29 03 2010, 16:19
Нужна помощь!
Агрегат 318 I двигатель N 42 МКПП. Пробег 93 тыс. Посторонний звук из подкапота! А именно слышен, где-то впереди по центру между торпедой и капотом при следующих ситуациях: 1) В момент заводки автомобиля, как только прихватывает – слышен какой-то посторонний звук, я бы сказал треск – какбуд-то стукаются друг об друга пластиковые детали. 2) Затем такой звук слышан на холостых оборотах, причем, иногда он в такт работы двигателя звучит, иногда не в такт. Если, стоя на месте, резко чуть нажать на педаль газа и сразу отпустить то звук, в этот самый короткий момент увеличения оборотов усиливается, затем уменьшается и продолжает также стучать, трещать. Но если обороты заходят за 1000 ед. то звук пропадает. 3) При трогании с места на мал. оборотах треск также слышен. 4) В процессе езды все повторяется. 5) При езде по кочкам треск также слышен и проявляется. 6) Но самое интересное, что он иногда полностью пропадает. ВСЕ ЭТО СЛЫШНО В САЛОНЕ!!! С НАРУЖИ НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО! И ЕЩЕ КАК ЗАКОН ПОДЛОСТИ – ПОКА ЕХАЛ НА СЕРВИС ЧТОБЫ ДАТЬ ПОСЛУШАТЬ СЕРВИСМЕНАМ ТРЕСК БИЛ ( ЧЕСТНО СЛОВО БИЛ) , НО У НИХ ПОЧЕМУ-ТО ПРОПАЛ ГАД ТАКОЙ! ДАЖЕ САЖАЛ СЕРВИСМЕНА В МАШИНУ И КАТАЛ ЕГО , А ЭТОТ ГАД (ТРЕСК) ТАК И НЕ ПРОЯВИЛСЯ. СТОИЛО УЕХАТЬ ИЗ СЕРВИСА, КАК ЭТОТ ГАД (ТРЕСК) ЧЕРЕЗ МИНУТ 15-20 ОПЯТЬ ДАЛ О СЕБЕ ЗНАТЬ. КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖИТ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И ЧТО НАДО МЕНЯТЬ!!! НЕДАВНО ЗАМЕНИЛ Заменил Клапан вентиляции картерных газов (оригинал) + все три трубки к нему Заменил Патрубок системы охлаждения (оригинал) !!!! Люди ДОБРЫЕ ПОМОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПОВТАРЮСЬ ТРЕСК ТАКОЙ– какбуд-то стукаются друг об друга пластиковые детали. |
29 03 2010, 16:21
David
Попробуй снять и поездить без звукоизоляционного кожуха двигателя http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3197/ возможно это он достает. |
Рекомендуем почитать на тему НУЖНА ПОМОЩЬ -СОВЕТ! ТРЕСК В САЛОНЕ - ДОСТАЛ СВОЛОШЬ!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90 |
