    • На форуме с 06 09 2009, 22:41
    • Сообщений 862
    • Авто: 2004' E46 M54B30 :)
загорелся я вот тут идеей (просто под руки донор хороший попался ::wow:: )
есть у меня в деревеньке под вологодской областью, куда я собираюсь поехать отдыхать летом больше чем на 1 месяц, старенький бородатый мотоцикл восход-3М (почти М3!) :D постарше меня естественно, лет этак на 5, ушатанный мною в хлам за все лета с юношеского возраста) и вот у меня появилась идея реанимировать его, больше канеч для своего удовольствия, ну и молодость вспомнить ::40::
так как нашел хорошего донора, с которого скорее всего перекинутся движок с коробкой, бак, крылья, ходовая - заинтересовался вопросом, как можно перекрасить всё это дело, так что бы краска не облезла за пару дней?)) подумываю о обычных баллончиках аэрозольных с краской, вот собственно и вопрос созрел - кто нить может дать инструкцию как красить правильно ими? (ну в смысле грунтовать надо ли, потом лак нужен ли какой поверх краски и т.п.)
буду очень благодарен соконфетники)) ну и кому потом может интересно будет летом выложу отчёт по реанимации моего двухколесного паралитика ::18::
    • Сообщений 862
аппп) неужели никто не знает?)
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
балончики не прокатят. нормальной акриловой двухкомпонентной краской с пистолета. или база + лак акриловый.
    • Сообщений 862
mafiozi :
что есть база+лак акриловый?)
пистолет не покатит) во первых там его нереал найти, а если везти куда то на покраску - на мото никаких документов ваще нет) да и неохота стока денег вкладывать за покраску)
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
ajptj
есть в баллончиках и грунт и краска и лак
просто нужно заехать туда где подбор красок у них этих баллонов обычно много
с бнв завязал
    • На форуме с 09 03 2009, 21:26
    • Сообщений 142
главное это подготовить деталь нормально, зашкурить мелкой шкуркой старый слой краски ,скажем так заматовать, потом покрыть грунтом , потом ещё раз матовать грунт скотч брайтом, пото уже класть базу , далее лак либо класть два слоя базы смешанные с лаком в пропорции 20%базы 20%лака 40% разбавителя 20% отвердителя . довольно прочно получаеться но иногда 2-3 слооёв не хватает+ посли каждого слоя просушка 3-5 часов.
было бы это всё дело в москве я бы тебе за пиво покрасил...
грунт - основ для наложения базового слоя
база- пигментный слой который придаёт цвет
лак- защитный слой
черный и белый цвет можно красить из баллончика, если не первый раз красишь из баллона то получается как из пистолета, просто практика нужна
Последний раз редактировалось abirvalk 12 04 2010, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
abirvalk :
а тачку за пиво тоже можешь покрасить? :)
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать на тему соконфетники помогите по колхозной покраске деталей)))
  • Замена КВКГ, качество деталей.
    Добрый день. Не за горами замена КВКГ. Менять планирую сам клапан + все патрубки (5 штук). Хотел бы ...
  • ДТП. +поиск деталей
    Всем привет! Коль уж форум славится своими предсказателями, выношу на суд и оценку свой автомобиль))...
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Крась нитроэмалью с балончиков, акриловая краска с балончиков херово держится.
А предарительно надо зачищаль, обезжиривать,грунтавать. Как и при покраске пистолетом.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
abirvalk :
потом ещё раз матовать грунт скотч брайтом, ..
::40:: :x скотч брайт используется для затирки под переход по лаку, на светлых цветах особенно актуально - для получения равномерно заматованной поверхности, без следов пальцев и шкурки. Иногда используется вместе с матовочной пастой.
    • Сообщений 142
*Mr.Anderson* :
abirvalk :
могу пригоняй,,,, сначало ужрусь ящиком пива потом буду твой пепелац красить.
а если срёзно то вот http://photofile.ru/users/mc1988/289957 ... nImageLink мой бывший авто, когда купил он уже был в таком цвете потом стукнул пришлость целиком перекрашивать в гараже, вот что получилось.
