    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Уважаемые соклубники, вот заморочился такой ерундой. Машина стоит на ХХ, переключаю АКПП в P-R-n--D-p и т.д. - машину слегка поднимает/опускает соответственно. Просто в последнее время стал замечать, что переключения стали более грубые, даже изредка с неприятными толчками, особенно когда носом вверх под горку.
Кто-нибудь заморачивался, поделитесь мнениями?
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
это нормально
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Slavon46
Абсолютно нормально, но когда паркуешься мордой вверх или вниз, то сначала ставь ручник, а потом уже на P. И соответственно когда трогаться после этого будешь, сначала включаешь D или R (включится без усилий и толчков почти), а потом отпускаешь ручник и все будет хорошо :)
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 32638
Desperado :
Slavon46
+1
таким образом не нагружаешь коробку в паркинге
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Все правтльно, и всё равно точит червь сомнений.
Что связано с плавностью переключений - подушки, аморты?
Передний привод???
    • Сообщений 32638
ну, опорные подушки на автоматах нередко срезает, так что ценно было бы этот момент проверить и заменить новыми
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Смотрел в выходные, визуально целые, наверное поменяю, стоят копейки.
Передний привод???
Рекомендуем почитать на тему Переключение АКПП
    • Сообщений 32638
визуально они всегда целые, надо коробку за хвост приподнять - если поднялась, то подушкам песда
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
А можно поподробней
Передний привод???
    • Сообщений 32638
Slavon46 :
А можно поподробней
машина на подъемнике в полный рост, упираешься руками в заднюю часть коробки (которая свисает назад от опорной балки), пытаешься приподнять слегка. если получилось, значит сайленты менять, вместе с метизами
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Slavon46 :
А можно поподробней
Попробую обязательно, спасибо
Передний привод???
    • Сообщений 32638
::22:: ::fun:: ::11::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Извиняюсь что в тему чужую залез, подскажите возможно ли поменять подушки АКПП без снятия-вывешивания самой акпп ?
Мотор N42B20, насколько я понимаю подушки АКПП это номер 2 на схеме :
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... uspension/
Просто хочу по подвеске кое-что поменять резиночки-косточки и т.д. и для профилактики хочу и опоры акпп махнуть (в целях профилактики), из приспособлений есть только гараж с хорошей ямой :) подскажите други возможно , или не стоит лучше лезть.
    • Сообщений 32638
возможно и нужно, при этом никаких головняков и заморочек ::34::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 8566
Сайленты - это подушка АКПП или Двигателя в данном случае? О что за Метизы???
    • Сообщений 32638
резинометаллические шарниры опоры АКПП.
http://bmw.autocats.ru/parts/22316771220/
метизы = гайки, шайбы, болты. в данном случае только гайки с шайбами.
двумя сообщениями выше ссылка на каталог, там все показано ::34::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 707
Спасибо буду менять.
:twisted:
А что гайки с шайбами тоже менять надо ? Они что особенные какие-то ? Подскажи, если сам в руках держал .
    • Сообщений 32638
Alexrmn
даю 99%, что они уже давно сгнили или потеряли прочность.
стоят копейки, чего на них экономить?
недавний пример - 2 недели назад шток заднего амортизатора пробил обивку багажного отделения, т.к. выскочила резинка верхней опоры стойки. опоры новые, амортизаторы новые (менялись в декабре). а вот шайба и тарелка, которые фиксируют эту резинку, похоже не менялись еще с завода - всё донельзя ржавое, сплошная шайба разомкнулась и превратилась в подобие гровера, стала тонкой.
в итоге на российской дороге шайба не удержала такую же гнилую тарелку и обе наделись на гладкий шток стойки, который имеет бОльший диаметр. резинка опоры разумеется осталась без своей опоры и ее просто выбило из стальной обоймы. гремя металлом и покачивая жопой как портовая шлюха на трёх амортизаторах доковылял до дома, после чего пришлось купить новые опоры, новые тарелки и новые шайбочки. а вот если бы я заменил эти шайбы и тарелки в декабре вместе с опорами и амортизаторами, то горя бы не знал.
так что не я теперь не экономлю на метизах, иначе себе дороже, да и опасно это... кстати все инструкции предписывают заменять крепеж на новый - сталь устает, слабеет и ржавеет.
думаю, дальше объяснять не нужно? ::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 707
Alexrmnдаю 99%, что они уже давно сгнили или потеряли прочность. стоят копейки, чего на них экономить?
вопросов больше нет ::34::
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Если кому интересно. то поменял на днях задние аммо+пружины - эффект поднятия/опускания практически полностью пропал, ну и качество езды изменилось намного в лучшую сторону.
Передний привод???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
