/ Установка сигнализации на Е46 1999г. на BMW
    • Сообщений 1552
Toljan :
Ты видел на личине контакты?
Вот честно скажу. Сам лично, вскрыв личинку, нет, не видел. Видел на схеме в WDS. Или как она по твоему работает? Типа вставляеншь ключ в личинку, поворачиваешь его в ту или иную сторону. И что происходит в этот момент?
    • Сообщений 1552
Toljan :
Эта... Кстати... Ты на схему, которую ты в эту тему запостил, посмотри :lol:.
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
tzar :
Toljan :
Там 2 датчика Нолла
При повороте личины на открывание последовательно срабатывает 1й, затем 2й
При закрывании наоборот, 2й и 1й
Схема на 2х реле нужна чтобы сэмулировать это
В WDS многие вещи изображены упрощённо, и не соответствуют действительности
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 8566
Toljan :
Там 2 датчика Нолла
А можете объяснить необходимость такой последовательности? Зачем производитель так усложнил?
не проще было бы сделать просто 1 - на открытие, и 2 на закрытие? Странно просто что так сделано...
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
BMW не ищет лёгких путей ::40::
Надо в Мюнхен запрос отправлять :???:
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА....
АВТОР!!! НЕ УХОДИ ИЗ ТЕМЫ.....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 8566
alexxcool :
А я-то тут причём? :) Я просто спрашиваю, а люди отвечают :)
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации на Е46 1999г.
  • Двери е46
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
    • Сообщений 8566
Toljan :
::44:: ::22::
Да просто он тож когда-то похожую тему создавал... Но его послали в поиск читать и всё. :)
А я более конкретные вещи прошу :)
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
BlackFlash :
Toljan :
::44:: ::22::
Если сигналку получится купить, то могу мануал по установке написать
    • Сообщений 8566
Toljan :
А что сложного купить сигналку? ;)
Я писал на Клуб-ММС небольшой мануал по выбору и установке сигналки. Что-то своё, что-то дополненное... При написании мануала ни сигналка ни машина по-сути не нужны :)
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Сложность в том, что в Эстонии нихрена хорошего не продают, а ставить дрянь нету никакого желания.
Надо заказывать с Питера, сейчас как раз ищу кто мне поможет с доставкой.
    • Сообщений 8566
Toljan :
А что в Питере? MS? Ещё какие марки?
Клубни из Питера помочь не могут чтоль?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Я хотел себе Pandora DXL 3000
Просто Питер к нам поближе Москвы
    • Сообщений 8566
Toljan :
Я себе на Мираж ставил 2500-ю. Ща её с производства сняли, теперь минимум 3000 купить мона :( Говорят - надёжная сигналка, но тормознутая - на Мираже почувствовал... :)
    • Сообщений 1552
Toljan :
Там 2 датчика Нолла
По-моему мы о разных вещах говорим. Ты говоришь о системе ЦЗ вообще, со всеми её датчиками Холла, приводами и т.д. А я о подключении сигнализации к машине, чтобы открывать и закрывать машину с брелка, т.е. эмуляции работы ключа в замке. Замками управляет ЭБУ, они не работаю сами по себе. Так вот, сигналка должна тупо подать сигнал отрицательной полярности на нужный вход ЭБУ. Далее ЭБУ всё делает сама, т.е. те последовательности, что ты описАл. Для открывания нужно подать сигнал отрицательной полярности на один вход ЭБУ, при закрывании на другой, для реализации функции комфорта сигнал должен быть длительным. Всё это реализуется средствами любой сигналки (ну может быть есть какое г...., которое не умеет делать такого) без дополнительных реле.
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
tzar :
Найди мне pls. такой пизд....й вход
  • Двери е46
    • Сообщений 1552
Toljan :
Ну раз ты сказал волшебное слово, придётся найти :).
Модуль А1, ЭБУ "Основной модуль". Разъём X253. Контакт 20, сигнал VRFT отпирания двери водителя, черно-белый провод. Приходит с разъёма Х257 двери водителя, а на него приходит с замка двери водителя S47. Контакт 22, сигнал ERFT запирания двери водителя, сине-красный провод. Приходит оттуда же.
Уточню. Это для моей машины. Для других машин может отличаться в зависимости от года, стороны руля, страны назначения и типа кузова. Именно по этому и говорю - смотрите WDS.
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
А ты уже подавал на них - с сигналки? :)
    • Сообщений 1552
Подавал, подаю и буду подавать! :-) Не отрезать ведь припаянные провода :lol:
    • Сообщений 8566
tzar :
Toljan :
Думаю цвета проводов может и отличаются на разных авто, но уж колодки точно одинаковые :)
    • Сообщений 431
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ФОТООТЧЁТ ПО УСТАНОВКЕ СИНАЛКИ....
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
alexxcool :
Актуально выкладывать после того как продал машину или её угнали :)
В здравом уме боюсь никто такой отчет не будет выкладывать мне кажется :)
А вообще да, было бы познавательно.
    • Сообщений 8566
dallas :
alexxcool :
Вот именно поэтому никто и не выкладывает фотоотчёты. :) Иначе какой смысл тогда ставить сигналку?
Я писал небольшой отчёт без фоток по установке сигналки на простое авто, но вот чтобы фото делать - это уж увольте :)
    • Сообщений 8566
Вобщем, искал сёдня провода для открытия и закрытия дверей... :)
Взял с собой в гараж WDS и по ней просто нашёл что-куда подрубать.
Подключать надо всего 2 провода, и оба около блока ZLV (или как там его :) ). Один на закрытие, другой на открытие. Сигнал получается такой же, как вы с ключа закрываете или открываете дверь.
Провода вроде Чёрно-белый и Сине-карсный. Если на них подать "землю" (отрицательынй потенциал), то замок будет срабатывать, взависимости от назначения провода.
После закрытия машина засыпает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