    • Сообщений 142
mafiozi :
abirvalk :
ну прямое назначение у него такое, ктож спорит, ну всега можно что то приспособить , я вообще металик когда красил я грунт 3 -мя видами шкурок вышкуривал + скотчь брайтом...зато получилось идеально
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
ajptj
не слушай никого, для Восхода дорогая краска не нужна. Купи шкурку водостойкую, растворитель 646 для обезжиривания поверхности, грунт аэрозольный, и краску в баллонах Sadolin(думаю за глаза хватит ему этой краски). Вышкуриваешь детали которые надо красить, проходишь их растворителем, наносишь грунт в три слоя с интервалом подсушки 5 минут, даешь грунту высохнуть....берешь шкурку зерно не менее 320,для финишной затирки возьми 800, водичку и шкуришь грунтовку чтобы она была как скорлупа на яйце, не протри до металла а то будешь по новой грунтовать. Дай высохнуть часа 4. Протри растворителем чтобы убрать следы затертой грунтовки, тряпочка должна быть чуть влажная.Потом наносишь краску в два а лучше в три слоя с промежуточной подсушкой слоев. Слои наноси потоньше чтобы соплей не напускать.
    • Сообщений 862
во)) пошла темка) всем спасибо за советы, думаю остановиться на методах, подсказанных Gonzales и abirvalk ::39::
насчет цвета еще не определился) или опять же чёрный обычный, ну или может какой нить неординарный (кислотный, оранжевый? ::44:: )
помню подкрашивал старый бак себе на мото, обычной акрилкой без загрунтовывания, старую краску тока чуть чуть наждачкой нулевкой поскреб) ну и при первом заливе бензина в бак на эту краску капнуло несколько капель и её всю разъело и потекло))) :evil:
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
ajptj :
грунтовкатебя не спасет в этом случае, т.к. не влияет на стойкость верхнего слоя ЛКМ к воздействию растворителей и бензина. так что если хочешь чтобы было крепко, то двухкомпонентный акрил обязателен. или однокомпонентная краска, но ей нужна высокотемпературная сушка.
    • Сообщений 862
mafiozi
тогда сразу еще вопрос - двухкомпонентный бывает в аэрозолях? примеры какие либо можешь кинуть, что покупать надо? :roll:
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
пленкой затяни :lol: 3д карбон ::23::
    • Сообщений 862
budupivo
аахаххахах)) или чёрный мат например))
боюсь не получится, уж больно много маленьких деталей с достаточно большими изгибами, острыми углами) думаю накосячу тока да и всё :lol:
    • Сообщений 8050
кстати в субботу на нагорной оку черную матовую видел :lol:
    • Сообщений 862
budupivo :
капсула смерти ::40::
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
ajptj :
mafiozi
не знаю... занимался когда-то в студенческие времена покраской авто. на тот момент такие балончики мне не попадались. но это было очень давно :) да и цели не было искать такой материал :)
    • На форуме с 05 08 2008, 15:34
    • Сообщений 44
Пескостуем отпескоструить и порошковой краской покрасить. Видел результат таково действа - клас, как с конвеера )))
таким занимаются практически на каждом заводе, да и в поиске в яндексе пошарь "порошковая покраска" цена вполне приемлема а результат на долгие годы, палитра тож разнообразна
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
mafiozi :
чепуха, для однокомпонентных есть отвердители, тем более что покраска предполагается баллончиком.
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
Gonzales :
mafiozi :
ну да, точно, ты прав, есть, ИЗУР вроде бы назывался... использовался, когда акрил был еще очень дорог относительно МЛ (в конце 90-х, начале 2000). но при использовании его краска сильно сушится и быстро желтеет, выгорает на авто. на мотоцикле конечно это было бы неважно.
но только как ты его в баллончик будешь добавлять? :x
если только акрил в баллонах уже готовый с отвердителем :x вообщем не знаю я насчет качества краски в баллонах ничерта ::37:: всегда относился к ним с недоверием
да и вообще на акрил нормальный двухкомпонентный сейчас цены смешные... зачем экономить? :x
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
Мой тебе совет, брат мотоциклист!
Ностальгия - самообман, иллюзия.
Прокатись, для сравнения, на приличном японце, что-ли, и, ..
Подожги, и Спусти этот м3 с обрыва.., хоть приколешься.
Без обид, хлам это.
Или закатай его в бочку с солидолом, лет на 50, - законсервируй.
но, даже, через 50 лет, после расконсервации, это детище советского
мотостроения, совкоцикл, все-равно останется хламом..,
занимающим место, отнимающим время.
...когда-то, давным-давно, я так же выкинул свой ижак нахрен
    • Сообщений 862
slavyan
брат, по москве я никогда не куплю себе мотоцикл) я вот честно считаю что те кто купил моц это уже потенциальные клиенты больниц если не моргов) если в машине у меня есть полметра жизни в виде капота и подух безопасности с ремнями то с мотора я полечу куда подальше)
а сгонять за пивком в сельский магаз можно и на восходе) тем более я написал сразу что идея привести его в нормальный вид чисто для удовольствия)
так никто и не подсказал по теме - двухкомпонентные в балонах реал купить или нет таких?)
