25 03 2010, 11:01
всем
имеет 330сi пропуск зажигания 1 ц., свечи новые, катушка новая - проблема осталась |
25 03 2010, 12:08
Такая проблема у многих у менятоже пропуск зажгания 1 ц. когда заводишь сначало троит потом все ок
25 03 2010, 12:11
форсунку поменяй с другим циллиндром
25 03 2010, 12:27
а лучше гидрики сразу
25 03 2010, 12:33
КАСТЯН : а лучше гидрики сразу может мотор махнуть
25 03 2010, 12:33
BMW-вист : Такая проблема у многих у менятоже пропуск зажгания 1 ц. когда заводишь сначало троит потом все ок не трогаешь? |
25 03 2010, 12:36
dreadnaxt : форсунку поменяй с другим циллиндром может почистить? |
Рекомендуем почитать на тему если не катушка то что?
25 03 2010, 12:38
ske8r
у меня с 3м циллиндром так было. сначала ток на холодную плоховато работал, потом прогрессировало и дошло что на холодную совсем плохо ему было, а на прогретой просто заметно вибрировала на холостых собственно поменять предлагаю местами, т.к. это сразу подтвердит или опровергнет теорию) ну если уж рампу откручивать, то конечно можно и помыть заодно |
25 03 2010, 12:44
ske8r : BMW-вист : Такая проблема у многих у менятоже пропуск зажгания 1 ц. когда заводишь сначало троит потом все ок не трогаешь? не трогаю... |
25 03 2010, 12:47
dreadnaxt : ske8r у меня с 3м циллиндром так было. сначала ток на холодную плоховато работал, потом прогрессировало и дошло что на холодную совсем плохо ему было, а на прогретой просто заметно вибрировала на холостых собственно поменять предлагаю местами, т.к. это сразу подтвердит или опровергнет теорию) ну если уж рампу откручивать, то конечно можно и помыть заодно задам такой вопрос своим мастерам, спасибо за совет |
25 03 2010, 13:18
матор махать не надо!а вот после проверки форсунок на счет гидриков стоит задуматься
25 03 2010, 13:26
КАСТЯН : матор махать не надо!а вот после проверки форсунок на счет гидриков стоит задуматься ну какие гидрики |
25 03 2010, 13:29
У меня гидрики меняные 5000 назад, были пропуски на холодную, залил нормальный бензин и всё прошло, я бы для начала форсунки промыл.
25 03 2010, 13:32
Александр25 : У меня гидрики меняные 5000 назад, были пропуски на холодную, залил нормальный бензин и всё прошло, я бы для начала форсунки промыл. бензин лью SHELL V POWER, что на 98 перейти? |
25 03 2010, 13:37
Наконечник на катушке.
25 03 2010, 13:42
ske8r : бензин лью SHELL V POWER, что на 98 перейти? Конкретно не скажу, я тут тему отдельную создавал по этому поводу, у каждого своё мнение, мне помог финский 95-й. Я просто как вариант предположил. |
25 03 2010, 13:43
Хаттаб : тут на МБ почистил форсунки со снятием/ультразвуком Про ультразвук слышал много отрицательного |
25 03 2010, 13:44
Александр25 : Про ультразвук слышал много отрицательного что именно? чистил 1,5 года назад, было олично все. ща опять собираюсь
Ф. М. Достоевский |
25 03 2010, 13:51
я менял и катушки и свечи и кркг и шланги и ванос перевыставлял и голову делал и ресивер проклеивал
№20
25 03 2010, 13:51
Хаттаб : nofear323 : Наконечник на катушке. катушка новая вроде автор написал тут на МБ почистил форсунки со снятием/ультразвуком, стало веселей...до этого 10ткм назад чистил винсом, не особо помогло, тк при снятии они были ужасны и то что чистил винсом и не похоже было))....хотя всегда винсом чистил)) Новая катушка. не означает новый наконечник, люди иногда только катушки меняют. Насчет ультразвука-реально помогает, я проливал форсунки до и после чистки, разница огромная-после чистки все ровные. Промывка на машине-фуфел. |
№21
25 03 2010, 13:55
*Mr.Anderson* : что именно? чистил 1,5 года назад, было олично все. ща опять собираюсь Примеров много, то что налёт внутри форсунки отлетает кусками и может там же и остаться от многих слышал, вот ещё можно почитать http://www.superactivator.ru/injector/ а проще в яндексе набрать отзывы. |
№22
25 03 2010, 13:57
Если он там останется то будет видно при ПРОЛИВЕ.
№23
25 06 2010, 11:42
№24
25 06 2010, 11:46
форсунку посмотрел? какие значения по циллиндру? с прогревом улучшается/нет? что со смесью по лямбде первой?
№25
25 06 2010, 11:48
Чистка не поможет!!!! Проверенно.где то че то другое, у меня 2ой парит ) но летом все нормуль, весна зима осень проблемы, летом все гуд
Вот такая вот фигня |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140 |
может мотор махнуть
