03 04 2010, 09:51
Всех приветствую ))
Помогите с "обидной" проблемой ! Менял тормозные диски 2-3 тыс. назад Недавно началось легкое биение в руль, постепенно ухудшаясь за пару дней (( В итоге проблема : Бьет при торможении в районе 60 км Бьет "через раз" !!!!!!!!!! При сильном нажатии бить перестает ... Неужели снова торм. диски ?? ((( В сервисе ничего не нашли (( Когда умирали предыдущие диски, то било при торможении всегда и усиливалось при наборе более высокой скорости. Ездим не как "психи" а абсолютно нормально (чтоб перегреть торм. диски) Просто очень обидно и гневно что диски изнашиваются быстрее чем колодки (((( |
03 04 2010, 09:59
может всетаки перегрели ? что за диски ?
03 04 2010, 10:34
А колодки вместе с дисками менял? Обычно такие симптомы когда резко затормазишь перед лужей и все протачивать диски ( повело от резкого охлаждения ).
03 04 2010, 10:37
Посмотри тормозной суппорт. Если он подклинивает и не отпускает диск, то оттуда и перегрев с последствием.
03 04 2010, 11:07
evgen_sfz
Брембо focht колодки обязательно вместе с дисками. Суппорта смотрели - вроде в порядке... Кстати, перед лужами часто оттормаживаюсь, стиль вождения такой, но чтоб диски из-за этого ... ((( ... Просто, далеко не первая машина уже ... Кстати, заметели на сервисе что когда крутишь колесо, то в определенном положении (в процессе кручения) его как будто что-то слегка удерживает ... Торм. диск (что один, что другой) в определенных местах "подуло" что ли ... |
03 04 2010, 14:03
sol
Не знаю, поставил диски оригинал - год отъездил и никаких проблем. До этого тоже оригинал стоял - 180 000 прошли, всё ОК было. Значит твои диски гавно! |
03 04 2010, 14:25
во-во и я о том-же ,,, меняю на оригинал, по лужам в лужах ,,, не чего не когда вело ,,, мож не стоит на этом экономить ,,,
Рекомендуем почитать на тему Тормозные диски ли ... ?
03 04 2010, 14:31
При установке дисков чистить нало посадочное место!!!!Вези точи!
03 04 2010, 14:32
grek
+500. А чего там экономить-то? Оригинальные диски брал по 2400 за штуку, зато потом никаких проблем. |
03 04 2010, 14:43
+1. На переднюю ось надо ставить оригинал. С задними тормозами это не критично.
03 04 2010, 14:45
DEG
+1000!!! |
03 04 2010, 14:51
блин ,,,а я по стольнику переплотил ,,,брал ориг по 2500
DEG спасибо за зап частюльки ,,, морду трясонул ,,, теперь не едим а плывём,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
03 04 2010, 15:14
grek, не за что! Обращайся!
03 04 2010, 15:38
диски менять или протачивать
03 04 2010, 15:48
сугубо моё мнение ,,,если есть лишние деньги ,,, то купи дисочки новенькие и колодочки ,,,,,,,,,,,,,,, а мысля такая из-за колёс не может быть балансировка там ,,, мож влетал куда ,,,,,,,,,,,,,,, как рычажки себя чувствуют ,,
03 04 2010, 16:42
а почему в сервисе не могли .. проверить диски на биение .. в каждом нормальном сервисе есть спешил туулс ,, сразу будет понятно повело или нет .. протачивать это бред
03 04 2010, 16:47
andrei
На оригинальных дисках стоит MIN остаточной толщины. Надо сначала замерить сколько осталось, а уж потом решать - точить или менять. |
03 04 2010, 16:50
проточка - пустая и бесполезная трата денег и времени 200%!!!
Поинтенсивней оттормозиться и влететь в лужу - сто пудов ведет, не зависимо от того оригинал или нет - физика и в Африке физика... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
03 04 2010, 17:04
fantom
А мож у человека такая фаска на дисках что колодки не выходят? |
03 04 2010, 17:11
Причина может быть не только в тормозных дисках.
Вот, почитайте http://tis.bmwcats.com/doc1049289/ |
03 04 2010, 17:19
VKOM : fantom А мож у человека такая фаска на дисках что колодки не выходят? может, но тогда диски дочно на выкид...
03 04 2010, 17:51
fantom : проточка - пустая и бесполезная трата денег и времени 200%!!! Поинтенсивней оттормозиться и влететь в лужу - сто пудов ведет, не зависимо от того оригинал или нет - физика и в Африке физика... ... не нужно вводить в заблуждение... по поводу проточки! Если диск в допуске ..можно проточить ! |
03 04 2010, 17:56
если бьёт - о каком допуске может идти речь?! А биение проточкой не убрать - это уже диформация металла... На личном опыте проходил проточку "поведенных" дисков - результата хватает на 3-5 торможений...
03 04 2010, 17:58
...ересть не неси.. ))
03 04 2010, 18:03
ну-ну... ты сам-то пробовал точить диски кривые???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
