№26
17 03 2010, 12:10
пилять, проверил номерок и на тебе 1 433 493
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№27
17 03 2010, 12:12
посмотрел по вину на экзисте для моей идет с номером 293 на конце...
№28
17 03 2010, 12:17
mickeyyy
Слыш... у нас движки одинаковые.. И тд.. У мя тоже 293 - купил его, поставил.. Та вот, Давай я замеряю его (в сравнении и тд.. ) И просто "перепиляешь" старый щуп под новые метки (посто 150грн тоже деньги... ) Могу вечерком сделать |
№29
17 03 2010, 12:57
Интересно, а в двигатели m43tu шупы нормальные ставили или тоже путали?
![]() PS Сори за офф. |
№30
17 03 2010, 13:19
Slavko да давай) я по фотке сделаю новые метки тада
№31
25 03 2010, 08:40
Дедушка Намто : Slavko У меня ровно 6.5 влазит, хоть мензуркой отмеряй. Надо будет номер щупа глянуть. Вот будет смех, если у меня тоже неправильный Сегодня сподобился посмотреть - т.к. масло не расходуется, щуп этот достаю крайне редко. Так и есть - 1 433 493. Помоему, зря вы их меняете |
№32
25 03 2010, 10:07
Дедушка Намто
Если 6,5 литра влазит - то это прекрасно!!! Может он у тя другой длины ))) или чет Но когда у меня за сутки сбежало все масло (машину наклонял специально, снимал датчик масла и тд.. так стояла в разных положениях) и после этого влезло ЛИШЬ 5,8 литра.. Вот это да. Ведь в тисе именнно сказано не о том что номер должен быть ТАКОЙТО... и никак иначе, а именно о том что при оилсервисе норма масла или не влазит (как у меня) или её нехватает. Тогда смотри номерки и меняй щуп.. А если у тебя все ок по обьему масла и ты в этом уверен - БУДЬ СЧАСТЛИВ
Рекомендуем почитать на тему Номер масляного щупа на 320i 99г M52
№33
01 04 2010, 14:01
А где на щупе впринципе должен быть max и min и после какой отметки загорается желтая масленка на приборке?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22015[/img] |
№34
02 04 2010, 07:10
[quote="mostovou"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А где на щупе впринципе должен быть max и min и после какой отметки загорается желтая масленка на приборке?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22015[/img][/img] Что никто не знает? |
№35
02 04 2010, 07:15
mostovou
в ТИСе не документировано настолько подробно, можешь выяснить опытным путем. Да и у желтой масленки тоже два режима сигнализации, ты сейчас о каком говоришь? |
№36
02 04 2010, 07:31
У меня просто сейчас уровень между 2 и 3 (см. рисунок), думаю долить нужно а сколько не знаю! |
№37
02 04 2010, 08:25
напугали темой, у себя лихорадочно на чал искать номер на щупе, а он оказался правильным
а уровень между 2 и 3 нормально...я бы не доливал... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№38
02 04 2010, 08:28
После замены щупа на правильный и заливки 6.5 литров уровень стал на "2", думаю выше не надо точно.
№39
02 04 2010, 10:35
dallas : После замены щупа на правильный и заливки 6.5 литров уровень стал на "2", думаю выше не надо точно. У меня со старым щупом при заливке этих же 6,5 стоит на "1". И по фото, где эти 2 щупа рядом видно, что так и должно быть. И толку менять эти щупы? |
№40
02 04 2010, 10:43
Дедушка Намто
Не хочешь не меняй, тебя разве кто-то заставляет или уговаривает? Может заливать как угодно раз тебя это устраивает, но во первых есть сведения из ТИСа на первой странице, во вторых новые щупы продают только с новым номером, в третьих разница по минимальной отметке "4" составляет 5мм. |
№41
02 04 2010, 10:53
pablos : Интересно, а в двигатели m43tu шупы нормальные ставили или тоже путали? ![]() PS Сори за офф. Глянь по своей машине какой номер щупа в каталоге, и глянь какой установлен у тебя. По другому не проверишь |
№42
03 04 2010, 10:05
При смене масла заливали 6 литров. Потом подлил еще грамм 300. Купил новый щуп. По старому было чуть выше максимума (но это после доливки). По новому чуть ниже середины. Пока так и оставил....
По документам должно влезать 6.5 литров. Так что проверяйте свои щупы и меняйте |
№43
28 04 2010, 20:23
И почему это старый щуп 11 43 1 433 493 не бьется по ETK...
Прекрасно все бьется через замену номеров...И как раз 11 43 1 436 293 это новый номер старого щупа с 4 апреля 2000 года. Так что у всех у кого машины выпущены до этой даты, а может даже и немного позже стоят как раз якобы неправильные щупы...
№44
28 04 2010, 20:32
Совершенно верно, по замене бьется. В тот раз смотрел по использованию детали, не бился.
№45
29 04 2010, 08:02
Если говорить о картинке их старого ТИСа, то если я не ошибаюсь, там вверху стоит дата внесения этой рекламации 23.04.99. В это время номера "единственно правильного щупа, который всем необходимо поставить" тогда просто не существовало. |
№46
29 04 2010, 08:16
Только лишь рекламация здесь не причем. По факту:
1) старый щуп не заказать 2) новый и старый щупы различаются 3) хочется верить что в БМВ работают не идиоты В любом случае, это лишь информация, менять или нет -- каждый решает сам. Я поменял. |
№47
29 04 2010, 08:46
я тож махнул терь как то спокойнее)
№48
09 12 2010, 13:08
у меня вообще 11 43 1 735 995
Ремонт любых редукторов - лс |
№49
09 12 2010, 16:23
дык меняй
№50
09 12 2010, 16:50
По каталогу бьется 293, а на деле стоит коричневый, видимо старый, 493. Забавная фигня
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 33 |
