01 03 2010, 17:16
Проблема: приехал на диагностику, мастер определил, что лямдозон дохлый, датчик расхода воздуха тоже самое. Меняю на новое. Реакция на скоростной режим не изменилась. Машина тупит снизов. На холостом ходу нажимаю резко педаль в пол, отпускаю и ещё раз нажимаю, слышны хлопки в двигателе. Я понимаю, что эта проблема связана с зажиганием, но не могу устранить причину. Диагностика показывает, что все приборы исправно работают.
kolosok: переехали в обмен опытом! |
01 03 2010, 17:20
И Вам, здравствуйте
01 03 2010, 17:22
Вовка : И Вам, здравствуйте
01 03 2010, 17:48
двигатель 1.9
Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
01 03 2010, 17:56
ШТАКЕТ : двигатель 1.9 ![]() А че ты ржешь? - движка объемом 1895 |
01 03 2010, 18:00
Название темы не отображает суть вопроса........поправьте
kolosok: сделано. |
01 03 2010, 18:05
да!, сбрасывал замучила она меня.прошил безкатализаторный режим. Машинка дергаться перестала. Ну тупой по прежнему осталась. Заехал в другой сервис, померял компрессию - 14-15 атмосфер, выкрутили свечи зажигания - а они мертвые. Поставил новые, платиновые НЖК - машшина зверь, полетела. На следующий день снова стала тупой. ВОзвращаюсь в сервис, снимают свежи зажигания, проверяют на приборе. На 10-11 атмосферах искру дает на 14-15 умирает. Меняют по гарантии на новые, машина снова оживает. Через день таже проблема, снова тупая. МЕняет на ирридовые свечи, которые выдерживают до 18 атмосфер. Они у меня в этот же день сдохли.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с двигателем bmw 318 e-46 1.9 118л
01 03 2010, 18:08
Ремонт тут на халяву нашли понимаешь ли!
Зашёл спросил и свалил!О народ пошёл! Фиг скажу!!!!!!!! или 500р.
01 03 2010, 18:24
Ремонт мне не нужен. Мне нужен совет. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.
01 03 2010, 18:26
ВладимирД
А ты бы познакомился со всеми глядишь и подскажут!
01 03 2010, 18:51
привет всем! Я ВЛАДИМИР.Д В интэрнэте общаюсь в первые. А машинка моя и помощь нужна тоже мне. САМ Я с Г.КРАСНОДРА.Мастеров толковых у нас нет они только деньги щитать умеют.Все говорят приежайте посмотрим,выличим вашу машину, а результат тот же. И пусть они на меня обижаются!
01 03 2010, 18:54
Тема заинтересовала. Пару раз были такие "прострелы". Может кто что подскажет? Можно в ЛыСы
01 03 2010, 19:02
ВладимирД
А кроме хлопков на холостых еще как-то проявляется? |
01 03 2010, 19:07
Та-же фигня,только свечи новые,лямды-новые,кркг-новый.На днях собираюсь Кат вырезать если не поможет то
01 03 2010, 19:09
MARSHAL : ВладимирД А кроме хлопков на холостых еще как-то проявляется? У меня когда педаль в пол давишь,не набирает обороты.Дергается как хрен знает что.А когда плавно жмешь ништяк ![]() |
01 03 2010, 19:11
Это расходомер. У меня было такое. GUNhed, спасибо ему большое, помог. Там проблема с качеством смеси. И, я думаю, лямбда там ни причём была.
01 03 2010, 19:14
VKOM : Это расходомер. У меня было такое. GUNhed, спасибо ему большое, помог. Там проблема с качеством смеси. И, я думаю, лямбда там ни причём была. Если с него фишку скинуть по идее должна обороты набирать при резком нажатии на газ???? ![]() |
01 03 2010, 19:17
ВладимирД
хлопки где????во впускном коллекторе,глушителе! скинь фишку с расходомера для начала ![]() |
01 03 2010, 19:20
geroin
аналогично ![]() |
№20
01 03 2010, 19:21
Механник : geroin аналогично Так же дергается??? ![]() |
№21
01 03 2010, 19:33
geroin
фишку скидывал? ![]() |
№22
01 03 2010, 19:34
Механник : geroin фишку скидывал? У меня всё замечательно если ты про это!!! ![]() |
№23
01 03 2010, 19:38
Хлопки при резком дросселировании на холостых - конструктивная особенность М43: сам с этим сталкивался. Клапан рециркуляции картерных газов меняли?
Когда у меня на машине была тупня, почти пол машины разобрали в поисках проблемы: и в бак лазили, и форсунки проливали, и фазы газораспределения сверяли. В итоге, после замены датчика масового расхода воздуха, КРКГ, нашли косяк: разъем, идущий на датчики детонации, расстегнулся и контакт пропал. Прочистили, продули, поставили провода на место - машина поехала. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№24
01 03 2010, 19:48
Механник : geroin фишку скидывал? только что скинул и ничего эффект тот-же.Хлопки и не набирает обороты ![]() |
№25
01 03 2010, 19:50
aspirant : Хлопки при резком дросселировании на холостых - конструктивная особенность М43: сам с этим сталкивался. Клапан рециркуляции картерных газов меняли? Когда у меня на машине была тупня, почти пол машины разобрали в поисках проблемы: и в бак лазили, и форсунки проливали, и фазы газораспределения сверяли. В итоге, после замены датчика масового расхода воздуха, КРКГ, нашли косяк: разъем, идущий на датчики детонации, расстегнулся и контакт пропал. Прочистили, продули, поставили провода на место - машина поехала. КРКГ поменял стало лучше,нл при резком нажатии не набирает обороты и хлопки эти ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18 |
