30 03 2010, 15:26
или можно обойтись и без неё, при замене своего расходомера на расходомер с разборки? попробую методом исключения установить причину провалов на ХХ. Диагностика показало небольшое отклонение по показаниям расходомера...
30 03 2010, 15:27
и какое же отклонение в показаниях?
30 03 2010, 15:31
GUNhed
вроде больше на 10 килограмм Хаттаб ок!! |
30 03 2010, 15:33
на двух литрах расход на ХХ от 7 до 12 должен быть. так что даже не пытайся его менять. толку нуль
30 03 2010, 15:51
остальные показатели вообще все в норме, включая ванус. а провалы напрягают! подняли обороты до 780, хоть глохнуть перестала..ты в Питер не собираешься?
30 03 2010, 16:00
неа, чо я там забыл?
30 03 2010, 16:16
и будем требовать выкуп за СПЕЦИАЛИСТА
Рекомендуем почитать на тему нужна ли калибровка при замене расходомера
30 03 2010, 16:19
Versace : Компьютер пишит - всё ОК. Мы умываем руки. скажу банальность - если компьютер пишет ОК а предположений ноль, то мозгов у специалистов нет вообще... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 03 2010, 16:31
не правильно выразился, пишет не совсем ОК, а считывает все показатели с систем...БМВшный который, ГТА что-ли, не мне тебе рассказывать...всё пучком. у тебя смогут появится предположения дистанционно?
30 03 2010, 16:38
как они у меня могут появиться, если я даже не знаю в чем проблема )
30 03 2010, 16:55
проблема - провалы. после разгазовки обороты падают ниже уровня ХХ и далее сразу выравниваются. с включенным кондеем падают сильнее. чем дольше ездить, тем более яркий провал. на холодную все нормально. до поднятия оборотов программным методом, бывало что обороты не стабилизировались сразу на уровне 600, поднимались до 1000-1300 и затем падали на уровень ХХ. Никаких перебоев в работе двигателя нет, разгоняется ровно, хотя на холодную едет явно лучше.
30 03 2010, 17:09
GUNhed : на двух литрах расход на ХХ от 7 до 12 должен быть. так что даже не пытайся его менять. толку нуль А на М54 2.2 на хх расход от 12-14 кг считается нормальным? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
