    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
В оригинале в шланге высокого давления стоит мол какая то спираль, она там какие то колебания гасит!
Ага!!! стоит... Мне её поменяли!! (снаружи на напорном она выглядет в иде колечка вцентре...)
Никаких проблем не наблюдал...
А что у них не получилось???
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 23335
Slavko :
слушай, я уже не помню, что то там вибрировало что ли... Может просто не в курсе были что да как...
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
TraktorisT_spb
Ухты...
Значит уже второй вариант... (знакомый там же где и я перепресовал все и тоже бока получил)
Поменяли шланг напорный и появился гул или жужание - хз как описать. Сразу грешили на все подряд... Но когда начали слушать трубкой (в ухо вставили и прикладывали к местам всего гура) то определили что гудит именно САМ НАПОРНЫЙ ШЛАНГ .. сцука... (у меня при этом никаких проблем подобных не возникло!!! ) Держишь его рукой (демпфируешь его какбы) и гул меняется...
Нашли это во вторник этот.. Поехал он разбираться в эту контору - сказали они что все ОК.. нигде не течет, давление держит, ну и тд.. типа просил перепресовать новыми шлангами - перепресовали..
Отакая Ж па .. Так что тпереь и сам опыт имею данный ... (че у мя он тихий - не знаю.. )
Так что по поводу напорного шланга - БОЛЬШЕ НЕ ПРЕСУЕМ )))) раз это нееденичный случай...
    • Сообщений 23335
Slavko
как мне объяснили, в оригинале стоит какая то спираль, что бы не гудел...
и вроде они ее пробовали ставить и все одно гудел... не помню!
но эта контора больше шланги на БМВ не делает!!!
а вот почему у тебя не гудит... ::hm::
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
ребят подскажите, все работает ок, но последний месяц наблюдаю, что при маленькой скорости (например маневрирование во дворе или объезд машины в пробке) при повороте руля где-то на 90 градусов может прозвучать кроткосрочный звук УУУ... буквально пол секунды... это происходит единожды в день и не повторяется... что за симптомы и какие рекомендации дадите? Спасибо. :???:
машина немка, залито АТФ, причем предыдущий хозяин менял уже насос и бачок, узнавал, все ставил новое на дилере...
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
    • Сообщений 23335
LIS :
в смысле до упора поворачиваешь?
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
    • На форуме с 11 03 2010, 21:16
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW E46 M54 170 HP
Ребят чем отличается FEBI 06161 от FEBI 061612 ? вродь в экзисте от bmw бъется FEBI 06162.
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
TraktorisT_spb
нет, не до упора, всего на 1\3 либо на 1\2....
    • Сообщений 23335
LIS :
TraktorisT_spb
::hm:: просту уууу... или же механический звук?
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
TraktorisT_spb :
LIS :
TraktorisT_spb
ну уу... как бы при повороте руля с маленькой скоростью движения машины, без газа.... он как бы звук, но и вроде механический, в последний раз был от звука некий резонанс, что аж на педали газа нога почувствовала... звук как будто что-то ржавое тугое начало работать)))))
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
причем ведь гадина очень редко это все делает и не понимаю закономерности, ни с того ни ссего, даже и не покажешь никому... ::36::
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
abraxa
FEBI 06162 является Pentosin 7.1, жидкость минеральная, применялась на более старых е34-32 с гидроподкачкой аммо и двуконтурным насосом, FEBI 06161 является Pentosin CHF 11s, жидкость синтетическая, применяется в е46.
Экзист не показатель.
LIS
Сперва начать с проверки уровня жидкости и её цвета, если уровень в норме, то насос идёт под подозрение.
Всё зависит от звука, падают ли при этом обороты.
    • Сообщений 23335
Roundel :
abraxa
LIS
оно конечно может быть и насос. А может надо промыть? Не может быть такого из за рейки? Подклинивает там, или в системе клапанов реечных... Бывает не всегда же. А может просто после зимы на сухом асфальте на летней резине труднее крутится стало а ты еще не привык к новым звукам?
    • Сообщений 1098
Конечно сперва проверить уровень жидкости и её цвет, после этого только смотреть на насос, в добавок проверять внимательно рейку механически, её пыльники на целостность.
А вообще уж очень чувствительны насосы к уровню жидкости, стоит ему 1 раз хапнуть воздуха - и он начинает петь песни с завыванием.
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
проверил жидкость,и было принято решение промыть систему, как описано выше... т.к. жижа откровенно говоря была мутная и серого цвета, после тройной промывки цвет вернулся и прозрачность....
