    • На форуме с 28 03 2010, 00:00
    • Сообщений 135
    • Авто: BMW 320 M54 226S1 170 л.с.
Взял 2002 года за 400 320-ю, 20 мес. из германии, ездила девушка, пробег 172000
двиг 2.2 170 л.с., АКПП
1) руль 4-х спицевый- нормально?
2) не ангельские глазки???
3) подвеска идеал!!! на станции удивились!!!
в общем нареканий нет.
4) но!!! я не пристегиваюсь, а значок на панели не горит, только иногда загорается, в основном не горит???
5) иногда загорается значок ARB, погорит и гаснет???
6)но самый косячок!!! еду на 1700 оборотах на любой скорости ( 40, 60, 80, 100), главное газ держу, внезапно резко обороты падают на 300 где-то, до 1400, и тут же восстанавливаются, в этот же момент стрелка расходомера тоже на пару миллиметров в меньшую сторону отклоняется и тут же восстанавливается ( с 10,2 до 9,8 например), при этом легкая вибрация ощущается, как будто бас от сабвуфера.
Это происходит до тех пор , пока не дам газа или не отпущу педаль.
В чем причина?))
Моя первая bmw и первый случай с движком на практике))
Подскажите пожалуйста.
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее...
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
SeReGa BMW 320
и тебе привет :???:
    • Сообщений 135
dimi_p :
SeReGa BMW 320
и тебе привет :???:
:???: привет привет
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Избегай этого режима.
    • На форуме с 25 11 2009, 15:53
    • Сообщений 394
    • Авто: 318i e46 m43
SeReGa BMW 320 :
если работает - нормально.
SeReGa BMW 320 :
да. у всех 46-х нет штатных глазок...
SeReGa BMW 320 :
поздравляю.
SeReGa BMW 320 :
электроника
SeReGa BMW 320 :
электроника или диагностика АБ.
SeReGa BMW 320 :
в сервис на диагностику, пока не поздно...
лучше BMW может быть только Mercedes... а лучше Mercedes может быть только BMW...
(c) немецкая народная поговорка
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
1. Нормально, но спорт-руль приятнее, а М-руль еще лучше))
2. На е46 их с завода не бывает. Но потом могут появиться)
3. Поздравляю!
4. Значек горит в основном на американцах. Еще гонг противно блямкает или пищит. На европейских машинах напоминнание о ремне в основном отключено. В любом случае это не дефект.
5. Что есть ARB? Если значек подушки, то скорее всего проблема в мате присутствия пассажира. Это не смертельно, но неприятно. данную ошибку можно устранить либо ремонтом мата присутствия пассажира, либо установкой обманки.
6. А вот это серьезно. Чаще всего в форумах пишут, что такая ошибка может быть связана с АКПП - блокировкой гидротрансформатора.
    • Сообщений 135
6. А вот это серьезно. Чаще всего в форумах пишут, что такая ошибка может быть связана с АКПП - блокировкой гидротрансформатора.[/quote]
надеюсь, что подача топлива
Рекомендуем почитать на тему Купил 320!!! Помогите советом!!!
    • Сообщений 135
Старый владелец сказал, что она с Германии так пришла, никто не мог разобраться, говорят DSC
    • Сообщений 1483
SeReGa BMW 320 :
Кому бы я меньше всех верил в этом плане - так это предыдущему хозяину
    • Сообщений 135
ММВБ :
и в чем причина?
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
SeReGa BMW 320
Привет :???:
На диагностику грамотную тебе надо :???:
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 23335
SashokBMW-e46 :
3. Поздравляю!
скорее всего в преднатяжителе тогда! но эта ошибка сама вроде не гаснет!?
и лучше это дело отремонтировать, чем обманки ставить!
а как и когда он у тебя горит(беременный мужик)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Почему именно преднатяжитель?
Ошибка мата присутствия бывает гаснет сама на некоторое время, потом загорается снова.Ошибка преднатяжителя если загорится, то скорее всего будет гореть постоянно.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
SeReGa BMW 320
Блокировка бублика наелась
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
-Миха- :
SeReGa BMW 320
+1 , у самого такое , скоро на ремонт поеду ::18::
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
Может быть датчик коленвала. У меня похожее было на Е36. Едешь и вдруг обороты резко падают почти до нуля и тут же опять восстанавливаются при этом происходил рывок машины. Езжай на комп. диагностику ана тебе все покажет.
    • Сообщений 135
-Миха- :
SeReGa BMW 320
А попонятнее можно?
Что за блокировка и что за бублик?
    • Сообщений 135
megavolt :
не, у меня на 300 оборотов падает и сразу же восстанавливается и вибрация как от от саба.
и так пока газ не отпустишь или не придавишь.
расходомер тоже на пару мм отклоняется и тут же восстанавливается.
запах паленого (типа масла), но точно не от колодок и движка, а сзади
    • Сообщений 135
itet :
SeReGa BMW 320
Привет :???:
к официалам поедешь, так они ни с чего 20-ку снимут и не факт, что устранят))
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
SeReGa BMW 320 :
-Миха- :
SeReGa BMW 320
А попонятнее можно?
Бублик - это гидротрансформатор , он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач к двигателю .... Муфта блокировки гидротрансформатора отвечает за передачу момента , когда она изнашивается , то происходит тупняк коробки при наборе газа с пониженных оборотов ... Как то так , кто объяснит лучше , прошу сделать это 8)
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
SeReGa BMW 320
Транс на вскрытие с дальнейшим его перебором!!!!И насосу тоже писец походу!!!! :???:
    • Сообщений 135
Механник :
SeReGa BMW 320
Сколько это стоит примерно?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
SashaE46 :
когда сзади машину толкает хозяин,а двигатель в свою очередь готовит вкусные пирожки :lol:
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
SeReGa BMW 320
Много!Один фиг тебе всю коробку на перебор!Стружка то куда с транса попала - в коробку!Всё на перебор,мытьё мозгов и т.д!Прокладки и колечки все на замену - стоят они прилично!
А у меня вроде транс валялся б.у.Надо правда поискать!!!
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
PS - Вот по этому её и продали тебе!!! ::37::
