№101
14 03 2010, 23:47
Нет.
№102
15 03 2010, 00:08
Даже денеХ не взяли, я у них мат присутствия пассажира
в этот день менял.. |
№103
15 03 2010, 00:19
Мессер писал(а): Нет. ))))))))))))) а ты съезди к официалам, узнай. Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№104
15 03 2010, 00:32
В сервис я поехал на втором ключе, а на следующий день когда нашел первый - он не работал.. ..
Потом его разблокировали. |
№105
15 03 2010, 00:34
Филлини
Молодец что занялся этим делом, нужно монополистов подвинуть, а то с ценами начинают наглеть. Так что удачи. И ещё вопрос а можно ли заказать самый меленький пластиковый ключ? Тот что для бумажника. Lavr006 Насчёт сигналки не переживай, безопасность машины можно не только имобилайзерами повышать. В твоём случае электронная безопасность машины пострадала (в ней спрятан чип ключа для того что бы работал автозавод), в таких случаях рекомендуеться подойти к проблеме безопасности с другой стороны, а именно с механической. Если будут лишние бабульки то поставь блокиратор рулевого вала (это более или менее эффективно, так как доступ к нему затруднён, в сравнении с блокиратором коробки передач, когда весь туннель вскрывают) |
№106
15 03 2010, 00:37
GUNhed
№107
15 03 2010, 06:04
и мне тоже нужен на е 46 2002 года. ключ с лампочкой, но вот есть проблемка не открывает что то с кнопки и не закрывает. лампочка на ключе загорается в момент нажатия нопки. может батарея не такая сильная уже????
Рекомендуем почитать на тему [СПРОС] Спрос на новые ключи? [Если потерял, надо запасной]
№108
15 03 2010, 08:48
Тоже закажу ключ. Всего 1 вообще. Недавно кар закрылся с работающим двигателем, часов 6 работала. Как только не пытался её открыть и плюсы и - ы подавал на замок багажника, ниче не помогло. Дождался человека из службы по взламыванию без повреждений авто. 2 000 р. Так что лучше сразу сделать запасной. Насчет автозапуска, у меня так же лежит под торпедой, не скрываю даже, но для угона у нормальных пацанов штатный иммобилайзер не помеха, Можно конечно перепиновать свой блок, но это не всегда помогает, ибо нормальные пацаны не всегда меняют на свой. Надо в любом случае забивать на штатный иммо и подходить к проблемме угона более рационально:
1. ставить доп иммо, а может и не 1 2. разрывать цепь там, где нереально добраться без разборки частей подкапотного, 3. ставить скрытые реле, с управлением от иммо, от метки, пока еще не поломано, только если сигнал транслируют, и чтобы разрывали они цепь только при движении, и смыкали при остановке. 4. ну и замки на капот с управлением от тиммобилайзера, многие уже не будут пилить их и не буду т монтажкой драть капот. Вот пусть трахаются с этим. а штатный иммо у них как семечки. Но если твою авто захотят угнать - ничто их не остановит, ничто... У знакомого неделю назад таурег чуть не увели с дачи. Он туда поставил все, все вообще все,ч то можно, Связь с космосом даже не сказала что есть угроза угона, было 2 иммо, несколько реле для разрыва цепи, спрятано это все очень глубоко. Авто не угнали, но раскурочили на 1000 000 р. И без 10 секунд добрались до последней блокировки. Вот вам [censored] штатный иммо. |
№109
15 03 2010, 11:08
Andrey316 писал(а): Филлини Молодец что занялся этим делом, нужно монополистов подвинуть, а то с ценами начинают наглеть. Так что удачи. И ещё вопрос а можно ли заказать самый меленький пластиковый ключ? Тот что для бумажника. Lavr006 Насчёт сигналки не переживай, безопасность машины можно не только имобилайзерами повышать. В твоём случае электронная безопасность машины пострадала (в ней спрятан чип ключа для того что бы работал автозавод), в таких случаях рекомендуеться подойти к проблеме безопасности с другой стороны, а именно с механической. Если будут лишние бабульки то поставь блокиратор рулевого вала (это более или менее эффективно, так как доступ к нему затруднён, в сравнении с блокиратором коробки передач, когда весь туннель вскрывают) Спасибо за поддержку Пластиковый ключь не нашёл на заказ, но есть простой ключ без кнопок он не слишком тоже большой. Если увижу пластиковый то обязательно сообщю. Станислав писал(а): и мне тоже нужен на е 46 2002 года. ключ с лампочкой, но вот есть проблемка не открывает что то с кнопки и не закрывает. лампочка на ключе загорается в момент нажатия нопки. может батарея не такая сильная уже???? 1. тебе можно заказать так же ромбиковый будет один с лампочкой а другой ромбиковый. 2. Насчёт того что лампочка горит а не открываеться, попробуй перепрограмировать ключ точнее сами кнопки. тут : viewtopic.php?f=66&t=18298 3. а может и батарейка слабая... |
№110
16 03 2010, 01:03
Когда блокировал один из ключей - обнаружил, что конец сервисного ключа отломан. Никогда не обращал внимания на это, либо как-то случайно сломал дома (вероятность --> 0).
