№51
16 02 2010, 10:44
Alpha Irina : Требуется несколько дней для переиздания Будем ждать Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов... [album]20752[/album] |
№52
20 02 2010, 23:38
Уважаемые коллеги!
Выполнила обещание и подготовила расширенную редакцию своего изложения. Адрес указан в моем отредактированном первом сообщении в текущей теме на странице 1. ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№53
22 02 2010, 11:36
Огромное спасибо!
№54
22 02 2010, 13:08
BlackPanther
ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№55
26 02 2010, 00:37
Ребят подскажите:
1. Как называются оригинальные фары с линзами для e46 рестайл Или как их найти 2. для них обязательно дооснашать фары омывалкой ? |
№56
26 02 2010, 00:59
Здравствуйте, sidpr.
1. http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... headlight/ Выбираем только AL. 2. И автокорректор и фароомыватель, иначе http://www.gibdd.ru/news/main/?20100220_ksenon, http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... c&p=702719,viewtopic.php?f=13&t=26822&start=150. 3. Руководство по установке: viewtopic.php?f=48&t=26774, Вам не нужно переделывать подключение задних фар и морочиться с поворотниками. ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№57
26 02 2010, 13:09
это 700 евриков AL только одна фарка ?
+ я не опытный пока если я нашел на этом сайте то что мне приглянулось какой дальнейший алгоритм действий ? Где чаще всего покупают одноклубники оригинальные детали? |
Рекомендуем почитать на тему Замена галогена на ксенон с линзой - систематизация знаний!
№58
27 02 2010, 02:44
sidpr
Идеальный вариант – это найти в разборе седан рестайл выпуска после 09.2003 г. со штатным би-ксеноном (наиболее простая схема подключения блоков управления фар) и купить оптом всю систему. В нашем городе фары в комплекте с кронштейнами, форсунками и ресничками для фароомывателя, LSZ, шланг (кстати, он всего 50 см в длину), бачек с двумя насосами (один - для стеклоомывателя, второй – для фароомывателя), датчики положения кузова ~USD720 (крепеж и мешок со всей проводкой в качестве бонуса). Обязательно нужно проверять фары в действии (в идеале - в темном помещении), не забывая о шторке, соотнося с мощностью света родного галогена. Учитывайте, что независимо от марки фары подустали. Будьте готовы сразу заменить лампы. Обязательно покупайте фары вместе с форсунками (проверив их работоспособность) с декоративными накладками и ресничками под фароомыватель (такие детали красятся легко). При покупке убедитесь, что новые фары правильно устанавливаются на штатные нижние кронштейны в Вашем авто, иначе покупайте также и нижние кронштейны би-ксеноновых фар. Датчики положения автокорректора одинаковы на разных сериях, новые рычажки и кронштейны стоят копейки. И будьте внимательны: ксенон не прощает (моргает) малейших просадок напряжения из-за плохих контактов в габаритах, оплавленных разъемов задних фар http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=533309, старых лампочек накаливания по кругу и т.д. Поэтому еще до поездок «за покупками» нужно устранить любые неполадки в разъемах задних фар и заменить все лампочки накаливания, в первую очередь, в задних фарах. Перед установкой новых лампочек нужно обязательно промыть места их установки, например, Electronic-Spray http://camion.com.ua/catalog/show/cat_i ... 108&page=1. Начинать нужно с прокладки проводов: 1) датчиков положения кузова (http://www.bmwclub.ua/downloads/el_shemas/xenon_3.pdf); 2) управления насосом фароомывателя и установки реле; 3) управления шторками би-ксенона. Монтаж стоит недешево. Вы – мужчина – провода, реле, датчики установите и сами. Но делать нужно с заводским качеством, тем более для себя. Желательно на этом этапе передать в покраску нижние «реснички» с накладками форсунок. Далее ставятся и соединяются с проводами датчики положения кузова, устанавливается шланг фароомывателя. Затем устанавливаются фары (с уже перекрашенными «ресничками») одновременно с LSZ и бачком с насосом фароомывателя. Сразу же (чтобы не ездить с полуработающими фарами) программируются центральный блок и LSZ для режима «би-ксенон» и фароомывателя. В конце процесса требуется регулировка фар на стенде. В завершение пара слов о LSZ рестайла. Даже при комплектации галогеновыми фарами, основной модуль LSZ имеет выходы для управления шторками (благодарю Doberman за подтверждение моих предположений viewtopic.php?f=48&t=25366&p=627650#p627650). Поэтому, при необходимости, можно переставить с любого старого LSZ для ксенона переднюю панель без колесика ручного корректора на Ваш родной LSZ: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=712102; http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=505877. Где покупать, устанавливать, программировать и регулировать, надеюсь, подскажут Ваши земляки. ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№59
15 03 2010, 23:26
На днях помняли соклубнику линзы.
