28 10 2007, 22:53
Друзья, вопрос таков, машина простояла часов 8-10 на улице, вечером выхожу сажусь завожу, стартер крутит без проблем, музыка прибока подсветка все в норме, стартер крутит как надо но никак не схватывает, раз попытка, два три четыре, ноль реакции.. полупаника, еще попытка с педалькой газа - что-то где-то начинает схватываться но никак. Вышел открыл капот, почесал затылок - посмотрел на на шильдик поохал, сел еще раз попробовал завелась с полуоборота. что это может быть?:??????? куда капать ??????
Далее катался глушил заводил, бросал на пару часов тоже с полуобортта заводится никаких признаков на какие-либо болячки. собственные домыслы подсказывают что может быть убитый аккумулятор, но стартер же крутит нормально, да и не холодно сегодня было. Иногда кстати с утра при старте она кричит (иммобилайзер видно не видит) кстати где он должен быть? я кладу его в подлокотник. Друзья очень жду ваших советов. Заранее благодарен. |
28 10 2007, 23:06
С утра кстати кричит иногда может из-за температуры 3 градуса.
На другой машине я бы подумал на ремень грм, может свечи у тебя |
28 10 2007, 23:10
Копать в сторону электрика! Ни кто тебе не подскажет где стоит нештатный иммобилайзер...
28 10 2007, 23:15
Нет не пищит(как при +3) а орет -))))
А как думаете поменять топливный фильтр и свечи (которые не менялись как минимум тысяч 30 а то и больше) может быть причиной? |
28 10 2007, 23:28
Поменяй обязательно свечи, и только оригинал!!И вполне возможно об этой неприятности забудишь!!
29 10 2007, 00:38
Tacio писал(а): Иногда кстати с утра при старте она кричит (иммобилайзер видно не видит) кстати где он должен быть? я кладу его в подлокотник.
Она (метка) должна быть в кармане штанов. Кстати говоря в случае угона страховая скорее всего попросит предьявить _все_ метки и ежели одной не будет, то могут отказать в выплате (содействие угону). Так что не клади метку в салон, носи ее в одежде. |
30 10 2007, 17:45
Друзья , огромное спасибо вам за советы.
Подскажите плиз какие свечи лучше брать и топливный фильтр и где? я брал Запчасти на бимере.ру 99 год, м52 |
Рекомендуем почитать на тему Не заводилась, но завелась.
30 10 2007, 17:56
свичи возьми у гвоздя, 395р. оригинал
30 10 2007, 18:20
Может и насос топл. по тихой грусти накрывается
01 11 2007, 13:03
Привет.
Симптомы один-в-один: как только темп за бортом упала до +6, машина на стоянке после ночи заводится со 2-3 раза, и то при помощи педальки газа. Что сделано: фильтры по кругу, масло, свечи (колпачки свечные старые), проверяли давление бензонасоса, меняли фильтр бензо. Компьютерная диагностика не выявила траблов. Что рекомендовали: может быть клапан картерных газов? может быть давление бензонасоса? может быть свечи? может быть бензин плохой? Что же все-таки делать? Фигзнает, что делать... Причем у знакомого на 330 точно так же тупит... Алекс З. |
01 11 2007, 13:48
Piercer писал(а): Привет.
Что рекомендовали: может быть клапан катетерных газов? может быть давление бензонасоса?... у меня этим выличилось |
28 01 2008, 22:19
Tacio
у меня сегодня вечером раза с 5-го завелась... симптомы такие же точно не аккумулятор, т.к. он у меня новый новый, месяца нет, и крутил бодро, тож потом без проблем, с полоборота да и до этого всегда... с полоборота даже в -25 в Костроме заводилась после трехдневной стоянке на улице три недели назад... |
28 01 2008, 23:21
Зачем тебе иммо, если ты его в подлокотник кладёшь ?
17 11 2009, 14:47
Помогите пожалуйста третий день колом в гараже!!! запустился мотор как обычно с третьего раза,в гараже -10.
Мотор заработал не ровно,чуть чуть надавил на педаль газа,авто заглохло. Вторая попытка привела к тому что загорелся *чек*.Теперь и вовсе не запускается. Хотя крутит. Что предпринять??? M54/E46 |
17 11 2009, 14:57
У меня такая проблема была после того как поменял КРКГ и помыл коллектор салярой. в первый день вообще аккум. посади (завелась только раза с 9 с педалькой газа (сначала вообще не схватывала) потом немного схватила завелась, газ отпустил заглохла - сел аккум.) На второй день после зарядки 2 раза крутил - 0 эмоций, потом начала схватывать а завестись не может, потом все же завел - чернота вышла из трубы. Дальше с пол тыка.
У тебя наверное залило свечи, а чек горит - ну наверное в рез-те залива и горения топлива в катализаторах - дал ошибку. |
17 11 2009, 15:26
Берите такое средство как Easy start, стоит копейки, хватает на долго. Пшикнул 1 раз в воздуховод, и заводится сразу
19 11 2009, 07:13
Привед друзья...приехал вчера электрик с тестером выдало что не работает 2 4 5 цилиндры. Сказал в свечах дело..
какие свечи посоветуете??? bmw 320i M54 E46 2.2 2003/12 звонил в магаз в наличии только bERL Z 237 по 495 р. |
19 11 2009, 08:05
budupivo писал(а): не выбрасывай свой старый фильт, мне нужен Ты что старые фильтра собираешь? почем принимаешь? [album]33593[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
