    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..нормал явление..
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а чем вызванно?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...срабатывании асц
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
аа) я думал про 13.5 выдаваемые)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
А если зарядить аккумулятор? Он, вообще, сильно древний?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Надо глянуть будет при случае. Ну год с лишним ему гарантировано уже есть, а вот сколько до меня он там стоит уже сложно сказать)
Не знаю когда руки дойдут только, т.к. кроме цифр всё остальное вроде бы без нареканий, стартер крутит исправно до -25 точно, заряд месяц он держал, пока я был в коммандировке.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
tictac
диодный мост пробила, под замену его..
Рекомендуем почитать на тему не идёт зарядка пока не газанёшь!
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
странно у меня тоже ситуация похожая, только горела на постоянку, думал акб, поменял его, сначало мигало, а потм как прежде.потом решил генератор в итоге на станцию приговор замена шеток, а в результате ни какого эфекта, проверял генератор выдает 14 с чем то сказали так и надо.подсказали что надо панель разбирать, самому можно такое сделат чтоб лампочку проверить???
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
м@xx
лампочку аккума на панели?
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 687
ага.пробывал как то торпеду полностью разобрать.и все ни как!!!панельку снять наверно просто. надо болты на ней расскрутить и все???
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
так ты её протесть через тест приборки и узнаешь горит она или перегорела!
    • Сообщений 687
её как разобрать то
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
м@xx
Ты хоть к советам знающих прислушивайся, а то так пол машины разберёшь! ::40::
    • Сообщений 687
Последний раз редактировалось м@xx 25 02 2010, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 687
да я уже половину разобрал, только заднюю часть)))небольшой ремонтик, после покупки решил проверить все ли на месте, оказалось что нет.а неприятный момент это постороние звуки внутри салона или с багажника.так как панель то разобрать????)))
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
м@xx
Чтобы протестить приборку на предмет горения диодов - НИЧЕГО РАЗБИРАТЬ НЕ НУЖНО!!!. Ищи тему "Умные возможности наших авто".
    • Сообщений 687
а так я уже делал нормально горит(((
