    • На форуме с 31 03 2009, 21:10
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
Доюрый день, какие колонки можно поставить в штатные места или можно ли установить проставочные кольца?
жду вашей помоши, хотел бы подробно если можно с фото! заранее спасибо.
Нормально делай, нормально будет!
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
нет смасла чего-то ставить в штатные места. Чтобы звук улучшить сначала надо дверь распилить под динамик, потом уже проставочные кольца, а уж потом колонки, а выбор колонок ::39:: вообщем есть куда плясать.
Про шумоизоляцию дверей нельзя забывать.
    • Сообщений 8566
Тут фотоотчёты есть по установке неродных динамиков. Но думаю на штатную голову лучше не ставить другие...
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
у меня стоит пионер 5900
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
есть еще предложения?
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
есть тема с размерами, поищи, Аспирант, насколько я помню, был топикстартером...там все размеры указаны и шаблон есть. сам делал по нему себе в 46-ую...
второй жизни не дано
    • На форуме с 30 01 2008, 22:37
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
Сколько бы вы не обсуждали, в штатных местах полный бред. проверено временем и опытом. ::nenado:: ::nenado:: ::nenado::
Рекомендуем почитать на тему Колонки в штатное место.
    • На форуме с 25 03 2010, 23:55
    • Сообщений 67
Да разобрал дверь (E46 320d 2004 limo) действительно намного не улучшить ситуацию - под штатным динамиком только углубление под магнит, если пропилить 12-15см круг, проклеить дверь это максимум..- сразу за железом стекло двери, не на много мощнее динамик можно поставить и с кольцами не прет, будет выпирать за уровень обшивки - некрасиво...
Отсюда пара вопросов -чем пропилить дверь???.. в задниe дверu в принципе тоже можно поставить самому динамики???
Думаю в 4 двери приличные динамики, плюс в задние двери добавить пищалки, в задней полке в штатных местах уже у меня стоят пионеры 220W думаю убрать из под них заводские стаканы, проклеить дырки, будет тогда использовано пространство внутри задней полки - там полость....Как думаете, в разы это не будет понимаю, но заметно лучше будет?!
