/ Странное поведение DSC на BMW
    • На форуме с 05 01 2008, 20:57
    • Сообщений 9
Привет всем.
Машина: E46 320D 150лс АКПП
Этой зимой DSC начала странно себя вести, а именно:
Обе системы (DSC и ABS) точно работают. ABS соответственно при торможении и DSC при сносе осей в поворотах и пробуксовке. Диагностировал DISом - никаких ошибок нет.
НО, при трогании с места или при резком разгоне на трассе моментально сносит заднюю ось, причем всегда в одну и ту же сторону (вправо). При этом DSC все таки начинает корректировать курс, но с запозданием так, что я уже сам успеваю стабилизироваться отпусканием газа. Предыдущие 3 зимы система работала как часы - то есть какое бы ни было покрытие, как бы ни давил газ - DSC душила тягу, оттормаживала колеса, но машина шла исключительно прямо - никаких сносов.
Сам грешу на стертые задние колодки-диски и соответственно их малую эффективность, так что DSC просто не успевает ими оттормозится за положенные миллисекунды.
Версии знатоков в студию! :)
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Возможно, неправильные показания датчика угла поворота руля. То есть элементарно забыл его перенастроить после очередной установки сход-развала.
    • Сообщений 9
Patron :
Тоже об этом думал, но никаких работ по передней подвеске в том году не было.
В любом случае сделаю адаптацию - проверю результат.
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
Patron :
можно по подробнее что за датчик?
по теме имхо dsc всегда на малых скоростя х даёт немного "поиграть" с авто перед тем как вмешаться, хотя на больших скоростях срабатывает сразу
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • Сообщений 9
Megion :
Номер 16 тут:[url]http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=32_0943&hg=32&fg=30[/url]
Теоретически при неправильной установке "нуля" (движение прямо), DSC будет думать что колеса чуть повернуты в сторону и не сразу включаться.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Megion :
А что подробнее? На машинах с DSC в рулевой колонке стоит датчик угла поворота рулевого колеса. Его показания необходимы для нормальной работы системы курсовой устойчивости - направление, задаваемое водителем.
После каждого сход-развала необходимо его инициировать, дабы фактическое нулевое положение руля совпадало с программным.
    • На форуме с 19 04 2009, 08:37
    • Сообщений 311
заинтересовался.
то есть после каждого схода-развала нужно ехать к ОД или куда то где смогут сделать "адаптацию" датчик угла?\\
Как это процедура правильно называется??
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
http://pupseng.t-m.ru/
Рекомендуем почитать на тему Странное поведение DSC
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Ну, не обязательно к ОД. У нас в Москве есть GUNhed :)
Так и называется - "Инициализация датчика угла поворота руля"
    • На форуме с 22 06 2008, 15:27
    • Сообщений 444
    • Авто: Е СОРОК ШЕСТЬ была
Patron :
+1 тоже сносит вправо. сход-развал делал летом так что не особо заметил, что dsc неправильно работает. Итак, GUNhed явись и проясни ситуацию :shock:
    • Сообщений 311
Patron
угу. спасибо. кстати может об этом куда нить в фак написать? или все уже об этом знают? :???:
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
Хаттаб :
А по теме вряд ли датчик пол руля, езди не парься все нормально у тебя же не полноприводная машина
Мне тож так кажется! Эта зима вообще полна сюрпризов!
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
alexzv :
Это нормально. Так дифференциал устроен.
    • Сообщений 9
Дедушка Намто :
А можно поподробнее про логику связки "дифференциал - снос вправо - DSC" ?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
alexzv :
Дедушка Намто :
DSC у тебя на такой скорости срабатывает не сразу. Но ведь потом-то она срабатывает?
Дифф крутит то колесо, которому крутиться легче.
Справа ось длиннее, слева короче. Длинную ось крутить легче, т.к. она менее изогнута.
Соответственно, справа колесо крутится, слева стоит. Автомобиль уводит вправо. Как бы все нормально, другой вопрос, насколько это сильно выражено. Но это можно только в сравнении понять, а не за 2000 км по интернету.
Кстати, чем сильнее задрана жопа, тем сильнее изогнуты эти оси и тем сильнее этот эффект. Проставок, случаем, нет?
    • Сообщений 9
Дедушка Намто :
Так много интересного узнаешь:)
Можно поподробнее про "изогнутость" полуосей?:)
И да, они одинаковой длины [url]http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=33_1188&hg=33&fg=25[/url]
Вопрос был именно про работу DSC, а не про устройство дифференциала.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Дедушка Намто :
alexzv :
Дедушка Намто :
колеса буксуют не из-за разной длины осей (их длина одинакова), а именно из-за конструкции дифференциала и направления вращения карданного вала. если попробовать сорвать колеса в букс на задней передаче, то зад должно закинуть в другую сторону.
я ездил на разных мерседесах и бмв и на всех зад закидывало вправо
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18128
alexzv :
Дедушка Намто :
у меня стоит ASC и поведение аналогичное - зад немного закидывает, потом АСЦ одергивает
вопрос в том, насколько сильно кидает зад у тебя?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 9
сarlsson :
Я считаю, что закидывает значительно, вплоть до возможности стукнуть машину в соседней полосе.
Но как я уже сказал, я отъездил 3 зимы и подобное поведение возникло только сейчас. Раньше DSC держало зад ровно как вкопанный сразу.
    • Сообщений 18128
alexzv :
сarlsson :
нет, такое поведение ненормально
у меня закидывает на очень низких скоростях и то не более 10-20 см по ощущениям, т.е. очень слабо
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Такая же хрень. И не только этой зимой, раньше было тоже. Но мне кажется, что в первую зиму я этого не чувствовал. Может правда инициализация?
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 10748
вправо сносит у всех. Почему, никому не известно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 12480
GUNhed :
может из-за того что дороги кладутся с наклоном к обочине (вправо)... :?:
    • Сообщений 9
GUNhed :
Ну то, что сносит это понятно. Вопрос не об этом.
Переинициализировал датчик руля и все датчики DSC - покатаюсь сегодня посмотрю на реакцию.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
[quote="alexzv"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
И да, они одинаковой длины [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=33_1188&hg=33&fg=25[/img]
[/img]
Если бы ты хоть раз заглянул под днище своего автомобиля, то ты бы знал, что они по длине отличаются значительно. По твоей ссылке даны диаметры, а не длины.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20682[/img]
    • Сообщений 9
[quote="Дедушка Намто"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20682[/img][/img]
Согласен. Беру слова обратно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
