/ [СВЕТ] Снятие фары на Купе Рестайл на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Как снять фару на купе рестайл.
Нам понадобиться:
Отвёртка
Головку на 8 мм
Магнитная Антена или палка с магнитом чтобы вытащить винт.
Удлинитель для трещётки
Полотенце
И желательно помошника.
Откручиваем 3 винта сверху
И тогда нам доступен ещё один, откручиваем и его.
Далее откручиваем 3 винта с водительской стороны
И ещё один
До этого винта неочень удобно добираться для этого нужна антена с магнитом чтобы вытащить винт.
Далее если у вас есть фаро омыватели то будте окуратней чтобы их не сломать.
Окуратно оттягиваем планку нажимая на зажёлки
Окуратно вставляя отвёртку разсоеденяем зажёлку и оттягиваем планку, подложите тряпку\полотенце чтобы не попортить краску.
Отключаем все штейкеры Поворотник, стояночный свет\подсветка фар и всё остальное.
И снимаем фару
Вот и всё ::34::
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Так делать нельзя, сначала нужно снять накладку форсунки омывателя фар, после вытащить распылитель.
А вот так поступать категорически запрещено - испортите ЛКП. Как минимум обернуть тонкую отвёртку в материю. А лучше попытаться снизу подлезть пож фару и вытолкнуть нижнюю ресницу, либо снять фару в сборе.
Лучше увидеть ссылку на первоисточник.
    • На форуме с 19 01 2010, 23:04
    • Сообщений 55
    • Авто: 318 Ci 2003
Нид хелп...
У меня нижняя ресничка не снимается(я наверное не могу айти вторую защелку)-она удерживается в районе фароомывателя. При этом фароомыватель вытащен и не мешает.. подскажите как поступить?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
1.обкелить бампер малярным скотчем
2. сбоку отвертокой не поддевать - сломаете защелку крпеления.
надо аккуратно снимать фару вместе с ресничкой или ресничку отделять отфары начиная от центра капота.
Ur4ik
чуть сильнее и все получится :???:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 7574
Roundel
Che
Я у себя так снимал на рестайле седан не однократно и нечего не поломал :???: Крепления там точно такие же.
Но согласен ваш способ более безопасный ::34::
    • Сообщений 1098
Купе рестайл имеет одно большое отличие от всех, у неё поворотник снять никак не получится, так что сравнивать с седаном не стоит.
    • Сообщений 7574
Roundel :
Не ну то что у него поворотники с фарой вместе это да, но вот эта нижняя панелька \ ресничка такая же как у седана.
Рекомендуем почитать на тему [СВЕТ] Снятие фары на Купе Рестайл
    • Сообщений 1098
В седане со стороны крыла она отлично отщёлкивается\снимается после снятия поворотника :)
Тут сложнее, о том и разговор ::22::
    • На форуме с 14 03 2012, 22:45
    • Сообщений 65
    • Авто: 320Ci E46
подскажите пожалуйста фароомыватель снимается вместе с фарой или остаётся на машине?
    • Сообщений 65
    • Авто: 320Ci E46
подскажите кто нибудь
    • На форуме с 17 12 2011, 22:21
    • Сообщений 244
    • Авто: E46 330Ci
hscm :
::1:: во во он то ::13:: и мешает вылезти фаре и мне)))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /pacifier/
    • На форуме с 28 07 2013, 22:59
    • Сообщений 34
Зачем выкладывать незаконченую работу ? чтоб люди поломали оптику ?
чтобы снять фару на рестайле, нужно пол морды разобрать: снять защиту, потом бампер, потом только фару, и то не факт что не обойдется без снятия швеллера !!
    • На форуме с 07 01 2013, 21:27
    • Сообщений 143
Чтоб фару снять,в первую очередь снимается заглушка под форсунку,подцепив её,тянем на себя и расфиксируем далее от форсунки!После снимаем саму накладочку под фарой,Ну и дело за малым остаётся,это открутить четыре самореза и вынуть фару(и конечно-же разьёмы снять,либо до либо уже держа фару в руках!Говорю по своему личному опыту,снимал себе сам!Максимум пять минут и она в руках!)
    • Сообщений 34
Александр 325ci :
Саму форсунку тоже снимать ??
    • Сообщений 65
    • Авто: 320Ci E46
Конечно форсунку надо снять. Снимается легко, методом "выдергивания".
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Фотки в первом посте не открываются ::18::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Анdрей :
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
мне предстоит это делать в ближайшее время =(( помошников нету (((
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
barmaley :
там легко всё, делов на 10 минут ::kor::
хотя в 1ый раз если, может и затянуться ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
man-utd
мерси! ::34::
(поднял репутацию)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Анdрей :
man-utd
мерси! ::34::
(поднял репутацию)
Спасибо))
::22::
  • Вопрос владельцам купе
  • BMW КУПЕ Е46
    Не обсуждаем не коментируем, а просто вешаем: -----------------------------------------------------...
