/ Чёрный дым при запуске на холодную на BMW
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
На улице около -15, заметил, что если при запуске холоднонго двигателя газануть немного из трубы копоть, продолжается это около 20-30 сек.. потом если газануть всё нормально. О чём это может говорить или это нормально? Двигатель N42,пробег 160000
Последний раз редактировалось Александр25 26 02 2010, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Александр25
просьба не использовать ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ В НАЗВАНИИ ТЕМЫ. поправь пожалуйста....
    • Сообщений 1144
Извени,не знал.Исправил.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
я ТЕЕ советую вообще не гозовать .... да и не кчему это а копоть от ПЕРЕЛИВА ФАРСУНОК,,,БОГАТИТ...не надо гозавать...
    • Сообщений 1144
Ясно, спасибо, делал это из за того,что при запуске на холодную колбасит немного,обороты как и у многих плавают чють ли не до нуля как раз эти 20-30 сек.,потом всё в норме.
    • Сообщений 1535
Так Сразу надо было написать что калбасит..,ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК... к замене КРГК...вентиляция картера...
Рекомендуем почитать на тему Чёрный дым при запуске на холодную
