/ [Замена тросика капота] на BMW
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Может, кому полезно будет.
К сожалению, тросики рвутся. Иногда это тросик у лифта (мы не будем разбирать эту печальную ситуацию, за нас это неоднократно делал Голливуд), иногда - это тросик капота у бемеве е46. Итак, в один прекрасный момент вы тянете ручку капота, чтобы долить воды/масла/антифриза или, допустим, показать любопытному гаишнику как выглядит номер на двигателе. И в этот момент Вы понимате, что что-то идет не так. Точнее, не так идет эта самая ручка. До противного легко. Точно так же Вы понимаете, что процесс доливания и показывания придется отложить.
Как правило, тросик рвется возле самой ручки. Это большой бонус, поскольку нам не придется открывать капот ломом. Для начала достаточно отвертки и плоскогубцев. Отверткой откручиваем саморез в центре ручки и снимаем ручку. Плоскогубцами тянем за обрывок тросика (не за изоляцию!) и, о чудо, капот открывается. Можно звать гаишнека и показывать ему все, что он хотел посмотреть ;)
Далее. Нам понадобится: собственно, тросик 51 23 8 208 442 (с удовольствием вам его продам, обращайтесь), кусок проволоки или веревки (метра вполне хватит), канцелярский ножик и уже упомянутые отвертка с плоскогубцами. Еще нам понадобится терпение и сломаная в двух местах рука (если таковой нет, попробуем обойтись стоковой рукой).
1. Снимаем площадку для левой ноги. Описывать не буду, там все интуитивно понятно - саморезы и все, что держит.
2. Снимаем крепление ручки в салоне. Для этого выкручиваем один саморез, а само крепление либо выламываем, либо аккуратно достаем из кузова, повернув на 90 градусов. Теперь нам ничего не должно мешать.
3. Под капотом открываем маленькую черную коробочку, в которой наш тросик соединяется с другими тросиками. Достаем наш, помогая себе маленькой отверточкой.
4. Ножом срезаем резиновый уплотнитель на самом тросике. Выбрасываем его нахрен, он нам больше не понадобится.
5. Привязываем проволоку к изоляции со стороны капота. Только привязать надо хорошо, чтобы не поиметь дополнительный гемморой :)
6. Из салона тянем плоскогубцами за изоляцию. Тянуть придется с хорошим усилием, будет мешать уплотнитель, через который трос проходит в моторный отсек. В итоге уплотнитель сдастся и старый трос окажется у вас в руках. Отвязываем его от проволоки и выбрасываем.
7. Берем в руки новый трос и изучаем его :) На тросе - два уплотнителя: один закреплен жестко (тот, который между салоном и подкапотным пространством), второй - елозит по тросику свободно. Этот вставляется в железку, огораживающую яму с электрикой. В пункте 4 со старого троса мы его отрезали и выбросили.
Для любителей все сделать "по уму" на этом осмотр заканчивается и можно переходить к следующему пункту, преварительно намотав за этим, елозящим, изоленту, дабы не елозил. Для тех, кто хочет упростить себе жизнь - рекомендую этот второй уплотнитель снять, аккуратно разрезав его вдоль.
7. Привязываем новый трос за нашу проволоку со стороны салона и тянем за нее со стороны капота. В какой-то момент тянуться перестанет. Это означает, что уплотнитель уперся в перегородку и ему придется помочь. Просовываем руку между ковролином и кузовом и, следуя вдоль троса, пытаемся нащупать дырку между салоном и подкапотным пространством. Как нащупали - пропихиваем маленький уплотнитель под капот, а большой устанавливаем на свое место. Самое трудное мы сделали.
8. Со стороны капота отвязываем проволоку, пропихиваем (с баальшим трудом) маленький уплотнитель через дырку и затыкаем его с нужной стороны. Если же вы решили его благополучно срезать, как я и рекомендовал в п.6, одеваем его на тросик и, опять же, затыкаем с нужной стороны.
