    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Народ может кто менял сам помпу системы охлаждения???
Как реально сделать самому или лучше в сервис может есть какие-нибудь ссылки на самостоятельную замену помпы???
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Diamond1984
в выходные с другом менял в гараже :) в принципе ничего сложного.. у нас тут был отчет по замене..
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Где дай ссылку??? искал ненашел!!!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
мкпп/акпп? во втором случае на 1 действие больше)
ещё понадобится минимум 1 длинный болт м8, что бы вынуть помпу старую из блока (лучше 2, быстрее будет)
я с блока антифриз не сливал, подставил тазик под помпу. но по хорошему слить весь, заодно и замена его будет
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Diamond1984
сорри.. ошипся.. там ролики меняли :oops: :oops:
ну а так, откручивается, снимается шкиф, помпа крепится кажется на 4 или 5 болтах.. и все вроде. снимаешь, ставишь новую, одеваешь ремень, антифриз и все кажется..
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
dreadnaxt АКПП
Ну если все так просто то СПАСИБО!!!
На выходных займусь!!!
    • На форуме с 14 11 2009, 00:44
    • Сообщений 304
у меня это занело около часа(все просто )
меняй ::23::
Рекомендуем почитать на тему Как самому поменять помпу???
  • Сколько стоит и где поменять
    Трещина на лобовом стекле .дайте совет где поменять и сколько стоит стекло примерно что б не развод...
  • Поменять BUSNES CD
    У меня на авто стоит касетка штатная,вдруг кто знает,если поставить магнитолу с CD тоже штатную,каче...
