    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
увидел что оборван задний датчик износа колодок поменял его а на приборке все горит кружок,колодки живые разве ошибка сама не гаснет
    • На форуме с 28 02 2010, 23:14
    • Сообщений 131
    • Авто: Е46 '03
Открой зажигание,30-40 сек удерживай тормоз,закрой зажигание
cеребристый пропеллер))
    • На форуме с 03 04 2010, 09:28
    • Сообщений 234
    • Авто: BMW 318i МТ N42
ошибка гаснет сама
у ми погасла тока минут через 10-15 после замены датчиков и колодок (типа пока комп все осмотрит)
смотри, может что не так подключил ::36::
Куплю на седан рестайл:
- черную планку подсветки номера;
- стекла фар;
С отправкой в Челябинск
    • Сообщений 1207
30 40 сек удерживать тормоз и все погаснет
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
павлуха
На тормоз жать НЕ НАДО!!!
    • Сообщений 1207
поподробние можно спасибо
    • Сообщений 1207
обьясните прошу нажал на тормоз вкл зажигание 30 40 сек подождал выключил отпустил тормоз и кагбы стираются ошибки
Рекомендуем почитать на тему горит кружок замена колодок
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
датчик работает на размыкание, проверь целостность датчиков. потом включи зажигание секунд на 40 и он сам погаснет, выключишь зажигание. я свои вообще не менял просто провода между собой связал и все ок, а колодки все равно заранее меняю.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
andrei :
::40:: ::40:: ::40::
