/ Двигатель греется. Подскажите... на BMW
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Привет всем! Тут сегодня проблемка появилась. Смотрю на стрелку температуры, а она возле красной зоны. Остановился. Подождал. Когда завелся снова стрелка с того же максимума быстро упала до нормы. Предшествовало это включению кондея. После этого поехал, снова поползла в красную зону. Включил кондей думал, вдруг поможет. В итоге после всех раздумий и посоветовавшись начали грешить на электр.вентиллятор. Если это тот, который видно прям спереди, то он действительно не крутился. Но в тот момент как температура после завода вернулась в норму за 5-10 сек я не обратил внимания работал он или нет. Короче итог, решил ехать до дома. следя за температурой. И так и доехал в различных режимах (пробка и быстрое движение) - все в норме. Кондей решил до дома не включать. Возле дома включил, но ничего страшного не произошло.
В общем теперь теряюсь в догадках, что это может быть. На грязный радиатор не грешу. Что посоветуете проверить и как? Предохранители 28 и 37 в норме.
PS сегодня также ненадолго сама вырубилась система ESP и ABS. Проблема устранилась сама (постоял, пришло в норму). Опять же если это могло быть взаимосвязано. Всех электрических схем и взаимодействий не представляю.
    • Сообщений 1387
Ну хоть на что грешить то? Неужели никаких мыслей?
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
А каким образом кондей охлаждает движок? :x
Можть ты про печку говоришь?
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2637
Сними фишку с датчика вкл. вентилятора в ней три отверстия, замкни любые два из них - должен включится вентилятор на первой или второй скорости, если не включается то это либо датчик либо, сам вентилятор. У самого была такая проблема на е36 м43, правда решилось все стравливанием воздуха из системы через спец. винт, на радиаторе.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 1387
А есть возможность показать на картинке (или схеме) где находиться датчик вкл.вентиллятора? За совет спасибо.. Попробую проверить, если найду.
    • Сообщений 1387
седня ваще не грелся, но я кондей не включал. Может какой гл.к в электрике был/есть, который при включении кондея че-то может перемкнуть и вырубить вентилятор? А после перезапуска движки типа в норму приходит.. Все это пока домыслы. Инфа для размышления. И можно ли это выявить диагностикой (хоть ошибки типа поломки вентилятора/датчика)?
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
А он у нас разве есть вообще, этот датчик? По-моему нету...
С уважением,
Desperado.
Рекомендуем почитать на тему Двигатель греется. Подскажите...
    • Сообщений 2637
Desperado
Кстати да, все выше описаное было приминимо на м43, но мне чето казалось что принцип один.
Если что извиняюсь.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 1387
А как тогда происходит включение вентилятора в М52TU? При включении передачи (D)? Или как? Как можно проверить вентилятор? И если он рабочий (а я так понимаю что он рабочий, т.к. за весь день седня перегрева не было), то как искать причину глюка? Не хочется ездить летом с выкл. кондеем... Надо бы заранее решить проблему. А начать с чего не знаю..
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
У меня было 1 в 1. Но М43. Радиатор был забит в хлам снаружи. Промыл аккуратно и всё! У тебя, похоже, тоже самое. На вентилятор не греши.
    • Сообщений 10748
-=SL=- :
давай-давай советуй!
только когда топикстартер тут начнет писать кипятком и кричать какой потц посоветовал замыкать контакты, я дам ему твой адрес! ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
ЗЫ. перед тем как советы такие давать, узнал бы хоть как устроено твое авто. а то впечатление складывается что мотор тока на картинке видел
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2637
GUNhed
-=SL=- :
Desperado
Если что извиняюсь.
Читать умеешь?
Я уточнил и извинился.
Можть ты блестнешь своим не ординарным умом?
Или как обычно постебешься?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • На форуме с 08 04 2009, 22:09
    • Сообщений 1539
    • Авто: BMW 320i E46 М52
    • Торговая репутация: -1
Andruxi_netu
у меня такая шляпа была! 100% радиатор засрался! при вкл кондее грелся движок.
    • Сообщений 10748
-=SL=-
блестать уж нету сил.
если хоть иногда следить за тем что я здесь писал на форуме, то должен был бы наизусть знать как работает авто ::18::
так что дальше только стеб
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3205
А действительно ли двигатель нагрелся?судя по описанию-при повышении темпы по приборке был включен кондей,после этого движок ведь кипит же???а вообще в расширительном шипело?может это датчик темпы или в приборке?
    • Сообщений 1387
Ну пока симптомы не повторялись. Попробую конечно помыть радиатор (вроде не блястит, хуже не будет). Главное чтоб так не встать где-нибудь... Тока не пойму взаимосвязи - ну включу я кондей, ну не будет он охлаждать, почему движок то грется должен? Может я не совсем правильно себе представляю устройство радиатора? Радиатор один на систему охлаждения и на кондей, или они разные, но стоят вплотную? ::33::
    • На форуме с 13 09 2007, 09:17
    • Сообщений 28
    • Авто: 323i
m52 tu на днях в пробке симптомы 1 в 1. Никогда раньше не грелся, температура растет до риски, останавливаюсь, резко падает. Поеду во вторник разбираться на сервис.
Без пробок ничего не греется, уровень антифриза в норме.
Конец сообщения
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Andruxi_netu :
1. Радиаторы разные
2. Включая кондей, даешь бОльшую нагрузку на мотор, потому и греться начинает активнее.
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 12 05 2010, 12:09
    • Сообщений 148
    • Авто: е46 320
Ну как, проблему решили?
А то и у меня такая же хрень :cry:
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
тут есть тема про ПРОМЫВКУ РАДИАТОРОВ. Вам явно нужно воспользоваться клубными услугами :)
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 28810
Andruxi_netu
У тебя либо не работае Эл. Вентилятор, либо радиаторы очень грязные. Ты еще как бы не по стрелке температуру понаблюдай , а по компьютеру, загони в тест реждим, и включи кондиционер и смотри начнет ли температура расти.
Да и вообще как бы 2 причины обозначены.
    • Сообщений 28810
Радиатор кстати снимать надо, что бы помыть нормально.
    • На форуме с 07 06 2010, 08:09
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
здесь все ответы на твой вопрос!!!!!!!!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=384507
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Роман Альбертович из ГД :
GUNhed :
-=SL=-
Приведу снова свою цитату, адресованную некоему Димону
"Dimon34
Мой Вам совет: все сообщения пользователя GUNhed (их легко найти через его "профиль") откопируйте в отдельную папочку и изучите. Если получится всё осилить, сможете стать лучшим профильным специалистом в Москве. Лучшим, после GUNhed, имею в виду"
да уже пора каждому форумчанину папку-скоросшиватель сделать и назвать как-нибудь "Gunhead manual 2010", читать вечерами и вникать :)
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
:twisted: ::fun::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
