    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
Машинка 318 дорестайл,автомат. Очень часто бывает,что когда ставишь рычаг на D,то её потряхивает с периодичностью в секунду...т.е она трясётся/перестаёт\трясётся-перестаёт.. переводишь на N или P-сразу чётко работает... Если погонять по городу-то начинает и на D нормально работать... иногда с самого начала нормально работает... При чём на полном баке такое бывает,так и на полупустом... Что может быть?
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
на холодную или как?
Багз Банни дебил
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
elektrod
без разницы...и на холодную бывает,и на прогретой тоже... от этого не зависит...
У 4-х цилиндровых движков бывает. ::37::
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
niko64
я об этом читал...но мне кажется,что не на столько сильно должно быть...
так то её немного потряхивает и работает немного шумно...но это особенность 318-ых...) а вот то,что то трясёт ощутимо,а то вообще спокойно и ровно работает-это напрягает..
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
Есть у кого мысли и предположения??)
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
ну что же такое...(((
Рекомендуем почитать на тему трясёт машинку((
    • На форуме с 20 12 2007, 09:15
    • Сообщений 123
    • Авто: E46 325XI M-pack II
    • Изображения: 53
Вопрос не в тему! Защита картера стоит?
Пока человек не сдаётся, он сильнее своей судьбы
    • На форуме с 02 11 2009, 12:51
    • Сообщений 146
    • Авто: жду 320D modern line
    • Изображения: 41
Голову не ломайте. Опоры двигателя в топку ::23:: Новые поставишь машинку не узнаешь. Я так эту хрень победил. ::22::
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
Newman
неа,не стоит...))
mishadrofa190
спасибо!!! Я вот думал,что может опоры двигателя,либо коробко хреново закреплена...или типа того...
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
mishadrofa190
а они влияют на это? машина ведь на месте стоит...
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
Когда ты включаешь на D или R и не трогаешь педаль газа, то обороты опускаются чуть ниже холостых, двигатель начинает слегка в развалочку работать, это дезбаланс гасят подушки (опоры двигателя). Если они подустали то вибрация передается на кузов. А если включить кондей и кучу всяких электропотребителей, то вибрации практически не будет, т.к. ЭБУ поднимает обороты и они не падают ниже холостых (650-700).
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
номерок подушек дайте кто-нибудь :x
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
mishadrofa190
ок,понял)) а можно как-то проверить,в каком они состоянии?
и интересует тот же вопрос,что и xmass
    • Сообщений 1552
На подъёмник/яму и лапу, где она к опоре крепится, снизу вверх попробуй приподнять. Там всё увидишь. Учти, что это ГИДРОопоры, со всеми вытекающими отсюда, вместе с жижей :lol:, последствиями.
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
tzar
да,я уже прикинул)) можно на подъёмник и ломом поподнимать...проверить)
спасибо огромное!!
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Так всетаки может кто подскажет номерок подушки и скока их там менять надо ???
Последний раз редактировалось Diamond1984 22 09 2010, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
Я сначала проверял монтировкой, вроде все гуд казалось. Но так не всегда можно определить. Надо короче при работающем двигателе эти подушки на ощуп трогать, если вибрация заметно чувствуется то в топку. Конечно хорошо если есть с чем сравнить нормальнорабочим. А так если машинка за сотню прошла, то менять ИМХО. Их вообще на М43 4 шт, 2 под двигателем и 2 под коробкой. Я менял только под движком. Вот номера их 22116771360 и 21111094814, это только тех что под движком, только х.з. чем отличаются (это не л и п, они заменяемые) надо в общем по вину смотреть. Цена их от 600 до 3000 руб в зависимости от марки. Под коробкой они чуть поменьше и подешевле, но у меня они еще гуд.
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
mishadrofa190
моя под 180 000 прошла) и я уверен,что их не меняли...а лучше одним разом менять и на двигателе,и на коробке? всё равно ведь буду лезть и менять...а номерки тех,что на коробке не подскажешь?
СПАСИБО!!
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
и у 6-ти гршковых очень часто! :arrow:
Подушки помогают не всегда, но попробовать стоит.
mishadrofa190 :
А у меня навоборот все. Вибрация появляется только при повышеных холостых.Особенно когда на холодную все включено (климат, обогрев и т.д.).
Зимой было чаще. Сейчас что-то не замечаю, вроде пропало.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
Desperado
а вот у именно так....на Нейтралке и паркинге-всё отлично и ровно работает... А вот переведя на D и не нажимая газ периодически трясёт...проедешь минут 20-всё может быть отлично...ну и т.д... даёшь немного газ-вся дрожь пропадает..)
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
Помяй,хуже не станет, тем более 180 тыскм. Я при 190 менял. В принципе лучше все сразу и забыть об этом. Блин, тока елькатс закрыл, лан ща гляну... Лови 22316771220 и 22316753316 денег от 150 до 850 рублей, чем отличаются не скажу. Это номера для 318 М43 1998-2001гг.
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
mishadrofa190
спасибо огромное,дружище!!! поменяю и отпишусь!!
    • Сообщений 1552
Marat 318 :
... а лучше одним разом менять и на двигателе,и на коробке?
Конечно меняй сразу! Если подушки двигателя умерли, то им тоже не кисло достаться должно было. Они не очень дорогие.
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
tzar
я вот вспомнил всё,что недавно делал...и понял,что вместе с маслом в коробке,сальником коробки и всякой мелочью менял и подушки на этой самой коробке)) А вот поменяв сальник на двигателе подушки не менял... поэтому ими и займусь) тем более,что стоят очень даже не дорого..) посмотрю на результат=))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
