21 03 2010, 16:33
Дооснащение наружными зеркалами заднего вида с функцией складывания.
е46 - купе\кабриолет\седан\универсал\компакт. Для е46 - купе\кабриолет, выпуск до 09\2003 дооснащение наружными зеркалами заднего вида в М стиле со складыванием. Складывание зеркал Привод с электродвигателем для складывания наружных зеркал (специальное оснащение) может складывать наружные зеркала против направления движения. При однократном нажатии одной из клавиш в переключателе положений зеркала оба наружных зеркала складываются или разводятся. Если зеркало было механически отсоединено от привода (приложение силы снаружи), то при однократном нажатии происходит восстановление сцепления. В этом случае зеркала активизируются макс. 15 с. Если перед механическим расцеплением зеркало находилось в разведенном положении, то после сцепления его можно снова развести повторным нажатием клавиши. При скорости выше 30 км/ч функция складывания зеркал заблокирована. Разведение все еще возможно. Для предотвращения тепловой перегрузки приводов складывания зеркал после 6 нажатий в течение 1 минуты включается блокировка повтора, которая блокирует электродвигатели привода на 3 минуты. Управление складыванием зеркал Привод с электродвигателем для складывания может складывать наружные зеркала против направления движения. При однократном нажатии на клавишу в переключателе положений зеркала оба наружных зеркала складываются или разводятся. Блокировка на скорости, блокировка повтора для защиты от термической перегрузки и поведение при механическом разъединении (под действием внешних сил) активизируются основным модулем. |
21 03 2010, 16:33
Купе\Кабриолет до 09\2003
Если на авто присутствует опция S459A Сиденья электро пер., вод. с памятью, то необходимо установить: 1. Зеркала со складыванием и памятью выпуск с 09.1999 по 09.2003 51 16 7 003 463 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л 51 16 7 003 466 Наружное зеркало с обогревом с памятью П Если на авто есть опция S459A Сиденья электро пер., вод. с памятью память и опция S760A Shadow-Line с зеркальным блеском то необходимо установить зеркала со складыванием и памятью и лакированным уголком. 51 16 7 892 065 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л GLANZSCHWARZ 51 16 7 892 068 Наружное зеркало с обогревом с памятью П GLANZSCHWARZ 12 пиновый разъем - 11 проводов. 2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания с памятью. № 61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал ![]() ![]() 3*. Кодировать надо авто выпущенные для америки. Эл. схема. Левое зеркало. ![]() Правое зеркало. ![]() Если на авто НЕТ опции S459A Сиденья электро пер., вод. с памятью, то необходимо установить: 1. Зеркала со складыванием (также подходит при памяти до 09/1999) 51 16 8 247 123 Наружное зеркало с обогревом Л 51 16 8 247 126 Наружное зеркало с обогревом П Если на авто есть опция S760A Shadow-Line с зеркальным блеском то необходимо установить зеркала со складыванием и лакированным уголком. 51 16 7 890 481 Наружное зеркало с обогревом Л GLANZSCHWARZ 51 16 7 890 484 Наружное зеркало с обогревом П GLANZSCHWARZ Разъем 6 пиновый – 5 проводов и разъем 2 пина – два провода. ![]() ![]() 2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания 61 31 8 373 732 Переключатель регулир./складыв.зеркал ![]() ![]() 3. ЭБУ системы сведения наружных зеркал (устанавливается за бардачком) 61 35 9 177 976 Модуль складывания наружного зеркала ![]() за вещевым ящиком 4. Согласно схеме, провести проводку от зеркал до ЭБУ, от ЭБУ до кнопки управления зеркалами, до массы за вещевым ящиком, ![]() до плюса в вещевом ящике, ![]() до X1101 Соединитель Сигнал датчика угл. скорости рулевая колонка, справа ![]() Эл. схема ![]() По арматурке можно глянуть здесь (с п.24): http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=25 Есть в наличии, в СПб зеркала на купе со складыванием. В Питере можно поставить... viewtopic.php?f=4&t=51880 |
21 03 2010, 16:33
Дооснащение наружными зеркалами в M-стиле с функцией складывания.
