/ Топливный фильтр на BMW
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Сколько флуда здесь :o ! Под днище смотреть бесполезно, там стоит металлическая защита топливного фильтра, врятли, что увидишь! Из собственного опыта могу сказать следующие, когда будешь окручивать защиту предварительного обработай болты ВД-40, а лучше тормозной жидкостью, если фильтр давно не менялся, они могут закиснуть. Кусочки шланга, который стыкуют фильтр с топливной магистралью тоже лучше заменить, они сильно деформируются, если хомуты были перетянуты. Еще хорошо бы иметь зажимы, т.к. бензин будет вытекать из шлангов, лично я заткнул шланг болтом подходящего диаметра. ::hm:: А главное проделывай данную операцию в очках, поскольку в фильтре имеется клапан и система находится под давлением. Еще можно посмотреть здесь http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2078-10. ... 2-185.html
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Евгений.
У меня без защиты. А с защитой - это пакет для плохих дорог. По-моему так.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
adepT :
Ребята, помогите подобрать фильтр! По каталогу екзиста у меня должен стоять такой ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ
13 32 7 512 019 . А мне втюхали Knecht KL66 . Они отличаются тем что у оригинала 2 входных клапана и два выходных, а у Кнехта, что привезли только по одному. Я так понимаю он не подойдет мне?? Мне по-ходу должен подойти Mann WK 532/1 ?? :evil:
либо MANN WK 532/1, либо KNECHT KL149.
а KL66 это аналог 13321740985.
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 22 06 2008, 15:27
    • Сообщений 444
    • Авто: Е СОРОК ШЕСТЬ была
Евгений. :
спасибо дружище! четкий и вразумительный ответ без болталогии. у меня тож с защитой. ток перемазался бл ::13:: ь весь благодаря советам.
    • На форуме с 07 02 2010, 14:36
    • Сообщений 349
    • Авто: е46 седан 320i мкпп <-- было
я себе ставил pp832/1 (Filtron), стоит 400р. и не напряжно, по деньгам каждое ТО менять. у меня тоже стоит защита на фильтре, и пакета плохих дорог нету у меня. свечи поставил Бош(тоже кстати в оригинале как и НЖК идут), разница только в том что НЖК платиновые(типа ходят дольше), хотя это всё относительно, до первой х..ой заправки, ну и стоят они в 2 раза дороже, Бош за 200р. шт. брал. просто можно брать неоригинал, хороший и менять его каждое ТО(по деньгам не напряг), а можно ставить оригинал и ждать пока у него ресурс закончиться, потом менять :mrgreen:
P/S мне ТО обошлось:
свечи БОШ по 200р*6
масло 5/50 по 350р*7
ф топ. Filtron 400р
ф мас. Filtron 200р
ф воз. Filtron 300р
ф сал. угол. Filtron 700р
итого 5250-разве напряжно??? ::14::
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
    • На форуме с 16 12 2009, 23:26
    • Сообщений 33
    • Авто: 325iA
loki :
adepT :
спасибо, купил MANN WK 532/1
    • На форуме с 05 10 2009, 11:47
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
4 хомута, по размеру брать самые маленькие, иначе не подойдут
Скоро тоже буду менять
Рекомендуем почитать на тему Топливный фильтр
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Хочу поставить Bosch 0450905905
Отговорите, если не так
    • Сообщений 329
Поставь лучше KNECHT KL149 и на тысяч 40 забудь! ::byy::
    • На форуме с 31 10 2009, 16:36
    • Сообщений 380
    • Авто: BMW 323ci e46 была, e91 320d
Подскажите пожалуйста на 323ci М52TU фильтр с регулятором давления идет или без?
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Евгений. :
По моему идёт KL 66
KL 149 не подходит.
    • Сообщений 329
erkner :
Евгений. :
По моему идёт KL 66
KL 149 не подходит.
Спорить не буду, ну по моему ставил KL 149. Однозначно бери Кнехт!
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Евгений. :
erkner :
Евгений. :
По моему идёт KL 66
KL 149 не подходит.
Если не прав поправте
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Купил Bosch на фильтре написано сделано в израиле
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
erkner :
зря, у него ободок есть, мешает его нормально установить
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
а номер Кайзера не подскажите? Стоит сейчас он оригинальный. по экзисту в аналогах почему-то такой фирмы нет ::39::
С уважением,
Desperado.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
