    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
Собственно вот, озадачился. Менял через верх. Потом решил поменять через низ, так мне резьбу сорвали ::angry:: Масло через неделю вытекло все ::angry:: Заделали холодной сваркой, вот теперь опять меняю через верх.
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
Через низ... иначе не всё сливается....
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • Сообщений 10748
-emil- :
ты оч сильно ошибаешься.
:roll:
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
AlexZ :
?это как так через верх?
машину переворачиваешь?:)
через дырку для щупа.. ::44::
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
AlexZ
шприцем высасывать...
а через низ далеко не все сливается..
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
AlexZ :
:roll:
мне сервисмены так говорили, что насос всё не выкачивает, а сливная пробка в самой нижней точке находится и через неё точно всё сольётся. Не так? :x
    • Сообщений 10748
-emil-
неа не так. отверстие сливное находится как правиль на высоте 5-10мм, вследствии того что приварена гайка в поддоне. впрочем если 100гр масла не сольъется, то мотору от этого плохо не станет в любом случае
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Как лучше мянять масло, через верх или низ?
    • На форуме с 02 12 2009, 14:46
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 онли
    • Изображения: 18
через щуп вся европа меняет на спец установках. Но кто их знает :x . а как в АКПП менять и через сколько. Одни предлагают слить и залить. Другие замещением (вытеснением) на стенде. и каждый своё хвалит. ::36::
    • Сообщений 10748
AlexZ :
Михаил Ярославль :
первый раз слышу........ :o
попробуй не у мараканцев менять на сервисе а у французев, тогда услышишь )))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
ну тогда тебе и не нужно этого знать. главное чтобы авто обслужено было
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 286
так ничего и не ответили внятного
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
konstantine_lk
и при первом и при втором варианте масло в карторе не остается (в пределах погрешности). Но официально в Тисе замена масла через низ
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
В Европе отсос через щуп, именно по вопросам экологии (ничего проливать нельзя).
Менял через "низ" ::40:: - ну и придумал ты выражение, через сливное отверстие. Спустя 20 мин засунул отсос и.... нихера ничего не высасалось - ниграмульки!!! Как бы я ни хотел найти масла. Поэтому вывод - слив через "низ" - вылевается все.
P.S. Не забыть при этом фильтр открутить, т.к. со стакана сливается 0,5л где-то.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Kot_Leopold
+100
::35::
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Kot_Leopold :
Осталось только сделать наоборот для полной увнренности как лудше сливается масло
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
через бок :lol:
    • На форуме с 01 10 2008, 12:58
    • Сообщений 211
    • Авто: BMW 320d M47Nсарай,audi A3/
я у ОД обслуживаюсь: утром авто отдал, вечером забрал... понятия не имею как они масло сливают и вообще им пока конкретый вопрос не задашь ничего не скажут. а спросить как они масло сливают что то в голову не приходилло...[
могу открыть секрет .. т к сам работаю у од ,, через низ или через верх без разницы .. лучше присутствовать при этом .. т к в 90 процентах случаев вам всё равно не всё масло сливают .. либо способом раннего закручивания сливной пробки ,, либо не откручивая заливную и фильтр ,,,
а в дизель тк там масло всё равно чёрное становится сразу даже когда новое ,,, можно и отработки долить .,
любимое сочетание цветов чёрный с красным, где чёрный выражен в большей степени,.
