    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
как я менял - 1 раз я мучался сбивал их, как только не делал, второй раз, мучался мучался, потом меня осенило, просто начал его крутить и снялся! естественно мыло добавил.
Одел также, берешь не боясь крутишь его, и он снимается...
    • На форуме с 13 04 2008, 19:17
    • Сообщений 422
    • Авто: белый папин тазик
    • Изображения: 20
отличный и как нельзя более актуальный отчет! Только с форумом что-то, картинки не показываются(((( Можно ли как-нибудь обновить?
Мой дизайн интерьеров. http://freelance.ru/users/topscratch/
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru
тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь!
    • На форуме с 10 08 2009, 06:49
    • Сообщений 95
    • Авто: 316,Е46,1,9,М43TU,1999 Black Sedan
На Днях попытался следовать отчету...В моем случае возникли проблемы с подготовкой необходимого инструмента. Удалось приобрести только двухлапый съемник практически идентичный тому, что указан на фото. С остальным выход из положения все же был найден.
Итак:
1. в качестве болтов использовались оси от верхних рычагов ВАЗ 2101 (240*14*1,5). Цена 60р за штуку. + две гайки на них - по 10р за штуку.
2. Для замены шайб и стяжного двух сегментного съемника (который никак не удалось обнаружить в местных магазинах) использовался съемник "гранат" для ваз 2109. Он состоит из двух частей. Одна из них была доработана для снятия - вторая для установки. Цена 180р.
Мой вариант хуже тем, что понадобились сварочник и болгарка.
Вот собственно фото. Процесс снятия и так понятен, он такой же, а процесс установки я все же сфотографировал. Так же и заснял полный комплект того что понадобится для снятия/установки:
+ 320,E30II,1988, Black Coupe, 17" ... ааа нраица
    • Сообщений 3622
Дедушка Намто нужный отчётик!
Где ты купил съемник стяжной двухсегментный?
Тоже хочу такой...
    • Сообщений 1142
Toner :
Одевать сайленты можно проще. Берём фейри и смачиваем сайлент и рычаг. Сайлент в таком случае залетает на рычаг просто ударом кулака безо всяких съёмников.
Согласен!!!!
Но в любом случаи, интересно, что у автора фантазия тоже работает....
    • Сообщений 3622
Stalker_ ты на осях резьбу дорезал что ли?Её там около 2 см штатно :x
Тоже много полезной информации вынес.Респектуха!
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Вчера менял сайлентблоки. Ничего сложного нет. Снимаем защиту картера, откручиваем металлический "треугольник" (4 болта на 16). Далее откручиваем сайлентблоки (по 2 болта на 16). Передняя ось должна быть подвешена. У меня не получилось сбить сайленты. Сначала я их раскурочил ножом (какбы вырезал изнутри), потом маленьким двухлапым съемником снимаем то, что осталось от сайлента (железная трубочка), сбить ее молотком и зубилом просто нереально, только съемник. Потом очищаем все места соприкосновения сайлента с рычагом и днищем. Мажем конец рычага и внутри сайлента Фейри, насаживаем сайлент на рычаг и тянем на себя. Заранее надо сделать метки на рычаге, до каких пор насаживать сайленты. Все, прикручиваем сайленты на свои места, одеваем треугольную хрень и защиту двигателя. Радуемся дальше обладанием такой замечательной машиной, как BMW :D
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена передних сайлентблоков
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • Сообщений 95
да, резьбу пришлось донарезать. Ну в моем случае это было самым простым делом :lol:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Stalker_ :
Живем в одном городе - нафига ты вообще все это мастерил? ::good::
    • Сообщений 95
Я в Каменске-Уральском ::42::
И, кстати нужно было мне сразу догадаться, что ты где-то близко. Ибо в Москве мало, кто бы стал такое исполнять ))) А на аваторе у тебя я просто не заметил, потому как не привык земляков встречать в интернете ::23::
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Спасибо за отчет!
Сам пока не решился на сея манипуляцию, но теперь задумаюсь о покупке специнструмента ::hm::
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
спасибо, очень познавательно!
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • На форуме с 25 03 2010, 23:55
    • Сообщений 67
А шаровую трудно самому снять, смотрю она не на болтах крепится а впресована...???.
Я к чему спрашиваю, машина рыскает по трассе (Е46 2004 320д пробег 145000) думаю или сайленты или шаровые, сняв балон я могу отсоединив рычаг от подвески посмотреть состояние шаровой, - если есть люфт причина сдесь, если нет, то сайленты, а вот их как проверить????
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
vidmeg :
Она отдельно от рычага не снимается,это на e36 снимались.
    • Сообщений 67
Нашел их в продаже отдельно значит они сьемные....
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
vidmeg :
Не съемная. Меняется вместе с рычагом.
vidmeg :
Ничего отсоединять не надо. Поддомкрать машину, подложи под шаровую подставку (чтобы разгрузить колесо) и покачай его (колесо). Если будет люфт - или шаровая или подшипник. Пальцами потрогаешь и сразу ясно будет.
vidmeg :
Монтировкой на рычаг подави.
    • Сообщений 67
Спасибо за помощь не совсем понял как сайленты протестить...Мой механик тоже говорит что меняют они шаровые отдельно Вот в инете нашел http://cgi.ebay.de/BMW-3er-E46-1-x-TRAG ... 483904dac3 как и сайленты тоже сложнее чем на болтах конечно Весь рычаг дороговато менять...
  • Замена ДВС
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
vidmeg :
Меняются, но только на рычагах фирмы Meyle!
    • Сообщений 126
Кхе, дык можно любой фирмы из рычага выпресовать...кажется..надо попробывать
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
Extreme :
Можно, но конкретно Meyle HD выпускает рычаги приспособленные к последующей замене шаровых их же фирмы.
    • Сообщений 67
...как сайленты протестить...?
    • Сообщений 95
Extreme :
Можешь не пробовать. Выпрессовать можно только крайнюю. А среднюю ты сможешь вырвать, у тебя в руках будет малец на конце с шариком а в рычаге будет продолговатое углубление, запрессовать в которое ниче не удастся, без токарно координатного станка как минимум. Но и то это уже будет совсем другое отверстие.
    • На форуме с 28 02 2010, 23:14
    • Сообщений 131
    • Авто: Е46 '03
чо за бред,в аллюминиевых рычагах шаровые перепресовывать?А на пассатах б5 людям резинки выжигать в рычагах и новую заливать?
cеребристый пропеллер))
    • Сообщений 95
Sabotage :
Про этот бред возможно лучше поинтересоваться у немцев, в частности у инженеров Meyle. :???:
    • На форуме с 20 02 2010, 13:54
    • Сообщений 24
:D :D :D :D круто спс!!!
