/ помогите разобраться с задней оптикой на BMW
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
машина до рестайл а задняя оптика рестайл естественно горит она неправильно
как мне исправить это дело чтобы горела как нарестайле ::39::
слышал надо блок лкм перепрошивать или от рестайла покупать и в проводке сзади
надо помудрить.
если были темы как это делать ткните носом .
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
acer
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 1%81%D1%82
вот тема :)
там можно проводок купить вроде как.. 1500 рубля стоит и все ок
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 10748
полноценно как на рестайле она работать не будет на 100%. проводки не хватает
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
GUNhed
а если поколдавать с проводкой или там очень много надо съделать.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
GUNhed :
в любом случае? даже с проводами-переходником?
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 10748
*Mr.Anderson* :
GUNhed :
да. там куска проводки не хватает от блока света, ну и плюс работает только наблоках с 09/01
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
GUNhed :
спасибо :))) отброшена в сторону еще одна бредовая идея :)))
Ф. М. Достоевский
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться с задней оптикой
    • Сообщений 10748
ну почему бредовая? там особо ничего страшного конечно нет.
вот на купе например, при установке рнстайловой оптики, нету функции активного стопа. особо никто не парится от этого )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
GUNhed :
даже сложно представить что это такое :)) у меня седан :)
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
GUNhed
а для меня есть какой нибудь вариант авто 98г.
    • Сообщений 10748
ну я понял что седан. про разницу проводки и фонарей рестайла и дорестайла я писал в теме на которую сцылка выложена
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
GUNhed
да седан .был у тебя как то ошибку по задней планке номера стирали
вот думаю планка давно не работает а проводка есть если взять от нее
подключить две лампочки на крышке багажника то они будут работать как надо при включении габоритов.
остается разобраться со стопами которые сейчас горят в пол накала а при
нажатии загораются ярче а должны вообще не гореть до нажатия на педаль
колхоз наверно но как вариант :)
    • Сообщений 10748
acer
ну это жестокий колхоз
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
GUNhed
об этом колхозе я не кому не скажу :mrgreen:
    • Сообщений 10748
ну вся инфа есть в приведенной ранее сцылке ))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
GUNhed
эсли не сложно скинь в личку
как ты видишь решение этой проблемы
спасибо. ::good::
    • Сообщений 10748
так я если и вижу решение, то только так как это заводом предусмотрено. я бы отказался лучше от оптики рестайловой в пользу работающей подсветки номера
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
GUNhed
я вообще то тоже люблю чтоб все работало как надо
но эту оптику до меня поставили а до ума не довели вот хотел
исправить.
прочитал тему по ссылке но так и не понял как мне сделать чтоб стопы правильно работали. ::39::