Купе\Кабриолет до 09\2003. Можно и после 09\2003. ![]() Если есть память опция S459А 1. Зеркала с функцией складывания. (если эта опция ЕСТЬ: «S313A») Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (если эта опция ЕСТЬ: «S459A») только в комбинации со стеклом зеркала 51 16 7 893 567 Электр.наружн.зеркало обогрев.Л грунтов М 51 16 7 893 568 Электр.наружн.зеркало обогрев.П грунтов М ![]() 2. Кнопка. 61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал 3*. Кодировать надо авто выпущенные для америки. По арматурке можно глянуть здесь (с п.24): http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=25 ЕТК: Группа 51 «Оснащение кузова» Узел 51_4507 «Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле» Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_4507/ _____________________________________________________________________________ Установлю любые М зеркала на любое купе\кабриолет без колхоза. Есть новые м-зеркала с б\у стекляхами. Будет выглядеть так: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 03 2010, 16:34
Купе\Кабриолет начиная с 09\2003
Управление наружными зеркалами Все функции регулировки зеркал активизируются основным модулем через шину LIN. Обмен данными между всеми компонентами (наружные зеркала, переключатель регулировки зеркал и основной модуль) осуществляется по шине LIN. Необходимо установить: 1. Зеркала со складыванием Нач.вып. 09.2003 51 16 7 153 143 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л 51 16 7 153 144 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П Если на авто есть опция S760A Shadow-Line с зеркальным блеском, то необходимо установить зеркала со складыванием и лакированным уголком. 51 16 7 153 169 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л GLANZSCHWARZ 51 16 7 153 170 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П GLANZSCHWARZ Два трех пиновх разъема на левом зеркале (шлейф). ![]() Один трех пиновый разъем на правом зеркале (шлейф). ![]() 2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания. 61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал 3. На авто выпущенные для америки, необходимо програмно включить функцию складывания наружных зеркал. Схема. ![]() По арматурке можно глянуть здесь (с п.24): http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=25 Есть в наличии, в СПб зеркала со складыванием на купе\кабр выпуск начиная с 09\2003 (шлейф) и на купе\кабр выпуск до 09\2003 года. С гляцевым или матовым уголком. В Питере можно поставить... |
21 03 2010, 16:34
Седан\Универсал до 03\2003
Если на авто присутствует опция S459A Сиденья электро пер., вод. с памятью, то необходимо установить: 1. Зеркала со складыванием и памятью выпуск с 09.1999 по 09.2003 51 16 7 003 437 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л 51 16 7 003 440 Наружное зеркало с обогревом с памятью П Если на авто есть опция S459A Сиденья электро пер., вод. с памятью память и опция S760A Shadow-Line с зеркальным блеском то необходимо установить зеркала со складыванием и памятью и лакированным уголком. 51 16 7 892 039 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л GLANZSCHWARZ 51 16 7 892 042 Наружное зеркало с обогревом с памятью П GLANZSCHWARZ 12 пиновый разъем - 11 проводов. ![]() 2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания с памятью. № 61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал ![]() ![]() 3*. Есть подозрение, что прописывать надо авто выпущенные для америки. На европейцах заработае все сразу после установки. Эл. схема. Левое зеркало. ![]() Правое зеркало. ![]() Если на авто НЕТ опции S459A Сиденья электро пер., вод. с памятью, то необходимо установить: 1. Зеркала со складыванием (также подходит при памяти до 09/1999) 51 16 8 245 129 Наружное зеркало с обогревом Л 51 16 8 245 132 Наружное зеркало с обогревом П Если на авто есть опция S760A Shadow-Line с зеркальным блеском то необходимо установить зеркала со складыванием и лакированным уголком. 51 16 7 890 829 Наружное зеркало с обогревом Л GLANZSCHWARZ 51 16 7 890 832 Наружное зеркало с обогревом П GLANZSCHWARZ 2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания 61 31 8 373 732 Переключатель регулир./складыв.зеркал ![]() ![]() 3. ЭБУ системы сведения наружных зеркал (устанавливается за бардачком) 61 35 9 177 976 Модуль складывания наружного зеркала ![]() за вещевым ящиком 4. Согласно схеме, провести проводку от зеркал до ЭБУ, от ЭБУ до кнопки управления зеркалами, до массы за вещевым ящиком, ![]() до плюса в вещевом ящике, ![]() до X1101 Соединитель Сигнал датчика угл. скорости рулевая колонка, справа ![]() Эл. схема ![]() Есть в наличии зеркала со складыванием, кнопка без памяти. В Питере можно поставить. |
21 03 2010, 16:34
Седан\Универсал начиная с 03\2003
Управление наружными зеркалами Все функции регулировки зеркал активизируются основным модулем через шину LIN. Обмен данными между всеми компонентами (наружные зеркала, переключатель регулировки зеркал и основной модуль) осуществляется по шине LIN. Необходимо установить: 1. Зеркала со складыванием Нач.вып. 09.2003 51 16 7 153 087 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л 51 16 7 153 088 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П Если на авто есть опция S760A Shadow-Line с зеркальным блеском, то необходимо установить зеркала со складыванием и лакированным уголком. 51 16 7 153 117 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л GLANZSCHWARZ 51 16 7 153 118 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П GLANZSCHWARZ Два трех пиновх разъема на левом зеркале (шлейф). Один трех пиновый разъем на правом зеркале (шлейф). 2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания. 61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал 3*. Кодировать надо авто выпущенные для америки. На европейцах заработает все сразу после установки. Схема. ![]() Есть в наличии, в СПб зеркала со складыванием. В Питере можно поставить... |
21 03 2010, 16:34
е90 седан.
