    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
pitbull07
Впервые слышу что в ОЕМной сигналке БМВ есть регулировка чувствительности :x Поправьте, если ошибаюсь...
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sternmacher
WDS + тестер в руки и вперед!
По поводу проверки релюшек (на всякий случай): садишься в машину, закрываешь двери (просто захлопни, бардачек открой), ключ в зажигание не втыкаешь. Нажимаешь закрыть на ключе - кнопки защелкнулись.
Нажимаешь открыть: если двери не открываются, но слышен щелчек реле с бардачка - релюхи менять.
    • На форуме с 21 11 2009, 15:28
    • Сообщений 138
    • Авто: 320 iА 98г М52
ща порылся ненашел про чувствительность
вычитал вот что:
Контрольная лампа мигает при постановке на сигнализацию: неплотно закрыты двери, капот или крышка багажника. Даже если оставить все как есть, остальные правильно закрытые объекты будут взяты под охрану, а лампа спустя 10 секунд начнет гореть постоянно. Однако микроволновый датчик защиты салона не активизирован.
если ты говоришь что на капоте концевик срабатывал и она орала значит там все впорядке. пробуй все двери по очереди открывать когда поставлена на сигналку. открой все двери и съимитируй защелкивание замков, при помощи отвертки (если это конечно возможно).
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Прошу прощения, что вклиниваюсь...
немного добавлю, сил нет сдерживаться - все время злюсь на предыдущего хозяина - точнее на сына у него - убивал машину.
Вот фото ключа, который мне достался с машиной:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19238[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19239[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19240[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19241[/img]
Когда машину у них купил не знал про этот касяк - так месяц ездил мучался (закрываться закрывается, а открываться не хочет, 2 раза по 40 минут попрыгал у машины), потом надоело - поехал в сервис - нашел там знакомого - он мне все заменил и перепаял за 100 рублев.
Так что не надо миллион раз нажимать на кнопку.
    • На форуме с 07 02 2010, 18:23
    • Сообщений 1492
HELP. Не могу достучатся до Bogd. Нужны рылюшки.
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 195
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
Пишем в ЛС.
Ася у меня только на работе!
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 2864
Люди добрые!!!!
возникла и у меня видимо такая же проблемка....
с брелка сиггнализации (не родная, Starline B9), буквально месяц назад открывала замечательно...закрывает замечательно до сих пор(тьфу-тьфу)..проблемка собственно такая - двери не открывает с кнопки брекла сигнализации, не работает кнопка внутри салона(которая рядом с аварийкой)..с сигнализации снимает спокойно, свет в салоне зажигается, вручную открывается только водительская дверь...причем изнутри из салона пассажирские двери не открываются...если несколько раз подряд (хз какое число раз, не считал_ крутить ключ в замке двери, то в конце концов может открыть все двери...двери закрываются одновременно, и (когда все таки открываются) тоже одновременно открываются.на диагностике была ошибка: ZKE реле ЦЗ отпирание...
а теперь,Уважаемые Знатоки, самый главный вопрос - это все же реле?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Pepsiman
Pepsiman :
это все же реле
::42::
    • Сообщений 2864
Alexander_Br
извиняюсь Александр, немного не понял Ваш ответ - это "да"? ::21::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Pepsiman
судя по написанному - процентов на 99% - да.
но чтобы исключить 1% - садишься в машину, закрываешь двери, нажимаешь на закрытие (на ключе), потом открытие, и слушаешь: если есть щелчек из бардачка, но двери не открылись - то 100% реле :???:
    • Сообщений 2864
да, сидел уже, щелкает там что-то вроде....спасибо Александр!!!видимо скоро буду терроризировать Bogd по поводу релюшек:)))
ПС самое смешное, что мне у нас в сервисе сказали, что ремонт они хз скоко будет стоить, но новый блок ZKE стоит у них 20т.р. грубо говоря, но у них есть б.у, но для того чтоб его продать мне они сначала должны снять мой старый и проверить этот бу, типа вдруг не подойдет....короче жескачи они....млин жаль,нравился мне этот сервис...видимо придется искать другой.....
еще раз спасибо за ответ!!!! ::22::
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
Буду завтра в Москве на 1 одень 17.02.10, тел. для связи три.
Константин.
[pic]14518[/pic]
Последний раз редактировалось Bogd 18 02 2010, 05:10, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
Bogd :
Буду завтра в Москве на 1 одень 17.02.10, тел. для связи 8 922 13 1309 три.
Константин.
Ребята кто будет брать возьмите мне тоже парочку,завтра в Москву не попаду полюбому....а потом созвонимся я заберу
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
что бы быть уверенным на 100процентов подскажите:машина открывается и закрывается только с ключа,но все двери сразу...и внутренняя кнопка тоже работает отлично на все двери...а вот с кнопки на ключе не закрывается и не открывается это реле тупит?
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
Доброго вечера одноклубникам! аналогичная проблема с блоком. Как можно заказать релюшки и где забрать:) если можно в личку:) благодарю!
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Klim095 :
обратись к Bogd он продает и будет завтра в Москве...
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
но как я понял он продает только по 4шт.а нужно всего 2 поэтому если хочешь я буду с тобой в теме:)потом рассчитаюсь с тобой по цене,просто завтра не смогу в Москву приехать...
    • Сообщений 3622
Bogd :
Константин.
Хватани и на меня релюшки, завтра готов забрать.
Где территориально можно осуществить сделку!?
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
Буду находиться в районе
м. Алексеевское
обратный самолет около 18:00
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 3622
Bogd а подъехать лучше в какое время!?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
DOBERMAN 161 :
присоединяюсь,та же самая фигня,но сдаётся мне это не релюхи
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
кстати батарейку поменял но результата НОЛЬ...
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
MaXon :
Поездка спонтанная и точного графика нет, маршрут Внуково-Алексеевское-Домодедово.
Лучше наверное после обеда, в обед.....
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 3622
Кто-нибудь еще сегодня покупает релюшки у Bogd!?
Не могу ему дозвониться никак :(
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
Жаль, так никто и не позвонил! Не удалось встретиться и пообщаться в живую!
[pic]14518[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
