/ Проблема с багажником на BMW
    • На форуме с 13 03 2010, 17:56
    • Сообщений 9
Требуется совет, от знающих людей:) Машина седан e46
Зашел в магазин, купил покушать, положил в багажник, заметил что свет мигнул и потух вовремя открытия.
Когда поехал через сто метров загорелся датчик, что багажник открыт. Когда вышел закрыть его, оказалось что он не хочет открываться. Никак. Покупал с сломанным механическим замком. Выломали ячейку, не помогло. Из салона не забраться, стоит сабик. Кто что посоветует?
P.S. Рыба из багажника начинает уже попахивать ::at::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Думаю придётся обращаться в конторы, которые занимаются вскрытием дверей и прочего.
Dober :
Выломали ячейку
Это наверно зря...
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Конторы двери без повреждения вскрывают открыванием замков,
в остальных вариантах как минимум сверлят отверстие в двери.
Здесь именно аварийное вскрытие автомобилей нужно искать, некоторые
крышки багажника отжимают подушкой или еще как, от машины зависит.
    • Сообщений 9
Да, с ключа не открывается и с кнопки в салоне тоже:(
    • Сообщений 9
Как вариант можно разбить фару та которая на крышке и через дырку открыть????
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Dober :
::tyktyk:: ::nenado::
    • Сообщений 1852
по ходу только снимать заднее сиденье и изнутри...
можно конечно и фару разбить...и вообще консервным ключем дырку вырезать в крышке багажника.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с багажником
    • На форуме с 25 08 2009, 10:52
    • Сообщений 232
Dober :
я однажды втащил акум и закрыл багажник
с ключа тоже не открывалась (не повернуть было и с трудом ваще ключ запихал)
но после 10 минут мучений ключ таки повернулся и открыл.
Когда вытащил ключ, он в масле чистеньком был )))
Видимо с 2003 года я первый кто багажник ключом решил открыть )))
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А почему нельзя снять планку подсветки номера и подать питание на замок багажника? Замок, если он исправен, сработает.
Последний раз редактировалось VKOM 15 03 2010, 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Ждем автора)
Тут 2 варианта: либо он открыл, либо рыбе песец :x , а значит и салону
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 9
Не открыл. Через салон если лезть, то придется сабик с накопителем к чертям послать, а там где подсветка номера подать заряд на замок это вариант. Надо будет попробовать!!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Dober :
Не открыл.
До сих пор? :o
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Dober
Снимаешь планку подсветки номера и рассоединяешь фишку. Там 3 провода:2 на подсветку номера и 1 на кнопку багажника. Определить можно с помощью тестера - какой из них куда на планке. Потом "+" подать на этот провод, а"-" на массу. Это как 1 из вариантов. Я точно не знаю - поможет или нет. Но замок должен быть исправен. И проверь: горит ли у тебя подсветка номера. Да, и сам-то ты откуда?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
В итоге, с багажником как разобрался? 8)
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3205
VKOM :
Человек дело говорит,я себе так открывал
    • Сообщений 3205
Да,забыл,возьми сразу 2 иголки в штекер вставишь и к ним +-
    • На форуме с 30 08 2009, 22:57
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46 323...e60 525...
Кстати занимался такой проблемой вчера.После зимы перестал открываться с кнопки на самом багажнике.Снял планку,там три провода:первый-как понял это минус, второй-плюс,но это питание только на подсветку и появляеться когда вкл.габариты,третий идет уже к самому замку.Кнопка коротит первый и третий.Походу плюс замка идет напрямую к замку и его в планке нет,так что х.з. куда там можно воткнуть плюс и минус иголками и все откроеться.Если проблема в том, что нет контакта в кнопке а сотальное исправно, то на иголочку сажаем минус и цепляем третий провод и все откроется)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
diplomat
Именно это я и имел ввиду. А вот если нет питания на сам замок, то уже надо смотреть жгут. Только для начала надо как-то багажник открыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
