    • На форуме с 15 02 2008, 19:25
    • Сообщений 584
Коллеги, можно ли эту хрень выкинуть?
Машина американка, стоит соответственно нагнетатель.
чего я лишусь, если отсоединю и выкину его?
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
он же для стандарта евро 4 вроде стоит там
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
tigra_330Ci
Укрощение строптивого с Челентано насмотрелся?
    • Сообщений 584
VKOM :
Нет, а в чем суть?)))
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
tigra_330Ci
А зачем? Сломался?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 584
Desperado :
tigra_330Ci
А зачем? Сломался?
У него ножка одна сломалась, а отдельно они не продаются.
+ он мне мешал сегодня заменить моторчик омывателя.
+ может быть он что то ограничивает в моторе? мощность? быстроту прогрева? или еще что нибудь? я просто не понимаю его назначения.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
tigra_330Ci
Посмотри на досуге, поржёшь и увидишь как итальянцы машины ремонтируют. :???:
Рекомендуем почитать на тему Воздушный нагнетатель сист. нейтрал.ОГ.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
tigra_330Ci
здесь кто-то выкладывал отчет по замене этих ножек резиновых на лемфердер. Вроде совсем недорого получилось.
Но по мне, если он там стоит, то пускай стоит, если работает нормально...
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3190
viewtopic.php?f=47&t=22468
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Совсем выкидывать не надо. Пусть висит.
Отключить электрически (сам "пылесос" и клапан).
Насос системы нейтрализации ОГ, он же насос добавочного воздуха, он же нагнетатель холодного воздуха, он же "пылесос".
Дует в выхлоп от 5 до 100 секунд после запуска (где-то читал, точно не помню).
"прямое назначение - уменьшить выброс СО в первую минуту после запуска холодного дрыгателя, пока не активно лямбда-регулирование" - GUNhed (c)
Подробнее о ремонте здесь:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=4648[/url]
и немного здесь: [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=23875[/url]
::42::
    • Сообщений 584
спасибо огромное!!!
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
tigra_330Ci
Выкидывать нагнетатель не нужно, он работает на холодном ДВС первые несколько мин и сделан для экологии.
Просто снять или отключить - загориться Service Engine Soon.
Если менять прошивку на ЕВРО2 с его отключением - кроме нагнетателя и 2-й ряд лямбд отключиться, подумай, нужно ли это.
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Перепрошей на евро 2 и выкинь его,проблема решиться раз и навсегда! Если ты конечно не эколог. :lol:
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Roundel :
tigra_330Ci
Езжу со снятым около 2-х месяцев. Мотор отдан в перемотку. Всё никак не забрать.
Чек не загорается! Единственное неудобство - тарахтит сек 30 после старта (выхлоп через клапан идет в моторный отсек).
Roundel :
tigra_330Ci
Как мне сказали в одном нормальном сервисе - отключить экологию можем, но без каких-либо гарантий. При этом изменяются, как я понял, параметры впрыска и мотор работает неправильно.
    • Сообщений 1098
У автора америка, там чек быстро даст о себе знать.
  • Воздушный фильтр
    Люди подскажите номер воздушного фильтра по каталогу плиз. Кучу времени убил, в каталоге шарясь. Нет...
  • Постоянно работает нагнетатель
    Вот какая проблемка возникла сегодня утром. При выключенном авто стал постоянно работать нагнетатель...
