№26
25 02 2010, 09:25
Отверстия вроде не сквозные, а резьба есть
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20676[/img] [quote="tonny_covert"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=эти дырки от шторки[/img] От этой шторки что ли? Тогда почему на задней полки 4 отверстия, о которых идёт речь, распределены не равномерно, а в разброс? Обычно отверстия располагают на равных расстояниях и в одну линию. Т.е. крепления у шторки тоже такие странные? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20675[/img] И ещё несколько вопросов в эту же тему, чтобы другую не плодить. 1) Почему у меня так много каких-то пластмассовых заглушек в багажнике на задней полке, например, у [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Stealth[/img]'а на фото их не видно? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20677[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20678[/img] 2) Что это за отверстие внутри бардачка сверху? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20680[/img] 3) В багажнике на задней полке виден динамик Blaupunkt VRX170. Есть какой-то номер 7 606 273 001... Номер этот в ЕТК BMW не бьётся. Это родной БМВшный динамик или левое гэ? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20681[/img] |
№27
25 02 2010, 14:42
Подниму-ка темку, т.к. хочется узнать ответы на вопросы.
№28
26 02 2010, 14:11
Хотя бы по первому вопросу про пластмассовые заглушки просветите, а то ведь интересно, для чего они и почему, например, у Stealth на фотках их не видно
№29
26 02 2010, 17:16
Фото с двух сторон.
Загадка почти разгадана |
№30
26 02 2010, 22:13
Что это за скоба такая? Для чего она?
№31
27 02 2010, 16:37
Stealth : Что это за скоба такая? Для чего она? Видимо, для крепления шторки. |
№32
27 02 2010, 18:29
V_l_a_d_i_m_i_r Вот настырный!
Это не шторка 100% А вот для чего это: http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/72_0374/ 72 11 8 187 599 Крепление детского сиденья На всех америкосах установлено. Я когда шторкой дооснощал, выкручивал их, а потом обратно. В полке под них отверстия. |
Рекомендуем почитать на тему Отверстия с резьбой в багажнике Е46 купе.
№33
27 02 2010, 18:46
Отверстия с резьбой сквозные, сверху них шумоизоляция штатная лежит (типа резины). Оч удобно к ним тяжелые\большие усилители звука крепить
№34
27 02 2010, 21:07
bazinotti : V_l_a_d_i_m_i_r Вот настырный! Истина где-то рядом... Это не шторка 100% А вот для чего это: http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/72_0374/ 72 11 8 187 599 Крепление детского сиденья На всех америкосах установлено. Я когда шторкой дооснощал, выкручивал их, а потом обратно. В полке под них отверстия. А почему эти отверстия на разном уровне т.е. два крайних, чуть дальше от задней спинки сидения, почему их три? И что за отверстие большего диаметра (прибл. 10-12мм) и тоже с резьбой, слева, между двумя меньшего диаметра?? |
№35
27 02 2010, 21:55
Короче по вопросу темы я понял так. Из четырёх скозных отверстий, два отверстия для шторки, а два отверстия для крепления детского кресла.
А на мои вопросы, заданные в этой же теме (на 1-ой странице внизу, с фотками) может кто-нибудь что-нибудь прояснить? |
№36
27 02 2010, 22:09
V_l_a_d_i_m_i_r : два отверстия для шторки, а два отверстия для крепления детского кресла. Для шторки три маленьких отверстия для саморезов. Креплений детского кресла тоже три. |
№37
01 03 2010, 02:01
bazinotti : V_l_a_d_i_m_i_r : два отверстия для шторки, а два отверстия для крепления детского кресла. Для шторки три маленьких отверстия для саморезов. Креплений детского кресла тоже три. Т.е. все три 8-ми мм отверстия для крепления детского кресла? А что за отверстие большего диаметра (прим. 10-12мм) между ними? |
№38
04 03 2010, 06:31
Всё, уже неважно. Продаю агрегат.
№39
05 03 2010, 15:54
[quote="Stealth"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Всё, уже неважно.[/img]
Кому уже не важно, а мне всё-таки хотелось бы узнать что за пластмассовые заглушки или крепления видны у меня на задней полке в багажнике [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20677[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20678[/img] |
№40
13 03 2010, 17:17
Народ, хоть подскажите, а лучше дайте ссылку на фотоотчёт, как подлезть из салона к задней полке, чтобы посмотреть, что у меня там приделано на заклепках. Нужно ли снимать в салоне задний диван или же просто спинка сгибается, а дальше какая-нибудь панель поднимается?
№41
13 03 2010, 17:43
Мне почему-то кажется, что это просто заглушки. Точно не знаю, но мне кажется, что на седане надо всю сидушку снимать, чтобы к полке подобраться + ещё боковые стойки чтобы её снять.
№42
13 03 2010, 17:54
Stealth : на седане надо всю сидушку снимать, чтобы к полке подобраться. вот это и отпугивает, слишком много геммора для человека, который даже свечи сам не менял Был видеоролик на форуме, где в салон затопленной машины девчонка залезла из багажника, видимо сложив спинку дивана. Там была кузов Е60 вроде, но я подумал, что и на Е46 есть подобное. |
№43
13 03 2010, 17:58
V_l_a_d_i_m_i_r : Stealth : на седане надо всю сидушку снимать, чтобы к полке подобраться. вот это и отпугивает, слишком много геммора для человека, который даже свечи сам не менял Был видеоролик на форуме, где в салон затопленной машины девчонка залезла из багажника, видимо сложив спинку дивана. Там была кузов Е60 вроде, но я подумал, что и на Е46 есть подобное. Сидушку снять несложно я думаю. Само сидение вроде просто вверх выдёргивается, а у спинки там вроде пару болтов есть, потом вроде тоже вверх тянешь и снимаешь. Вот боковые стойки меня больше пугают. Крепления там хрупкие. |
№44
13 03 2010, 18:03
Stealth : Может это было купе всё же? Точно, купе было viewtopic.php?f=13&t=16551&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C Ладно попробую как-нибудь разобраться и подлезть. Если, что буду опять закидывать вопросами. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159 |
