/ В бизнес сд застрял диск и не хочет вылезать;( на BMW
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
кто знает как это лечится и как его выковырять оттуда?
    • На форуме с 24 05 2009, 00:11
    • Сообщений 73
    • Авто: bmw e46 320
было такое...вытащи магнитолу(снимаеш декор планки..за ними два винта они и держут маг)открываетса она легко...отвези в сервис они подключат на прямую к моторчику который выплёвывает диск...я всё делал сам...а после устанавливай на место без диска внутри,а иначе будет тупить...
    • Сообщений 23335
Поиском пошерсти! Кто то уже вынимал...
    • На форуме с 13 03 2010, 23:10
    • Сообщений 289
    • Авто: 320 TD /sedan/
У меня то-же ни хотел вылазить! поехал в сервис мне за 2 часа вынули весь пакоцаный. А потом сам доставал! У меня монитор с сд. снимаешь монитор, откручиваешь крышку и там не сложно, всё увидишь!
Не ждите чуда! Чудите сами!
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
я пинцетом вынимал, правда из обычной магнитолы ::42::
    • Сообщений 443
попробую сегоня тоже пинцетом, но там слот такой тонкий..(
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
greati
Можно попробовать вторым диском приподнять. Не на бизнес сд, а на обычных мафонах частенько так получалось.
P.S.
viewtopic.php?f=32&t=20030&p=424413&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BB+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA#p424413
С уважением,
Desperado.
Рекомендуем почитать на тему В бизнес сд застрял диск и не хочет вылезать;(
    • Сообщений 443
скажите а если это механизм выкидывания диска сломался это дорого? всю магнитолу менять?
    • На форуме с 07 01 2008, 20:50
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i,00г.кожа,ксенон,мулт-руль
попробую чуть постучать пальцами по отверстию только несильно,мне пару раз помогало,правда стучал сильно)
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 1852
Просто скинь клемму минуса на аккуме и одень обратно (только не забудь что при выкл. зажигании).
    • Сообщений 443
спасибо за совет, сегодня попробую!
    • Сообщений 443
снял клемму но без толку, при нажатии на кнопку нет даже звука который слышен когда выкидывается диск,
знает кто как разобрать магнитолу?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
greati
Вынь её, а дальше всё просто до безобразия. Сам увидишь.
    • Сообщений 443
мммм а как именно вынимать? за что дергать, там даже зазоров то таковых особо не наблюдается
VKOM :
greati
    • Сообщений 1852
greati :
Ты жми на кнопку, после того как клемму накинул, и клему снимай на минут пять.
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
снимаешь аккуратно декоративную планку над бардачком, она на клипсах, потом снимаешь планку над магнитолой а потом все просто :???:
J U V E N T U S
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Всем привет,что-бы не заводить новую тему пишу в этой,сегодня достал магнитолу,крутил вертел её,а так и не понял как её открыть,когда вставляю-вынимаю диск,слышен какой-то скрип хотел смазать внутри но так и не открыл.Подскажите пож.как это сделать? ::hm::
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Что никто не знает?
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
на мафоне болты открути, металические платисны снимешь и увидишь свой диск, там поймешь как вынимать.
