11 04 2010, 16:24
Люди, подскажите, может кто сталкивался.
Седан, рестайлинг. Месяца три назад треснули стекла на фарах. Начали с верхнего угла, который ближе к поворотникам, на верхней плоскости, у креплений, под капотом. Поставил новые стекла, проездил пару месяцев, три дня назад заехал на мойку, помыли, выезжаю, стекла запотевшие, открываю капот, а там опять тоже самое и в тех же местах Чё делать-то? Стекла новые покупать эт понятно, но не хочется потом опять менять ((( |
11 04 2010, 16:28
Чё за лампочки стоят!!!!Мож слишком мощные что перегреваются стекла ,а потом хол.водой и естественный результат!!!
А вставились стёкла легко? |
11 04 2010, 16:30
мб с лампами проблема?
11 04 2010, 16:34
Механник : Чё за лампочки стоят!!!!Мож слишком мощные что перегреваются стекла ,а потом хол.водой и естественный результат!!! Стоит штатный ксенон, только лампы заменены на 5000К + глазки, ессесно колхозные. Но проблема в том, что я всегда! когда еду на мойку заранее выключаю фары, как раз из этих соображений, что б остыли. Механник : А вставились стёкла легко? Левое да, правое не очень, но треснуты оба почти одинаково. |
11 04 2010, 16:45
11 04 2010, 16:49
Механник : :x ну тут смотреть надо так сложно сказать!!! ![]() вчера в сервисе смотрели |
11 04 2010, 17:23
White
да не в стеклах дело ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Трескаются стекла фар
11 04 2010, 17:45
Механник : White да не в стеклах дело да эт шутка ихняя была ))) |
11 04 2010, 17:53
White : Седан, рестайлинг. Месяца три назад треснули стекла на фарах. Начали с верхнего угла, который ближе к поворотникам, на верхней плоскости, у креплений, под капотом. Поставил новые стекла, проездил пару месяцев, три дня назад заехал на мойку, помыли, выезжаю, стекла запотевшие, открываю капот, а там опять тоже самое и в тех же местах Чё делать-то? Стекла новые покупать эт понятно, но не хочется потом опять менять ((( болезнь е46 и е60, лопуются от удара капотом была такая фигня, поменял стекла и стал закрывать капот сам лично, уже год все гуд и никаких намеков |
11 04 2010, 17:55
GUN`S : болезнь е46 и е60, лопуются от удара капотом была такая фигня, поменял стекла и стал закрывать капот сам лично, уже год все гуд и никаких намеков Блин была такая догадка, после прошлой замены старался аккуратно закрывать (( Вроде ни разу не хлопал |
11 04 2010, 18:00
White
На капоте выкрути чуть отбойники чтоб капот к фарам так плотно не прелегал и всё ок ![]() |
11 04 2010, 18:03
У меня тож такая хрень с одной фарой(с левой),ток стекло не менял,трещину клеем залил,ток пришлось блок ксеноновой лампы,который внутри фары стоит,поменять наеб...ся после очередной мойки
11 04 2010, 22:17
GUN`S : White : болезнь е46 и е60, лопуются от удара капотом была такая фигня, поменял стекла и стал закрывать капот сам лично, уже год все гуд и никаких намеков Ты где вычитал что на Е60 стекло лопалось?! Там молотком за*бешься дырку делать! Без мата, пожалуйста |
11 04 2010, 22:18
Может рестайлинг колхозно провели. как вариант имхо
12 04 2010, 10:26
Bandit : Может рестайлинг колхозно провели. как вариант имхо афто 2004 года, какой колхоз? |
12 04 2010, 10:26
Механник : White На капоте выкрути чуть отбойники чтоб капот к фарам так плотно не прелегал и всё ок Пасиб, попробую. |
12 04 2010, 10:30
отбойники на телевизоре
как раз над фарами а не на капоте |
12 04 2010, 10:44
a-lexxx : отбойники на телевизоре как раз над фарами а не на капоте понял, пасиб |
12 04 2010, 10:49
a-lexxx Эти?
№20
12 04 2010, 10:50
они
№21
12 04 2010, 17:05
Bandit : Ты где вычитал что на Е60 стекло лопалось?! Там молотком заебешься дырку делать! от владельцев |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 33 |
