всем однофорумчанам!
Знаю, что вопрос уже обсасывался, поиском пользовался, читал, но остались вопросы.
Предыстория:
Купил (осознанно) машину с кучей косячков, и один из них был - дохлая печка. Точнее она всегда дует горячим воздухом.
При этом на авто отстутствует (вырван с корнями) датчик t наружного воздуха (показывает на БК -40)
Как ни крутил температуру на климате (хоть 16, хоть 32 градуса) - всё равно горячий прёт.
Подключил DIS - сделал тест IHKA - "КЗ на +" на клапане печки (причём пишет, что "в данный момент отсутствует"). На контактах проверил - 12В есть. Как проверить сам клапан, и может быть виновен датчик температуры наружного воздуха в моем случае?
p.s. на передних соплах выставлял синие точки колёсиком - дует с центральных холодных... но на ноги и на стекло :(...
BMW 323i Sedan '98 Orientblau Metallik - на восстановлении
BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
подача теплого или горячего воздуха регулируется не на климате, а колесиком между центральным обдувом. Если и это не помогает, то значит виноват наружный датчик.
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
тогда мне не понятно, зачем температуру регулировать в 2х местах:
колесиком и кнопками на климате ::33::
И ведь если поставить температуру холодной на колесике, то в ноги-то и на стёкла всё равно горячий дует!
датчик заказал, но что-то мне подсказывает, что не в нём дело...
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
на климате задается температурный режим, а колесиком регулируется подача теплого или холодного воздуха.
Я тоже сомневаюсь, что дело в неработоспособности датчика, так как даже зимой если поставить колесико в холодный режим, то холодом и дует, но никак только горячим.
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Вот!
То бишь если на климате выставить скажем, 20 градусов, т.е. чуть тёплый воздух, то по идее даже если я колёсиком выставлю в три красные точки, то этот тёплый воздух должен быть везде одинаков, и на ногах, и на стекле, и спереди. А у меня сейчас сколько угодно ставь на климате - жарит так, что волосы трещат :evil:
И только если поставить колесо в холодное положение - спереди будет дуть холодным :(
Я раньше ездил долго на е36, там всё было просто - выставил крутилку сколько надо, и всё :) Тут же - разбираюсь потихоньку.
Пробовал ставить колесо белой точкой посередине - никакой реакции на изменение температуры на блоке климата.
Просто хочется понять - датчик виноват (1Крубль) или клапан печки (3 Крубля). Или оба ::angry::
то что у тебя показывает -40 естественно надо менять датчик. (поскольку если у тебя зеркала с подогревом то при отсутствии этого датчика они тоже не работают)
А кондиционер включается? работает?
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
excalibur83 :
Вот!
Клапан тут точно не причем по моему. Если бы он не работал, то вряд ли бы подавался горячий воздух.
Рекомендуем почитать на тему Неисправность печки
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
хм.. попробую сегодня с него сдёрнуть фишку - подует ли холодным?
Ага, много нового узнаю :) С подогревом - или нет, даже не знаю, по комплектации - не видел такого. То что с функцией складывания - это есть такое :)
Кондишку даже не включал, т.к. это второй из косяков в моей машине - надо менять электровентилятор (поломаны лопасти), и какой-то загадочный "датчик давления" (DIS на него ругается при тесте IHKA).
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
excalibur83
Клапан "нормальнооткрытый!!!!" .. скинув с него клему - он не закроется!!! (при 16 град на климате на клапан должны податься 12 вольт и он должен ЗАКРЫТЬСЯ!!! положив на него руку это можно почувствовать)
ЮЗАЕМ ПОИСК ГОСПОДА.... АКТИВНО ЮЗАЕМ!
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
юзал, не нашёл, плохо юзал видимо.
Проверял напряжение - 12 В есть, но клапан, видимо, открыт. Значит дело в нём?
Если знаете, как его наименее безболезненно снять (шланги там отцепить чтоб не много антифриза вытекло) - я думаю, что его можно разобрать и починить.
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Slavko :
excalibur83
+100 как говорится
Тестер в руки и немного подумать надо. Может кз в обмотке.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Ты намерил 12в между 2х контактов? Или между 1 и корпусом машины?
excalibur83 ну тогда, для начала установи все не хватающие датчики, запчасти и жидкости, а потом уже и неисправности можно вычислять, если что-то будет не работать :)
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
excalibur83
Если уверен что на клеме датчика при включеных 16 градусах есть 12 вольт между 2 его проводами (а не между 1 проводом и массой машины гдето) то тогда клапан.
Снятие:
дождись чтоб машина полностью отсыла (давление чтоб полностью спало в системе...) Не откручую робки бачка расшир сними клапан (движение вверх - он на резиновых проставках держится). Я лично снимал ещё и впусной рукав (тот что от корпуса фильтра к первому соеденению).. так легче работать.... Открути от него оба патрубка (они на хомутах) Отключив при это разьем.. И вот он у тя в руках. Разбирается элементарно... Если нет видимых боков (куска бобра застрявшего с бревном поперек клапана) тогда можешь попробовать в руках подать на него 12 вольт - если нет никакх эмоци - тогда или покупка нового (рекомендуется) или более детальный ремонт (ну тут уж смотри на свои силы, опыт и смекалку)
По теме ещё... Левый датчик темп если отсутствует (в левом крыле) то это от него температура на БК идет.... И с обогревом зеркал и форсунок омывателя он ника не связан. За них отвечает термодатчик в правом крыле (в правом локере или как там его.....)
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Без датчика наружной температуры клима работает не совсем корректно. Немного завышает температуру
Slavko
я про правый и говорила, а не про левый, при некоректной его работе или отсутствии, так же работает обогрев зеркал 8)
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Кисуля :
Slavko
::22::
Зеркала от его показаний включаются ::byy::
Toljan
:lol:
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Кисуля
ок, спорить не буду...
:???: ::39::
У ЧЕЛОВЕКА НА БК -40 ... а это 2 разных датчика... (-40 - левый, зеркала, на которые к стати клиент не жаловался, - правый)
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Slavko
огромное спасибо тебе за детальную инструкцию! Сегодня вечером всё проверю и если что на выходных разберу всё.
Замерял напряжение между двумя проводами разъёма, отключив его. На подключенном - не смог "добраться" цешкой к контактам - не было иголочек под рукой.
p.s. на е36 не было таких миниатюрных разъёмов, всё было проще
уже заказал, но к нам покаааааа он доедет, вот и параллельно разбираюсь с машинкой, благо руки из нужного места растут - в е36 всё из хлама восстановливал, ничего, конфетка была, ни одной не работающей лампочки, движок как часики, салон...ммм...
так что и с е46 тоже разберусь по-маленьку, только дороже с ней возиться немножко :)
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
кстати, что там за "датчик давления", никто не подскажет? А то думаю, что кондишка без него тоже не заработает?
Slavko стереотипщик::11::
excalibur83а какой у тебя двигатель?
excalibur83 :
Вот Slavko тебе это и скажет. ::40::
excalibur83 http://www.dw24.ru/bmw-e46/index.htm
юзай :???:
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Кисуля
ага, пасибки 8)
кстати, М52TU 2.5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
