    • На форуме с 01 11 2009, 19:14
    • Сообщений 412
    • Авто: BMW 320 (E 46; 2003 г)
Началось все с того что поменял коробку, на 320(e46) поставил с 520 (e39). Коробка ZF 5 HP19. Загорелся аварийный режим, вот создавал тему [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=25301[/url]
На 520 двигатель М52, на 320 - М54. На коробках, на табличках зелененьких, в правом, углу цифры не совпадают. Может просто коробки не заменяемы?
Последний раз редактировалось Ратмир 16 02 2010, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
все заменяемо, себе ставил от 528 правда у меня 328 пуляла будь здоров пока я ее не сжог, теперь на старой гоняю, ничего не прописывал и не привязывал, смотри проводку скорее всего она или "материнские платы" местами поменяйте.
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 412
Pilot 320i а двигатели одинаковые у тебя? у меня то нет... ::30::
    • Сообщений 412
Это с мануала по ремонту коробки 5НР19, по рисунку видно, что встречаются различные виды гидроблоков - тип Е и тип N.
Вот электросхема неродной коробки (с Е39)
Вот электросхема родной (Е46)
Из мануала по АКПП 5НР19 видно, что имеются разные гидроблоки. Видимо у коробок схемы отличаются, в зависимости от используемого гидроблока. При замене коробок, EGS диагностирует несоответствие, и уходит в аврийный режим. Изменить схему не проблема, вопрос - насколько велика разница между гидроблоками, как это скажется на работе и долговечности АКПП.
    • Сообщений 412
    • Сообщений 412
Кину гидроблок со старой коробки...
Рекомендуем почитать на тему Заменяемость гидроблоков в ZF 5HP 19 !?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
