    • Сообщений 1552
Добрался я и до INPA :lol:.
И значит угол опережения зажигания по инпе находится вне допустимого диапазона. По инпе диапазон -10 .. 10, а действительное значение угла опрежения зажигания 15.
Это реальный диапазон для М43? Если нет, то в каком диапазоне должен быть УОЗ? Если УОЗ и в самом деле вне диапазона, то в какую сторону рыть?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Фазы?
    • Сообщений 1552
Фазы правильно выставлены ::hm::.
    • Сообщений 1552
Вот ещё данные.
Analog values 1 :
"engine speed" - 821.72 rpm
"air mass" - 8.40 kgh
"air intake temperature" - 20.46 C
"coolant temperature" - 104.15 C
"ignitiona angle degree KW" - 15.75 при диапазоне -10 .. 10
"load mg/As/Zyl" - 87 при диапазоне 0 .. 7.
"injection time" - 3.58 ms
Analog values 2 :
"pulse duty factor i.s. controller 1" - 34.29 при диапазоне -10 .. 10
"idling-integrator" - -0.79 kgh
Analog values 3 :
"adaptation value additiv 1" - -0.06 mg/As/Zyl
"adaptation value multiplicativ 1" - 1
Думаю, что остальные параметры (напряжения) не очень важны?
Rough :
Значения здесь туда-сюда меняются. Но. Здесь меня смущает тот факт, что значения по трём цилиндрам изменяются в достаточно широких приделах (в диапазоне от 0 до 1), а вот данные одного цилиндра изменяются в очень узком диапазоне - от 0.2 до 0.4. Почему-то мне кажется, что это неправильно.
Из внешних признаков имеем следующее :
1. При заводке с утра холодного двигателя имеем какую-то вонь из выхлопной трубы в течении примерно минуты. Хз как её описАть... Если у кого дома есть газ, то если комфорка была включена, газ горел и тут он решил закончиться, то перед тем, как пламя потухнет окончательно появляется примерно похожая вонь.
2. Решиля посмотреть, за сколько разгонюсь до 100 км. Результаты даже оглашать не буду, так как они оооооочень далеки от паспортных.
3. Как то очень вяло она разгоняется, но блин, временами что-то случается и машина просто летает.
Подскажите, плиз, куда копать?
:shock:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
tzar :
как определил?
    • Сообщений 1552
Так я их сам выставлял, когда голову на место ставил. Там ваносов нет, ошибиться с выставлением фаз очень сложно. Да и звезда и инкрементное колесо встали в тоже самое положение, что и до снятия головы.
    • Сообщений 1552
Не могли же они сбиться? Или могли?
Рекомендуем почитать на тему Угол опережения зажигания
    • Сообщений 1852
скорее всего датчик температуры ОЖ - когда он сломан он дает неправильную команду контроллеру - и тот соответсвенно задают несоответсвующий момент опережения врыска (короче момент - соответсвующий ложным показаниям датчика).
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
tzar :
Там, кажись, при сборке распредвал все равно фиксировать надо.
    • Сообщений 10748
опять25.
как только кто то инпу стаивт, так и голову теряет...
::16:: ::16:: ::16::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
опять25.
GUNhed, никто её не терял :wink:.
Я ведь спросил, реальные это данные или нет. Никто так и не ответил.
Да и если бы проблем небыло, ты думаюшь я бы голову себе этим забивал?
    • Сообщений 10748
я уже по вопросу "реальные ли это данные" мульйон раз писал. и каждый раз как кто то ставит инпу наступает на теже грабли
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Дедушка Намто :
Ты знаешь, я совсем не Геракл :lol:, а распредвал руками так просто не провернуть. Так что особого смысла в фиксировании распредвала именно на этом двигателе, мне так кажется, нет. Одеванием звёздочки его не сдвинуть. Да и ТИСе написано, что после сборки и установки фаз провенуть коленвал на 360 градусов пару раз и проверить фазы ещё раз. Так что там, при сборке, было всё ок.
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Да я помню что ты по этому поводу что-то писал, встречал где-то на форуме, но у меня тогда инпы небыло. Так что не акцентировал на этом внимание и соответсвенно не помню о чём именно ты писал. Найти не получилось...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
... а говорил он.. про... не совсем точные показания в этой проге..)
У тебя дис есть... вот и сравни...
    • Сообщений 1552
zass, данные в ДИСе точно такие же. Уж это я сделал первым делом. В ДИСе просто не указаны диапазоны допустимых значений, по этому не возникает мыслей, что что-то не так :lol:.
    • Сообщений 10748
zass
точнее про пределы измерений ))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
tzar :
Rough :
После установки другой катушки зажигания данные второго цилиндра начали изменяться в том же диапазоне, что и данные других цилиндров.
    • Сообщений 10748
только хуже сделал
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Почему? Объясни плиз.
    • Сообщений 10748
0 - идеальная отдача цилиндра
<2,5 - удовлетворительная отдача цилиндра
>2,5 - неудовлетворительная отдача цилиндра
5 - труп. воспламенение отсутствует
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed, спасибо!
Я всегда считал, что 2-й цилиндр у меня работает хуже всех...
Т.е. это зависит, от, так сказать, качества воспламенения в цилиндре (сужу по "5 - труп. воспламенение отсутствует")? Соответственно на этот параментр оказывают влияние свечи, вв провода, катушка, форсунки и состав топливной смеси? Или что-то ещё/другое?
А откуда берутся значения? С датчиков детонации? Или как-то вычисляются?
Интересно для собственного развития.
    • Сообщений 1552
tzar :
После замены гидрокомпенсаторов вялость исчезла, тяга и динамика вернулись.
    • Сообщений 1552
Везучий Фраер :
Оба датчика температуры ОЖ показывают правильную температуру.
Датчик температуры в расходомере показывает на 6 градусов больше ::44::.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
иии... что в итоге то?!