СерЁжа_Safety : Давненько ничего не писал..
Приходит весна и с ней желание что то поменять) 1) Окончательно заколебал тусклый свет от штатного ксенона, решил попробовать исправить.. Были заменены обе линзы, отполированы стекла и поставлены новые лампочки Филипс 4300К. Результат был отличным уже после замены линз и полировки. Даже на выгоревших лампах свет преобразился, стал виден не только встречке, но и мне. С новыми лампами пока вечером не ездил. Попробую как нибудь сфоткать итоговый результат на дороге. Внешний вид фары от замены линз не изменился.. Работу делал Smiley, за что ему спасибо, сделалось все в течении дня, без фар гонять не пришлось). Изрядно он помучался. Линзы и лампы также покупались у него. За качество фотки и протирки стекла тряпочкой не бить=) |
№60
24 03 2010, 18:30
На днях тоже поменял линзы, а то окончательно фары перестали светить, за что огромную благодарность объявляю Smiley, за своевременную помощь в нахождении и установке новых линз.
№61
03 08 2010, 22:43
ЧИТАЮ ЧИТАЮ И ДУМАЮ!!!! А ЧЕ НИКТО НЕ ПИШЕТ ЧТО В ФАРАХ У ДЕСЯТКИ ВАЗ ТОЖЕ ЕСТЬ ЛИНЗЫ И СТОЯТ ОНИ(ФАРЫ) ФИРМЫ !!!БОШ!!! 1450 руб\шт
№62
03 08 2010, 22:44
похоже маленько ошибся с фирмой.... ээээ там киржач с линзой вроде....
давно была вазда и на память вроде светили даже.... |
№63
30 09 2010, 16:19
надо читать изучать
Дж.Голсуорси |
№64
07 10 2010, 13:52
help, есть купе дорейстайл, с обычным отражателем под галогенку, стоит ксенон который ни [censored] не светит, а только слепит всех
хочу воткнуть линзы под ксенон, где это сделать? |
№65
11 10 2010, 22:02
Фары бывшей машины Марат 318 - или самопал от Smiley
№66
11 10 2010, 22:04
№67
12 10 2010, 12:04
То, что на нижней фото, это без планки?
№68
12 10 2010, 12:21
Kot_Leopold : То, что на нижней фото, это без планки? ближний и дальний (только линза) |
№69
16 05 2012, 18:04
Подскажите, машина купе рестайл. Фары обычные линзовый гологен.
Вместо нынешних линз будет устанавливаться качественный би-ксенон. Могут ли быть проблемы с машиной в плане, не будет ли ругаться на ксенон? |
№70
25 09 2012, 09:45
Здравствуйте!
Имеются две машины: обе американки, седаны, рестайл 2002 г. Одна – с биксеноном, датчиками уровня, омывателем, но без датчика дождя. Вторая – с галогеном, омывателем, датчиком дождя, но без датчиков уровня. Задача: перекинуть на вторую всё. Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать. |
№71
13 06 2014, 08:29
Добрый день!
Нужен совет.Имеется автомобиль 2003/11 выпуска е46 седан. Фары стоят ОЕМ галогеновые. Омыватель фар как опция отсуствует. Два-тра дня назад купил комплект биксеноновых фар с 330-й японки 2004-года.Хочу установить и сделать все сам. Есть пару вопросов,ответы на которые я не нашел на форуме и в нете тоже. 1.Возможно ли заменить галогеновые фары ОЕМ на ксеноновые фары ОЕМ на рестайле и при этом не прошивая LSZ фара будет работать как ксеноновая,то есть не будет работать только шторка.а дальний будет моргать галогеном.Это правда? 2.Для подключения шторки на рестайлинге что необходимо сделать? Насколько я понял первое это прошить LSZ под опцию биксенон. Тогда при включении дальнего света появится напряжение на 2/36 пинах рестайлового LSZ и дальше задача просто провести проводку к фаре из блока.Это правда? 3.У меня стоят галогеновые фары,потому корректор фар механический,то бишь ручной. На ксеноне предусмотрен автокорректор и датчики на подвеске. У меня их нет и ставить я их не собираюсь.Возможно ли оставить схему с механическим корректором? Спасибо! |
№72
13 06 2014, 08:31
№73
13 06 2014, 09:58
UP
№74
13 06 2014, 11:54
Доброго времени суток!)
Никто с таким [url]http://www.theretrofitsource.com/complete-retrofit-kits/morimoto-retro-quik-system-bmw-e46-zkw-lights-only.html#.U5q6X7HLOGQ[/url] не заморачивался случаем? Вроде цена норм, да и установка не сложная... [url]http://www.youtube.com/watch?v=qnAvZ8eAtOs[/url] Думаю взять в свои галогенки, но есть сомнения, что линзы как то слабоваты... Кто что думает? then you're a human and must be killed |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
