№51
31 03 2010, 11:13
у меня такая же [censored] бывает!!! бывает что машина едет очень резко, все норм!! а бывает что вяло разгоняется, как то неохотно едет!! причем через какое то время эта фигня пропадает, и машина едет как ни в чем не бывало!!! ошибок никаких диагностика не показывает!! уже достало
№52
31 03 2010, 11:21
Manager1984 : После промывки форсунок фильтра могли засраца? Просто я мыл в эту субботу форсунки ультразвуком со сменой всех шести фильтров. Мне мастер сказал, что после промывки могут быть траблы с работой двигла, но у меня все нормально, машинка как заново родилась... Как они могли засрацца если мыл ультразвуком? В этом случае форсунки демонтируют и моют. Также желательно сменить сеточки и уплотнительные кольца на самих форсунках. Прекратите панику! Тема на 2-ой странице, а только одна вода .... |
№53
31 03 2010, 11:39
А может попробовать поотжигать на машинке?
Иногда помогает |
№54
31 03 2010, 11:51
butch
Насколько я понял форсунки что ультразвуком что просто без сьема мыть вредно!? |
№55
31 03 2010, 12:03
ph0enix : butch Насколько я понял форсунки что ультразвуком что просто без сьема мыть вредно!? Я мыл так же Винсом и все нормально, но я мою как только купил машину первый раз на 60 000 далее каждые 40 000тыс. |
№56
31 03 2010, 12:04
ph0enix : кста, вопрос, кто нить на калины ставил лямбды? |
№57
31 03 2010, 12:06
ph0enix
А до и после мытья форсунок распыл смотрели? |
Рекомендуем почитать на тему Не едет...
№58
31 03 2010, 12:08
Дедушка Намто : А до и после мытья форсунок распыл смотрели? ничО они не смотрели, мыли без снятия, в этой теме вообще ничего не понятно автор не пытается найти проблему,судя по постам просто морочит себе и другим голову |
№59
31 03 2010, 12:16
butch
я пытаюсь найти проблему! Дедушка Намто нет, вообще не снимали! |
№60
31 03 2010, 12:27
ph0enix : butch я пытаюсь найти проблему! проблему решают двумя способами: 1) обратившись на СТО 2) своими силами (+помощь форумчан) давая конкретные ответы. ДМРВ может не давать ошибки, нужно смотреть показания всех датчиков и узлов влияющих на смесеобразование. Каждого в отдельности! Что касается расходомера, есть определенные допуски, при превышении которых, он идет на помойку длинными шагами. Много чего может быть, тот же пресловутый подсос воздуха, лопнувшая трубка КРКГ, итд итп. Обратись с спецу по Е46, иначе пол машины придется поменять с такой диагностикой. |
№61
31 03 2010, 12:29
butch : Обратись с спецу по Е46, иначе пол машины придется поменять с такой диагностикой. +1 butch ты можешь сказать, почему все бояться ультразвука? вот на уровне слухов это реально страшная вещь... а на деле мне и моим друзьям помогла... п.с. ты в аську добавлять не будешь? обсудить что то хотели
Ф. М. Достоевский |
№62
31 03 2010, 12:39
butch : ph0enix : butch я пытаюсь найти проблему! проблему решают двумя способами: 1) обратившись на СТО 2) своими силами (+помощь форумчан) давая конкретные ответы. ДМРВ может не давать ошибки, нужно смотреть показания всех датчиков и узлов влияющих на смесеобразование. Каждого в отдельности! Что касается расходомера, есть определенные допуски, при превышении которых, он идет на помойку длинными шагами. Много чего может быть, тот же пресловутый подсос воздуха, лопнувшая трубка КРКГ, итд итп. Обратись с спецу по Е46, иначе пол машины придется поменять с такой диагностикой. а какие допуски? у меня тупо на холостых в обычном режиме 13 |
№63
31 03 2010, 12:41
*Mr.Anderson*
есть мнение что ультразвук губит форсунки. но это чье то мнение... Может там уже и мыть было нечего ИМХО мыл и при необходимости мыть буду, т.к. качественно очистить форсунки всякими жидкостями нереально. Как профилактика, раз в n-т.км. это да. Соответственно без снятия нельзя посмотреть распыл. |
№64
31 03 2010, 12:44
Механник : ph0enix Живёт в москве! СЪезди к GUNHED!!чё гадать то!!!А как с ним связяться! Есть проблема схожего характера не могу устранить.
№65
31 03 2010, 12:46
: Дедушка Намто нет, вообще не снимали! На кой черт вы их тогда вообще мыли??? И это, чтобы узнать состав выхлопа не обязательно оснащать свой автомобиль лямбдами... Есть спец. устройства. Действительно, тема ватная какая-то. |
№66
31 03 2010, 13:04
кароче я все понял, у кого есть полномочия, удалите пожалуйста тему!
№67
31 03 2010, 13:07
ph0enix : кароче я все понял, у кого есть полномочия, удалите пожалуйста тему! не не не.. так дело не пойдет.. давай колись в чем проблема.. вдруг у многих так
Ф. М. Достоевский |
№68
31 03 2010, 13:14
согласен, нужен конструктивный подход
№69
31 03 2010, 13:34
*Mr.Anderson*
педаль газа ооочень не отзывчивая, машина легко идет 170, но вот чтоб пошла надо надавить прям, ну кароче машина очень плохо реагирует на педаль газа |
№70
31 03 2010, 13:54
ph0enix : *Mr.Anderson* педаль газа ооочень не отзывчивая, машина легко идет 170, но вот чтоб пошла надо надавить прям, ну кароче машина очень плохо реагирует на педаль газа Если дорестайл, то там начальное нажатие на газ осуществляется не через тросик, а через регулятор ХХ. Его и нужно проверять в таком случае. И распыл. Если форсунки ссут, то нормально бензин будет гореть только на высоких оборотах. |
№71
31 03 2010, 14:21
"Промыл расходомер" - у меня честно говоря возникает вопрос в этой части. Его конечно можно помыть, но я всегда думал, что это электронная хрень измеряющая потоки холодного воздуха при помощи какой-то тонкой нити. С другой стороны симптомы кончины расходомера - это рывки, а не отсутствие тяги. Может его скинуть, посмотреть как будет?
№72
31 03 2010, 14:55
Андрей Кулапов
: С другой стороны симптомы кончины расходомера - это рывки В этом ты не совсем прав. Как раз отсутствие тяги на низах, (Исключая Дису), и медленный разгон, но машина поедет. |
№73
31 03 2010, 15:19
VKOM
ну а на диагностике он как себя проявит? верные данные показывать будит? |
№74
31 03 2010, 15:26
у меня на тойоте был дмрв засратый пипец, нить похожа была на ежика)) купил жидкость ликви молли промыл все нормуль, табурет полетел я даж в шоке был как он полетел, не бмв конечно но для 1л очень даже бодро)) эффект мне на стока понравился что полез я и в е46 мыть, достал а он в принципе чистый, на всяк случай промыл хуже не стало
а чем чистил то? надеюсь не карбклинером?? |
№75
31 03 2010, 15:28
budupivo : надеюсь не карбклинером?? как ты угадал? и что теперь будит со мною? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