машину не узнать, намного собранее стал руль, налитый реактивным усилием, на большой скорости легче контролировать машину.... вообщем результат налицо! пока поезжу, понаблюдаю дальше.. :???:
спасибо за фото и подробное описание Roundel ::22::
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Roundel
а еще такой вопрос, вот я поменял жидкость, она стала точно более красная, но все же не прозрачная, не такая, как в самой бутылке.... вот мне интересно, она должна быть абсолютно прозрачной точь в точь как в бутылке или же это нормально, что она красная, но мутноватая????
я промывал систему три раза....
    • Сообщений 1098
LIS
Наверняка перед заменой жидкость была тёмного цвета, зависит от пробега авто, иногда и чёрная совсем может быть. В системе кроме бачка слишком много компонентов, рейка, насос, все шланги. ATF не обладает настолько сильными моющими свойствами, что очистить всё идеально.
В идеале жидкость в бачке должна быть как в бутылке, для этого и 3-х промывок может быть недостаточно. Оптимальный результат - если жидкость при промакивании салфетки не тёмная по окончанию промывок.
Есть несколько рекомендаций в целом
1) Менять бачёк на новый либо чистый в процессе последней промывки.
2) После смены постоянно в процессе эксплуатации производить частичное обновление жидкости. Для этого большим шприцем откачивать всю жидкость из бачка и заменять на новую. Общий объём жидкости в бачке порядка 400мл, при частичном обновлении таким способом откачивается порядке 250-300 грамм.
3) Постоянно контролировать уровень жидкости
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Roundel
спасибо за рекоммендации... ::34::
дело в том что жидкость сейчас не темная, а красная, но не прозрачная (какая-то мутная)... бачек промывал два раза, первый перед промывкой, второй перед заливом уже окончательным......бачек уже при второй промывке был чистый.... никаких частиц на стенках и фильтре....
вот я и хочу ее сделать прозрачной как в бутылке... наверно буду переодически ее обновлять в бачке, может со временем станет прозрачной...
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Roundel
Вот в последнее время отметил как у LIS какой-то звук. Ну по описанию похож - чуть уркнет при парковке и все, больше никаких изменений нет. Насчет оборотов - это пару раз замечал именно када машина стояла, а ты подкручивал руль, т.е. обороты из-за ГУРа чуть падали. Жидкость на минимуме строго всегда, вот ща собирался менять с промывкой. Какие мнения будут? Чем чреватзахапанный воздух?
З.Ы. Каких-то резонансов вибраций не отмечал, т.е. не более чем обычно
    • Сообщений 1098
Я держу уровень на MAX. В BMW TIS как и в случае с моторным маслом есть фраза *уровень должен находиться между отметками MIN И MAX*.
Для себя выбрал MAX потому, что таким образом есть некоторый запас рабочей жидкости, который в случае снижения уровня не даст попасть воздуху в систему.
+ в крышке бачка ГУР есть компенсационное отверстие сквозное, через которое излишки жидкости прекрасно выводятся наружу, если это необходимо.
Проверять в первую очередь цвет жидкости, далее судить о необходимости замены.
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Roundel
Да у меня цвет жидкости уже какой-то бурый) сопливит и крышка, и на шлангах гуано, заказал все уже. ДУмаю, что если бурый цвет, то не пентосин, хотя наклейка зеленая, да и калиниградка
    • Сообщений 1098
Orca
Цвет жидкости лучше определять, опустив чистую салфетку в бачёк.
Если наклеёка зелёная и калиниградка - изначально точно был Pentosin.
Нужно точно узнать, при необходимости узнать, менялся ли насос ГУР.
Если уж совсем узнать по истории обслуживания сложно, посмотреть дату выпуска насоса и сравнить с датой выпуска авто.
Отличить жидкости можно и по вязкости, но условно очень, Pentosin более жидкий, особенно на морозе разница заметна, ATF более густая.
Заливать ATF вместо Pentosin не нужно.
Шланги менять тоже лучше не спешить, потому как течь и грязь под бачком вызвана конструкцией хомутов, которые устанавливаются по заводу.
Сперва лучше всё вычистить и заменить хомуты.
Подтекание крышки бачка лечится покупкой нового уплотнительного кольца.
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Roundel
Да собственно уже все закуплено) Кроме пентосина и одного хомута)) Менять буду с промывкой на пентосин, по фиг что было раньше. Это я так превентивно массированный удар нанести решил)вот просто не хотелось бы как-то встрять в связи с уровнем масла на мин! А у насоса ГУРа какие признаки умирания? И про новую конструкцию хомутов - у меня они не как у тебя на фото (я понял, что не оригинальные), там просто фиксированные зацепы. Старые, неудачные какие были?
    • Сообщений 1098
Конструкция старых хомутов не предполагает возможности поджимать их.
Оба хомута оригинал БМВ, но если под рукой оригинальных нету, отлично сгодятся хомуты Norma.
