22 03 2010, 16:49
Вопрос в том ,что штатная радионавигация стала отключаться периодически при этом климат работает
Я уже ,как то спрашивала ,но не могу найти эту тему ,хотя толком мне ни кто ничего не посоветовал . Предохранители в норме диагностика ничего не показывает Подскажи те пожалуйста ,надоело иногда ездить в тишине |
22 03 2010, 16:56
TRINITY писал(а): надоело иногда ездить в тишине А что сломалось-то? Только навигация не работает или же вся магнитола с навигацией? |
22 03 2010, 16:58
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=V_l_a_d_i_m_i_r[/img]
Оно видимо взаимосвязано и радио и навигация и диски я ее так назвала что бы понятно было [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10895[/img] |
22 03 2010, 17:23
Что никто ничего не знает????
22 03 2010, 20:50
TRINITY писал(а): Я уже ,как то спрашивала ,но не могу найти эту тему ,хотя толком мне ни кто ничего не посоветовал . https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... c9898ca1b9 Цитата: Включено CD или просто радио в какой то момент щелчок в колонках и все выключается на какое то время ,а потом через некоторое время включается ,происходит это все когда стою в пробках . Может проблема в перегреве радиоэлементов И что значит, "всё выключается", т.е. полностью вырубается магнитола? И если, вырубается, то через некоторое время магнитола сама включается или же приходится вручную включать? А если вручную, то через какой промежуток времени удается это сделать? |
22 03 2010, 23:22
V_l_a_d_i_m_i_r
Возможно ,что то перегревается , полностью вырубается магнитола потом пытается сама включиться ,так повторяется раза3-4 и полностью тухнет экранчик и все это сопровождается щелчком в колонках и включить ее можно минут через 10-15 А бывает и сама включается |
23 03 2010, 09:43
Скорее всего, проблема во "внутренностях" магнитолы. Либо, что-нибудь коротит, либо отходит, либо что-то ещё. Наверно, легче снять магнитолу и отдать в какой-нибудь сервис на проверку и починку, если потребуется.
Я так понимаю, что стоит кассетная магнитола BMW Navigation System (PH7090). Не проще её вообще заменить на что-нибудь более современное? |
Рекомендуем почитать на тему Вопросец по радионавигации
23 03 2010, 12:00
Была на сервиса сегодня электрик все посмотрел ,сказал что то с внутрянкой
питание идет все нормально . да магнитола такая ,кассеты я не слушаю Ставить 16х9 ? Купить и поставить обычную магнитолу ,не хочу
23 03 2010, 12:31
TRINITY писал(а): сказал что то с внутрянкой Так пусть электрик или кто-нибудь вытащит магнитолу, а ты потом снеси эту магнитолу в какой-нибудь сервис-центр оргтехники. Может, как только, вскроют магнитолу, мастер увидит просто отваливающийся кондёр или отходящий проводок. Ремонт может быть пустяковый. |
23 03 2010, 12:33
V_l_a_d_i_m_i_r
Ок спасибо ,так и сделаю !!! Потом отпишусь ! |
24 03 2010, 09:19
TRINITY, у тебя есть бумажное руководство к магнитоле BMW Navigation System (PH7090)? Если есть, то может отсканить все страницы и выложить сюда?
На форуме часто спрашивают про мануал на эту магнитолу, но к сожалению, в электронном виде, нигде в интернете его не найти. А владельцы таких магнитол просто не хотят заморачиваться со сканировкой руководства. |
24 03 2010, 10:33
V_l_a_d_i_m_i_r
Сегодня посмотрю все бумаженции ,но если есть такая книжечка ,то она скорей всего на немецком |
26 03 2010, 20:53
TRINITY писал(а): Сегодня посмотрю все бумаженции ,но если есть такая книжечка ,то она скорей всего на немецком Немецкий или другой, главное не иероглифический язык, вполне сойдёт. |
31 03 2010, 10:47
V_l_a_d_i_m_i_r
Подскажите ,я купила такую же рабочую магнитолу ,мне ее поставили все было отлично ,на утро она опять не горит и не играет на пол пути на работу она сама включилась ,вечером опять не работает Муж переставил старую просмотрел все проводки попрыскал каким то спрэем , два дня все отлично работало ,сегодня стою в пробке опять все вырубилось |
31 03 2010, 15:06
TRINITY писал(а): V_l_a_d_i_m_i_rПодскажите ,я купила такую же рабочую магнитолу ,мне ее поставили все было отлично ,на утро она опять не горит и не играет Я не электрик, к тому же плохо разбираюсь в этом деле...подсказать увы ничего путного не могу. Надо проверять всю электрику. В программе BMW EBA есть подробные руководства по дооснащению в pdf формате. Там, в руководстве, указаны все устройства, вся проводка, все электроузлы, относящиеся к устройству. Эта информация может помочь электрику в сервисе. У данной магнитолы есть номер 65 12 6 903 733, но что-то на эту з/п в BMW EBA мануал не находится Короче, легче скачать руководство по дооснащению и посмотреть, что входит в состав BMW Navigation System (PH7090), выявив состав, проверить работоспособность возможных проблемных узлов. |