9. Устанавливаем на место конец тросика в соединяющей коробочке. Собираем все в салоне на место, дергаем за ручку и просим кого-нибудь посмотреть, нормально ли тросики двигаются в коробочке. Закрываем капот и испытываем. Если все сделано правильно, то идем за пивом с чувством глубокого удовлетворения. А если неправильно - значит у вас руки растут оттуда, откуда у всех остальных - ноги. А за такое уникальное анатомическое строение Вашего тела аффтар ответственности нести не может ;)
зы. за работу на разных сервисах города просили от 1500 до 3000 рублей. Так что на пиво и чипсы сэкономите ;)
ззы. вот картинка, на ней тросик под номером 6. На нем прекрасно видны уплотнители, о которых шла речь.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 23335
:lol: я так и знал!
    • Сообщений 11149
TraktorisT_spb, что ты так и знал? :lol:
    • Сообщений 23335
что эта тема твоя! ::37::
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
какой номер у ручки открытия капота, та самая, за которую мы дергаем капот из салона?!
    • Сообщений 11149
ну а чья еще-то? :lol:
в лесу что-то сдохло и меня уже достали плоскогубцы, как необходимый аксессуар в салоне :lol:
    • Сообщений 11149
февраль, 51 23 8 223 163
Рекомендуем почитать на тему [Замена тросика капота]
    • Сообщений 1531
спасибо
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
вот спасибо только что тросик сцуко порвался ::16::
J U V E N T U S
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
loki, есть фото подкапотного пространства с этой "маленькой коробочкой", а то я что-то не припомню такую?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 8575
сори за фото, фотал с мобилы :???: :???: :???:
J U V E N T U S
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
23RUS, спасибо за фото!
Надо будет на своей глянуть, у меня эта коробка похоже демонтирована и заменена на иную.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 31 08 2011, 07:58
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 320i
loki у тебя тросик купить можно как я понял?=)
    • Сообщений 11149
:arrow:
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
loki
спасибо! ::22::
особенно понравился 9 пункт! :lol:
    • На форуме с 23 11 2010, 21:56
    • Сообщений 2208
    • Авто: ex- e46 330i; now- f20 sport
    • Торговая репутация: +19
    • Изображения: 53
Баян, но всё же... ::p::
сегодня дёргаю ручку открывать капот в салоне - нифига, дергаю рычаг снаружи - тоже, потом дергаю ещё раз в салоне, и только после этого открываю капот снаружи. Вопрос: в тросике ли дело, раз капот всё-таки открылся? :x
http://www.drive2.ru/users/dan09/
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
даниил09
Замки капота регулируй :???:
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • На форуме с 29 10 2011, 09:45
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 320iA E46
даниил09 :
Тебе не замки капота надо регулировать, а скорее всего ту самую ручку за которую дергаешь чтоб капот открыть, у меня такая-же фигня была
    • Сообщений 2208
    • Изображения: 53
GTDragon :
даниил09 :
Недавно "проблема" разрешилась по большей части сама-собой: сначала я пробрызгал вдшкой всё, где мог, эффекта ноль...потом подзабил, ибо кое-как капот открывался. И вот однажды, когда я полез долить омывайки и глянуть масло...он открылся, как и должен - приподнялся сразу, только вот рычажок торчит из ноздри чуть больше, чем в нормальном своём состоянии. ::hm::
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
Что-то не нашел темы как меняются два троса (7,8), которые под капотом, у меня они подпортились и не всегда на 2 замка закрывается капот. ::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
Надо ли снимать замки? как это сделать и надо ли их регулировать потом?
    • Сообщений 15171
VDV61
можно поменять отдельно замки, ноя бы на твоем месте разобрался со своими. попытайся сам отрегулировать клык на капоте (13,12), который не запирается,
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
трос под номером 8 недавно менял
работы на 30 мин то в основном на разборку и сборку пласмасок
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
Колян61 :
VDV61
не защелкивает именно крюк в левом замке(а иногда и в двух) он не выходит из паза тк тросики 7,8 совсем плохие, думаю промывкой замков и заменой тросов отделаюсь
Aleha :
Я так еще и не собрался с духом до гаража доехать :) Признавайся, с какой стороны начинать копать..со стороны мотора или бампера? :oops:
    • Сообщений 15171
VDV61
Откручиваются они легко, сначала снимаешь декор пластик - он на клипсах, а потом откручиваешь винты или болтики по 3 шт. С каждой стороны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
