№151
27 04 2009, 11:10
aram : ребят, как то противоречиво тут все( то на 4 цил. можно/то низя.
мотор N42B18 коробка ручка 2003 год. ПОдскажите кроме самих кнопок нужно ли что-то еще??? Точно можно!!! |
№152
27 04 2009, 11:21
Еще раз пишу для тех кому лень пользоваться поиском
Мультирули (треугольный,обычный,спорт или ///M) ставятся на все Е46 с моторами серии M52 и M54 (независимо от типа КПП и управления дросселем)и на некоторые а\м с 4-х цилиндровыми моторами в зависимости от комплектации и года выпуска. ПРОШИВАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО! Кто сомневается, обращайтесь |
№153
27 04 2009, 23:08
еще забыл указать, что на дизеля ставится на все с двигами n47 и n57
№154
06 05 2009, 11:56
Народ! где реально можно купить этот комплект (65 71 0 021 159)?
Человек будет в Москве со вт по чт. Чтобы сразу подъехать и взять. Ни у кого нет в наличии? |
№155
06 05 2009, 19:09
АП
№156
06 05 2009, 19:35
mazy330, екзист тебе поможет..
№157
07 05 2009, 07:05
starter
там ждать надо( |
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
№158
14 05 2009, 21:34
шо за вата.уже у 2ух дилеров не показывает ЕТК какие разъемчики нужны, чтобы в дде воткнуть.
И нет подобных. Нигде не могу найти пин, который подходит к ДДЕ. Тот, который шел в комплекте, не катит. Вообще не подходит никак((( чо делать... |
№159
19 05 2009, 00:31
ребята подскажите двигло м47(походу ), 2001год, 2.0 дизель , универсал.
Что надо для переоборудования ? Кнопок нет , но руль 3-х спицевый . Нужны провода +накладка с кнопками или еще нужен темпомат (или как он правильно ЭБУ ?что это ваще такое и скока стоит ? ) Можно ли поключить если купить б.у руль с кнопками и проводами ? |
№160
22 05 2009, 14:09
lelik123, комплект кнопок, в него все должно входить по идее. Инструкция выложена выше как цеплять на М47. никаких модулей покупать не надо.
№161
23 05 2009, 11:27
Добил я свой круиз таки!!! нашел нужный пин у дилера с 3ей попытки. в сервие никто не знал какой нужен.
воткнул, соединил - работает!!! |
№162
16 06 2009, 20:21
Всем привет. У меня E46 2003года Туринг 2.0D 150л.с. Стоит обычный руль с прямоугольной двухуровневой подушкой. Хочу поставить подушку с кнопками, что бы работало управление CD и автопилот. Расскажите пожалуйста что и куда надо подключить, что бы всё заработало. Проводки протянуть смогу, только подскажите откуда и куда. Спасибо.
№163
16 02 2010, 03:13
все 6 страниц 4итал с напразением и понял сто мозно поставит,спасибо всем за разяснения
№164
15 04 2010, 16:35
Купил на разборке панель с кнопками на свой руль ,подключил как на схеме ,клемы подошли с логановской проводки,все отлично работает без всяких програмаций. За все удавольствие-1000р !!!!!!!!!!
№165
11 05 2010, 09:35
Это! А кто в Питере может поставить и что должно в комплект с кнопуськами входить? А то я боюсь сам ковырять это!
№166
23 05 2010, 14:32
подскажите номер проводки
[/url] |
№167
28 05 2010, 21:14
Купил кнопки(1000р) проводку сделал из ненужной косы, копался где-то час.
В итоге все работает, да же круиз на механике( очень стремно тк ни когда не сталкивался с круизом на механике) [/url] |
№168
15 06 2010, 07:28
Все перечитал! подключил как написано... магнитолой управляется, кнопки светятся а круиз не работает. Двигатель N46 год 2004. Может мне надо не в 27 пин втыкать... кто знает плиз подскажите
№169
15 06 2010, 10:17
выше писали что блок какой-то нужен вроде
[/url] |
№170
22 06 2010, 21:31
starter, подскажи номер контакта пожалуйста или фото его
а нето я тоже пока разломанный контакт вставил в 37 пин 58-контактного, но хочу переделать на нормальный |
№171
23 06 2010, 10:12
Мне сказали, что надо помимо кнопок и саму подушку безопасности менять зачем-то ! Так ли это ? Кнопки купить не проблема на разборе, проводка тоже, вот тока с рулём непонятки....
Руль обычный, прямоугольный . |
№172
23 06 2010, 10:15
Flanker : Мне сказали, что надо помимо кнопок и саму подушку безопасности менять зачем-то ! Так ли это ? Кнопки купить не проблема на разборе, проводка тоже, вот тока с рулём непонятки.... Руль обычный, прямоугольный . дешевле купить трехспицевый уже с кнопками. |
№173
23 06 2010, 12:30
дешевле всего купить кнопки с проводками и крышку с подушки с кнопками, но вот подойдёт ли тебе крышка надо смотреть твою подушку.
№174
11 07 2010, 13:44
starter : Добил я свой круиз таки!!! нашел нужный пин у дилера с 3ей попытки. в сервие никто не знал какой нужен. воткнул, соединил - работает!!! Круиз добил - молодца! Не поделился решением - Ждем историю |
№175
11 07 2010, 14:40
М43ту автомат 2001г. ... после часа возни с проводочками замена четырехспицевого на трехспицевый с раздвоенной нижней ногой серебристого цвета дело закончилось не совсем тем, чего ожидал...
Подсветка кнопочек работает, управление магнитофоном тоже, круиз 0 - собственно то, ради чего все затеявал. За инструкцию взял фото-отчет [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру - viewtopic.php?f=47&t=29018&start=0&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83 1. Под капотом по этой инструкции почему-то один блок... у меня их 2. 2. по отчету 34-ый контакт в 40-ка контактном штекере, по инструкции - 27-ой (вставлял в тот же 40-ка контактный штекер). перебор этих 2-ух вариантов результата не дал... пидаль у меня клавишей, вроде электронный дросель. не знаю как проверить есть ли круиз. Буду признателен за любые подсказки))) |
