    • На форуме с 03 03 2010, 23:32
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
расскажите про безкатовые прошивки,плюсы и минусы?????
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
КАСТЯН :
некаких нет не + не -
тока чек не будет гореть на приборке и все.
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
лямды останутся?или по каким то усредненным параметрам мозг работать будет?
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Хороший вопрос меня тож интересует!Хочу вырезать,но пока думаю есть ли смысл?
    • Сообщений 10748
КАСТЯН :
передние останутся, задние можно выбросить
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
то есть обратная связь остается?
    • Сообщений 10748
да
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Прошивки без катализатора???
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
извиняюсь наверно глупый вапрос был.вместо катов трубу вварить или ??есть разница где лямды стоять будут вверху или внизу
    • Сообщений 10748
зонды стоять должны в коллекторе, а вваривать можно что угодно. можно просто вскрыть банку и выбросить содержимое и заварить обратно
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
GUNhed :
Точно я так и думал! Так и сделаю на днях, а то трясется все в катализаторе надоело уже!!!
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
GUNhed
У Вас тут репутация гуру, подскажите и мне тогда. пожалуйста.
Мне шили мозги с акпп на мкпп. попросил заодно чтоб без кат сделали. Так вот что они мне в итоге сказали, что прошивку подобрали универсальную: будет работать как с катом так и без, и даже если лямбды все 4 отрезать, то тоже мозг с этим справится.
Бывает такое или навешали лапши?
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
если не сложно ответить,почему именно в коллекторе?
    • Сообщений 10748
krolique :
GUNhed
нет, не соврали. есть действительно такой софт (подготовка под катализатор) идет на калининградках
КАСТЯН
быстрее нагреваются и соответственно вовремя выходят на рабочие режимы.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
спасибо
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
    • Сообщений 344
А какие могут быть глюки если вырезать кат и не прошить мозги,кроме лампочки "чек"?Мот тяга пропадет или тупить будет,расход увеличится?И при вырезаном кате расход теоретически должен уменьшиться?Ехать будет лучше?
    • Сообщений 126
вот точно если он был беспонтовый без него лучше будет.
А если его убирать - следовательно получается как прямоточный выхлоп! естесно будет лучше ехать!
    • Сообщений 10748
по сравнению с рабочим катализатором, ехать будет одинаково.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 126
лучше ехать будет,у меня без второй лямбды лучше ехало! Намного! Чуть Алтезу не порвал=)))
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
GUNhed у меня к Вам тоже вопрос. У меня калининградка М54В22 (лямбд нет) и как я Вас правильно понял если их поставить, прошивку менять не нужно? И возможен вариант комплектации без лямбд но с катом? Просто судя по запаху из выхлопной трубы каты присутствуют.
    • Сообщений 344
Спасибо за ответ про динамику авто.А как определить,что кат умер?У меня например на высоких оборотах подергивания авто,(т.е. Ускоряется рывками) свечи-расходомер-фильтра новые,это может быть из-за ката?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
eremaxim
Надо замерить давление перед и после ката.
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
подскажите еще пжл,какая прошивка лучше, с лямбдами или без(естесенно все без катов)
    • Сообщений 126
рывки изза ката быть не могут, это уже если совсем тяжелый случай..
    • Сообщений 10748
VKOM :
eremaxim
а за катализатором то зачем? )))
Ferrum :
GUNhed :
