/ замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем на BMW
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
И так, заказываем ролик номер 11 28 1 435 594. По каталогу это обводной ролик 4х циллиндровых моторов. Но это то что нам надо.
Как только ролик на руках, можно приступать. Понядобятся две звёздочки Т25 и Т50 (такая у них маркировка) и головка на 16. Ну и вороток или трещётка соответственно.
Открываем капот.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20213[/img]
снимаем воздухозаборник
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20214[/img]
снимаем крышку фильтра (чтоб не мешался отросток на воздухозаборник от неё)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20215[/img]
и теперь надо снять вентилятор
звёздочка Т25:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20216[/img]
пистон, подцепить мелкую шляпку и выдернуть
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20217[/img]
и не забыть снять разъём
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20218[/img]
потом аккуратно вытаскиваем вверх и вот он
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20219[/img]
а вот и ролики видны
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20220[/img]
отщёлкиваем с нятяжного ролика крышку (минусовой отвёрткой например)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20221[/img]
тоже самое надо сделать с натяжным роликом кондея.
теперь надо снять ремни. при снятии ремней [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=запомните как они были одеты (направление вращения)!!![/img] если не собираетесь менять их
сначала снимаем ремень кондея. для этого надо отжать его натяжной ролик, вставив в него звёздочку Т50 и поворачивая рычаг по часовой стрелке
на картинке снят виновник торжества, но для кондея принцип тот же
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20223[/img]
потом надо снять основной ремень, что бы отжать натяжник, нужна головка на 16 и так же рычаг по часовой стрелке поворачиваем
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20222[/img]
дальше когда ремни сняты, надо погреть натяжной ролик феном, что бы фиксатор резьбы стал помягче, дальше откручивать обычным способом (против часовой стрелки) с помощью звёздочки Т50
ролик снят
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20224[/img]
достаём новый и видим что на нём какая-то штука и болт длиннее чем надо
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20225[/img]
без паники, штука мягкая, берём отвертку или что-нибудь плоское и заминаем на неё в 4х местах зубчики, потом ставим ролик на разведённые тиски например и средней силой стукаем деревяшкой по болту, он выскакивает
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20226[/img]
потом вставляем в новый ролик винт от старого и прикручиваем его назад, предварительно погрев натяжитель феном
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20227[/img]
одеваем ремни в обратном порядке (с учётом маркировки, которую поставили при снятии)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20233[/img]
одеваем крышечки на ролики, аккуратно вставляем вентилятор обратно (со стороны бачка есть паз) и с другой стороны небольшой как-бы крючёк, прикручиваем
одеваем пластик, заводим мотор и слушаем стрекотание форсунок))
выражаю благодарность пользователю [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=aspirant[/img] за номер ролика и подсказки насчёт замены винта в новом ролике и нагревания феном
P.S. ремни можно наверно и не снимать полностью, но мне показалось что так будет удобнее, чем если основной ремень будет болтаться на моторе во время снятия/установки ролика
P.P.S. [url=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=588153#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=тут[/img] пользователь [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ilya_zzz[/img] говорит что можно заказать ролик и от гидравлической системы. в этом случае не придётся заморачиваться со снятием никаких аллюминевых штук)
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
dreadnaxt, молодец! Хороший и подробный отчет. :twisted:
Хочу добавить, что данная операция актуальна и для мотора М54, что неоднократно подтверждалось на моем собственном опыте.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
:???: :???: :???: хороший отчет=))))а с ямы не проще до роликов добратся без снятия вентилятора?????? ::39:: ::39:: ::39::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
SAMe46
до ролика кондея наверно можно, но основной находится по-середине, думаю что не удобно было бы работать, если вобще инструмент подлез бы
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
С роликом кондиционера общался посредством ямы. Гораздо проще, ничего снимать не надо, кроме защиты моторного отсека.
А вообще, эти ролики ходят очень долго - у меня стоят родные, 99-го года.
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Дедушка Намто :
Поменять то можно, но пока заменишь все ролики все руки изрежешь и поцарапаешь о кожух. Проще снять и меньше гемора....
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Дедушка Намто
Ну у меня уже >200 пробег, скрип слышен был если снаружи стоишь.
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Что то я не понял.......А зачем переделывать???Что оригинальные без переделки не подойдут???Объясните....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
в каталоге на механический натяжитель в явном виде ролика нету для заказа
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Спасибо за отчетец у меня правда М43, но я думаю все это применимо :twisted: .
    • Сообщений 1244
народ помогите разобраться ролики механический и гидравлический взаимозаменяемые на м54 2.2????тоесть смело можно брать любой???какой лучше????
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Может кто пробовал на машинах с автоматом, там вискомуфта.
Можно ли не снимаю вискомуфту и крыльчатку снять основной ремень, понятно способ ограничен, но снизу получится подлезть?
Натяжитель гидравлический.
    • Сообщений 3205
На М43 тоже самое,был приятно удивлен ,как все легко и просто по сравнению с А4(плевался пока менял приятелю)Все таки БМВ-для удовольствия!!!И не только за рулем!
    • Сообщений 344
У меня мотор M43 натяжной ролик для генератора помпы и т.д. гидравлический. Применимо-ли для моего ролика-натяжителя такая замена или нужно покупать полный комплект(ролик с натяжителем)???
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
eremaxim
для гидравлики вроде они отдельно идут и так по каталогу? ну для м52/54 точно, т.ч. посмотри.
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
завтра его буду менять=)
    • Сообщений 28270
Roundel :
можно но очень не удобно, я снимал муфту и крыльчатку, ни чего сложного в этом нет
  • Замена ДВС
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Padlik
смотри сразу и тот, что для кондея. чтоб потом если что второй раз не лазить (мне вот придётся, как время будет)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
для натяжителя кондея подходит тот же ролик (номер 11 28 1 435 594)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
dreadnaxt
итого для полной замены роликов на м52ту б28 нужно:
11 28 1 435 594
и еще такой же для кондея : 11 28 1 435 594
правильно я понял?
т.е. там покупки на 2000р в сумме?)
если так - то очень недорого и здоровски!
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ага) даже меньше 2000, если брать INA например
только проверь что у тебя натяжитель основного ремня механический (как на фотках в первом посте). вроде как ставились и гидравлические какое-то время, тогда там другой номер у этого ролика (11 28 1 748 131).
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Безмерно признателен за отчёт и подсказку о ролике. Сегодня преобрёл этот ролик, с лёгкостью выбил болт и сравнил со старым роликом. Один в один! Экономия на лицо. ::34::
    • На форуме с 23 11 2009, 17:23
    • Сообщений 329
    • Авто: E60@N52b30AF@
    • Изображения: 15
менял я оба верхних ролика(натяжной генератора и обводной), все гораздо проще. снимал воздуховод полностью и откручивал без трудностей эти два ролика.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
мне в тесноте не нравится работать
    • На форуме с 10 02 2008, 13:54
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
Отличный отчет :twisted:
Я правильно понял :
- 11 28 1 748 130 обводной
- 11 28 1 435 594 натяжной генератора
- 11 28 1 435 594 натяжной кондея
Всего для полной замены требуется 3 ролика верно?