Собственно, что можно сделать для устранения сей неприятности, типа извлечения чипа (думаю, он рабочий) и вкорячивания его в балванку, или что ещё погуманнее? |
№111
16 03 2010, 01:17
Филлини писал(а): 2. Насчёт того что лампочка горит а не открываеться, попробуй перепрограмировать ключ точнее сами кнопки. тут : viewtopic.php?f=66&t=18298 3. а может и батарейка слабая... о том что машина может быть из японии и центральный замок с IR управлением, ты даже не догадываешься походу
№112
18 03 2010, 10:44
GUNhed
Свербит у тебя в одном месте прямо вот не можешь сдержаться и не написать Мессер Если найду пластиковый то закажу тебе. Есть ещё вот такой , чуть больше чем пластиковый, незнаю большой ли у тебя кошелёк чтобы он туда поместился: |
№113
18 03 2010, 10:47
Филлини писал(а): Есть ещё вот такой , чуть больше чем пластиковый Ты шутишь? |
№114
18 03 2010, 10:58
dallas писал(а): Филлини писал(а): Есть ещё вот такой , чуть больше чем пластиковый Ты шутишь? НУ ладно не чуть, но всёже меньше чем ромбик и чем тот что с лампочкой. Малоли человек ходит с сумочкой. Или у него большое портмане. Короче если увижу платиковый то сообщю первым же рейсом. |
№115
18 03 2010, 13:19
Филлини писал(а): GUNhed Свербит у тебя в одном месте прямо вот не можешь сдержаться и не написать вопросы не мне задают, и естественно чушь в ответ не я говорю... Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№116
18 03 2010, 13:22
GUNhed
Ну раз вопрос не тебе задают то сиди в сторонке молча, а не показывай что ты умный. Раз знаешь что то то говари по делу. Млять умных столько развелось, только советы могут давать а помочь конкретно по теме так только за деньги
№117
18 03 2010, 13:26
милок!
конкретнее помощи чем я, тебе тут никто не оказал! еще на первой странице дал тебе бесплатный совет учить матчасть, а ты все продолжаешь перлы свои постить Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№118
18 03 2010, 13:36
GUNhed писал(а): милок! конкретнее помощи чем я, тебе тут никто не оказал! еще на первой странице дал тебе бесплатный совет учить матчасть, а ты все продолжаешь перлы свои постить Милок Я тебе ещё в .....9999 раз скожу , это не твоё дело сколько стоит апарат и какой апарат. Всю нужную мне информацию и как он работает я знаю, и про EWS тоже знаю. Пустые высказывания типа "Надо диагностировать", "Почитай TIS", "Учи мат часть" мне точно не пригодяться. Если хочешь нормально помочь то распиши От а до я как что происходит, тогда может быть я узнаю что то новое и полезное, а пока безсмысленные посты, а не лишбы гавкнул и убежал, твои коротки посты не особо помогают, приходиться вытягивать из тебя инфу по 50 раз переспрашивать, такие люди попросты жмоты в инфе, и деляться ею только за деньги. С уважением Фил
№119
18 03 2010, 13:38
когда данная услуга будет доступна?
нужен ИК ключ старого образца Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№120
18 03 2010, 13:39
сarlsson писал(а): когда данная услуга будет доступна? нужен ИК ключ старого образца Как только станет доступно сообщю в теме и в ЛС. Примерно 1-2 недели. |
№121
18 03 2010, 13:40
Филлини писал(а): Всю нужную мне информацию и как он работает я знаю, и про EWS тоже знаю ты свои знания уже всем здесь показал - мартышка с копировальным аппаратом для ключей ![]() сarlsson ты явно не по адресу обратился. он даже не знаеть про существование ИК ключей
№122
18 03 2010, 13:42
и с каких это пор, в разделе "обмен опытом" стали разрешены коммерческие объявления?
№123
18 03 2010, 13:44
GUNhed
Да спрячся ты уже бабуля Комерции тут нету. Пока только проводиться опрос * А где бабуля? GUNhed за нее! * |
№124
18 03 2010, 13:47
Филлини писал(а): * А где бабуля? GUNhed за нее! * все на что хватило интеллекта?
№125
18 03 2010, 13:49
GUNhed
А чё надо было тебя просто на х... послать? так было бы более видимо гуманно и понятно да? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
