31 03 2010, 07:49
31 03 2010, 07:51
ph0enix : зондов нету что за зонды? и при чем тут вообще они? |
31 03 2010, 07:53
Возможно топливный фильтр.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
31 03 2010, 08:00
Murman : Возможно топливный фильтр. ph0enix : поменял топливный и воздушный фильтра
31 03 2010, 08:08
butch
лямбды! как же причем? Murman а что с ним, он же новиц |
31 03 2010, 08:13
сорри прочитал между строк.
31 03 2010, 08:23
ну шо, какие еще варианты?
Рекомендуем почитать на тему Не едет...
31 03 2010, 08:54
ph0enix
расходомер как чистил |
31 03 2010, 08:56
ph0enix
Не фига расходомер мыть. Первый раз такое слышу.
31 03 2010, 08:57
ph0enix
скинь фишки с дмрв и попробуй
31 03 2010, 08:58
Механник
VKOM ну показания были выше нормы! |
31 03 2010, 08:59
Механник : ph0enix скинь фишки с дмрв и попробуй ![]() и что я должен увидеть? |
31 03 2010, 09:02
31 03 2010, 09:02
ph0enix
Показания чего? |
31 03 2010, 09:04
ph0enix
дмрв,смотри ванос,махни колечки! фильтр по напрпавлению то правильно поставил ![]() |
31 03 2010, 09:07
Механник
И чего он в ваносе увидит? Ему надо диагноста сменить. Так не бывает чтобы машина не ехала, а ничего не показывает. И, как вариант, бензин. |
31 03 2010, 09:10
ph0enix
Живёт в москве! СЪезди к GUNHED!!чё гадать то!!!
31 03 2010, 09:15
ph0enix : Механник : ph0enix скинь фишки с дмрв и попробуй ![]() и что я должен увидеть? А вот ты скинь, на незаведённом двигателе, покатайся и посмотри, что будет видно. |
31 03 2010, 09:16
все в одну кучу свалили
ph0enix такго ниче не добьешься, ищи грамотного диагноста, в итоге будет дешевле, чем гадать и менять все подряд. С лямбдами вообще понравилось VKOM ДМРВ моют,но к данной теме это не относиться. |
31 03 2010, 09:17
ph0enix : ... помыть форсунки винсом(без сьема) ... поменял топливный и воздушный фильтра, свечи ... А масло? Масло после промывки винсом ты поменял? По крайней мере в инете везде где я читал было написано, что после чистки винсом масло под замену. |
31 03 2010, 09:18
ДМРВ моют - только эфекто 0
31 03 2010, 09:18
Механник : ДМРВ моют - только эфекто 0 Это в лучшем случае. А иногда эффект со знаком "-" |
31 03 2010, 09:21
VKOM : ph0enix Показания чего? Механник : ph0enix фильтр по напрпавлению то правильно поставил а реально не правильно? не я ставил! VKOM : Механник Ему надо диагноста сменить. поверь, диагност самый лучший tzar : А вот ты скинь, на незаведённом двигателе, покатайся и посмотри, что будет видно. а что я должен заметить, ну обороты на холостом будут 1500, и что еще то? butch : ищи грамотного диагноста некуда грамотнее |
31 03 2010, 09:23
Механник
tzar умники млин если чистый мыть, конечно эффекта 0, а встречаются такие "пользователи", которые фильтра не меняют и на датчике шерсть намотана
31 03 2010, 09:24
butch
а в каких случаях моют расходомер? tzar масло конечно не менял, только как оно может на тупость влиять? я вот что подумал, дроссель может засрался? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
