    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5149
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
Witalij :
так ведь ву если вирежете кати, то и мощность потеряете, можна их проста паменять на спортики от фирми Суперспринт, и звук добавится и мощность на пару лошадок!
На что поменять? :x
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 5149
mario :
и я так думаю лучше непожелеть 13000 и поставить готовый коллектор
Что за коллектор готовый,и где его взять?
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
ALEXRS вот ссылка там найдешь коллектор
viewtopic.php?t=484
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 5149
mario :
viewtopic.php?t=484
787401 COLL.INOX BMW E46 330I/325I 37 810р.
А где за 13000 ? :x
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
выше я писал что в ATT тюнинг вся работа стоит 24500р и написал лучьше прибавить еще 13000 р и купить ss
    • На форуме с 23 01 2007, 13:04
    • Сообщений 36
подниму тему
может кто то на м54 делал сие действо? Удалял каты? У меня загарелся чек, зонды после катализатора висят, говорят скорее всего забиты каты, поэтому и зондам плохо. Нужно значет вываривать, но ониж млять на коллекторе находятся...
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
эта тема пока неизвестна мне
а когда наступает примерно смерть этих катов?
второй жизни не дано
Рекомендуем почитать на тему Кто-ть вырезал каты?
    • Сообщений 36
Диагностика скажет когда им хана. Специаьно для котроля за ними стоят 2е лямбды
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
развалился катализатор
    • На форуме с 27 09 2007, 17:36
    • Сообщений 20
    • Авто: 330Ci
Даже новый кат может накрыться за один день езды после заправки гавеным бензом с высоким содержанием серы и различных присадок. На евро 2 стоит один лямбда-зонд до каталика, поэтому замена его на пламягаситель проходит без проблем и недорого. А вот на евро 3-4 стоят уже два зонда - один до, другой после ката, в итоге если его просто вырезать - то комп выдаст ошибку. Чтоб отключить второй зонд надо копаться в мозгах, в итоге вся операция достаточно чувствительно бъет по карману.
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Думаю, что тоже скоро придется вырезать каты.
Горит лампа ухудшения токсичности, но ошибок люмд пока не пишет......
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 19 03 2007, 12:41
    • Сообщений 1117
СерЁжа_Safety :
Ты про чек чтоли??? если он то это и есть ошибка лямбды...
Досвидос... Мне вас жаль, а ведь был нормальный форум!
    • На форуме с 14 02 2007, 17:40
    • Сообщений 141
    • Авто: E39,E46
На 54 моторе вырезал каты этим летом. В сервисе сняли мои коллектора ( еще с катализаторами ), я их отвез глушитилистам, они их разрезали и вытащили внутренности. Потом вварили внутрь перфарированную трубу и набили наполнителем, а затем заварили обратно. Потом отвез обратно на сервис, где коллектора ( уже пламягасители ) установили обратно и перепрошили DME под безкатализаторный режим работы. Все на круг встало в 12500р.
www.bmw-garage.ru
www.bmw-electric.ru
    • Сообщений 1733
Alex Rurik :
СерЁжа_Safety :
лампочка желтого цвета, типа прямоугльничка... левая верхняя
может это и чекэнджин :!:
(чето картинка не работает.. копируем линк)
Только вот в накопителе ошибок, никаких ошибок не значится.
Drive2.ru
    • Сообщений 20
    • Авто: 330Ci
Оно самое. На диагностику...
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Bullet 523 ///M
Расскажи как отразилось на динамике.