Получилось! Дооснастили е90 на котором были обычные зеркала (без памяти\скл\затемнения), зеркалами с эл. складыванием и памятью (LIN). Теперь есть эл.складывание и правое зеркало опускается вниз при вкл. задней скорости. Складывание можно сделать на всех е90-х. В том числе и М-зеркалами на е90 и е92. Если кому понадобится сейчас - пишите здесь. Подробности coming soon... |
Рекомендуем почитать на тему S313A Наружные зеркала с функцией складывания. Архив.
21 03 2010, 16:34
е60 начиная с 09/2005
Разработана и реализована метода дооснащения е60, выпуска с 09/2005 (без памяти, склад, затемнения), складыванием наружных зеркал и помощью при парковке. Подробности coming soon... Кому срочно гоу в лс. |
30 03 2010, 12:10
подключал зеркала с функцией эл. складывания, програмно функцию не включал, вроде все работает без багов... Может потом что вылезет?
30 03 2010, 16:10
Vovanich
А написать на каком авто (модель/год/месяц/память) не судьба? |
30 03 2010, 17:52
купе, 00г, сиденья с памятью...
30 03 2010, 18:37
Vovanich : купе, 00г, сиденья с памятью... До этого стояли без складывания? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
30 03 2010, 21:04
bazinotti
Тема крутая. Огромный респект! |
30 03 2010, 22:03
Vovanich
Проверю в ближайшее время... |
31 03 2010, 08:27
Если салон без памяти....блок складывания зеркал еще нужен
31 03 2010, 08:45
Espander
Спс! Не тот текст вставился. Сейчас исправлю. Готово! Куда я раньше смотрел... Непоняяяятно.
31 03 2010, 09:18
bazinotti
Да не за что, я этот блок до сих пор не осилил поставить…лень проводку тянуть. |
03 04 2010, 14:31
: До этого стояли без складывания? именно!Вобщем баг уже замечен, при езде задним ходом правое зеркало опускается вниз, при движении вперед - не возвращается в исход. + память зеркал работает не совсем корректно, возвращает не совсем в сохраненное положение. |
03 04 2010, 14:35
Vovanich : : До этого стояли без складывания? именно!Вобщем баг уже замечен, при езде задним ходом правое зеркало опускается вниз, при движении вперед - не возвращается в исход. + память зеркал работает не совсем корректно, возвращает не совсем в сохраненное положение. Ну вот и все стало ясно. Так что кодируй. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
03 04 2010, 15:25
Vovanich
А напиши комплектацию авто... |
07 04 2010, 10:32
По вину или реальную?
07 04 2010, 10:48
а у меня складывание с завода стоит. вопрос.. можно ли запрограммировать складывание зеркал при закрытии? и раскладывание при открытии..
07 04 2010, 13:47
Итак...
Поставили складывание (зеркала и кнопку) на купе 04\2003, с памятью. Ничего не прописывали - складывание заработало. Правильную работу регулировки и памяти проверим позже. Vovanich |
07 04 2010, 15:09
liho : а у меня складывание с завода стоит. вопрос.. можно ли запрограммировать складывание зеркал при закрытии? и раскладывание при открытии.. Да можно, но для того что бы закодировать эту функцию, надо закодировать функцию комфортный доступ. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
21 04 2010, 20:15
bazinotti
Когда же будет на седан информация? Очень интересно узнать как дооснастить седан зеркалами со складыванием (авто дорестайл и рестайл). |
Непоняяяятно.
