    • На форуме с 28 08 2007, 13:30
    • Сообщений 46
Мотор М54 2,2л АТ, на холодную заводится без проблем, обороты на холостых, при прогретом двигателе то 800, то 500. Самое интересное начинается когда авто в движении при скорости 60-80 км/ч ( об. 2000-2500) происходит падение оборотов до 1500 ( или стрелка тахометра прыгает от 2000 до 1200) , как-будто ДВС захлёбываться на начинает. Стрелка расходомера в сторону увеличения, а стрелка оборотов на уменьшение.
Всю голову сломал, что за хрень. В сервисе говорят: всё нормально))) ошибок не выдает))
Последний раз редактировалось BLACKCI 09 02 2010, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
воздух где то сосет...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 46
Где-то?
    • Сообщений 46
Динамика пропала.... едешь как на пылесосе
    • Сообщений 46
GUNhed :
где воздух то сосать может?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
кркг, трещина в гофре, уплотнитель дисы, уплотнители форсунок...
мест то много)
    • Сообщений 10748
BLACKCI :
GUNhed :
я не экстрасенс....
:roll:
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • На форуме с 09 02 2010, 15:35
    • Сообщений 23
BLACKCI :
GUNhed :
Где и у кого сосут пожалуйста в отдельную тему, плз. ::nenado::
Читаем название этой "колбасит на холодную". Лично мне эта больше нраицца.
    • Сообщений 23
Дедушка Намто :
dreadnaxt :
кстати сейчас те коррекции не уезжают дальше -5) из изменений - зима за бортом))
Будем ждать потепления и чистки клапана ХХ.
Дедушка, чистка клапана ХХ не поможет ИМХО
    • Сообщений 10748
ВаЛерыч :
вот и отлично, разруливай тут сам!
пост сдал ::14::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 46
КРКГ-новый, гофра в норме, диса в норме...
всю голову уже сломал, меня уже "колбасит на холодную")))
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Я так понимаю что если плавают обороты и пытается заглохнуть при переходе на нейтралку или же просто выжав сцепление (побарабану какой движок - холодный/гарячий) то эта тема не об этом...
Что тогда в данном случае может быть? ВАНОС?
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 23
Взято с другого форума.
Цитирую BMWAssist
"Внесу свои 5 копеек в эту лепту. Машин таких - просто море, и у всех "пропуски" зажигания, которых на самом деле нет. Проблема эта существует ни год ни два и ни три. ЗАМЕНА компенсаторов - выкинутые, по сути, деньги на ветер. в 99% это продблему не решает.
Как диагноста, меня вывела эта проблема из себя.
И было решено подключить 3 осцилографа к машине на холодном пуске. На суть проблемы натолкнул тот факт, что при моментальном перезапуске "колбаса" уходит и все становится "ок".
Суть сей басни такова...
При первом пуске на "холодную" - появляется рассинхнонизация на одну строку относительно датчика коленвала/датчика распредвала на впуске.
Тупая замена датчика колена ничего не дала.
Поменяли в кучу датчик равпредвала на впуске... и.... получили сдвиг относительно Датчик колена - датчик распредвала на выпуске. Т.Е. Замена двух датчиков результата НЕ дала.
Плюнул. Поменял третий датчик. И - О, чудо! На следующее утро все стало в идеале.
Так как ошибок по датчикам в дме не висело, решил провести эксперимент в обратном порядке. Вернул на место старый датчик распредвала на впуске... ЕПРСТ, опять колбасит. Выждал день, поставил новый датчик распредвала на впуске и старый датчик колена. Опять колбаса. Плюнул на экономию, вернул все новые датчики на автомобиль. Уже 2 месяца катается человек - горя не знает. Так вот."
У кого какие мнения?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
а самому сложно эти датчики менять ? и дорогие ли они? сделать бы так взять у кого нить рабочие махнуть проверить если действительно всё норм то купить и поставить новые :???:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 10748
ВаЛерыч :
Цитирую BMWAssist
эту охинею уже не первый раз выкладывают. во всем этом бреде есть только одно умное слово - ОСЦИЛОГРАФ
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
:x Ребзя а меня знаете что напрягает, ну колбасит и колбасит но, когда за бортом температура теплее чем минус 5 то уторм завожу колбасы никакой и нету, если тепература ниже - то да утром завел и минуту две - колбасит
- на м43 встанет?
    • На форуме с 24 11 2009, 20:32
    • Сообщений 734
    • Авто: w204 3.0 AMG pack
Бред про датчики.
Это дело одной отдельной машины, у которой не работали датчики!
Но решения проблемы я не знаю!
    • Сообщений 23
Ну понятно пока одно - мозг отклучает какой-либо котел (у меня 6-й) после первой минуты холодного запуска из-за пропусков зажигания, кторые (с) "могут нанести вред окружающей среде". Как пассивно бороться уже обсуждалось (повышение оборотов на прогреве, Вебасто, перешивка на Евро2 и проч.) Но мы хотим безоговорочной победы и потому предлагаю подумать вот над чем. Пропуски возникают в силу нескольких причин: 1-я Некачественный бензин, масло. 2-я проблемы в механике. 3-я в мозгах.
Далее определяем свою (потому и такое разнообразие побед - от смены заправки до ремонта ГБЦ).
Продолжать ???
    • Сообщений 734
В данном случае, по описанию темы, симптом у всех один: пропуски зажигания при запуске в минусовые температуры, у кого то по 2-м цилиндрам у кого то по 1-му!
Электрику практически всю можно отдиагностировать, а вот механнику нет! с следствии чего и мозги выдают ошибку.
Бензин это вообще не разговор, это не проблема и не решение, так же как и прошивка на другие нормы евро.
Мое видение ситуации: проблема именно в механике.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
чтобы определить свою - нужна диагностика, а там везде говорят замена гидриков и цена около 30 ки ....
- на м43 встанет?
    • Сообщений 23
Rul320 :
Если в механике, то я не зря спрашивал про компрессию на ХОЛОДНОМ двигателе. Предположим, что проблема в гидрокомпенсаторах или в системе Ванос (маловероятно ИМХО). Смотрим компрессию по проблемному цилиндру НА ХОЛОДНОМ. А дальше выводы. Поэтому некоторым форумчанам помогла замена гидриков, кому-то переборкой головы, комуто чистка поршней Ванос (хотя это я бы отнес к лечению плавающих оборотов), кому то замена DISA.
А электрика - ну да, это датчики. Осцилограф, грамотный электрик и вперед.
    • Сообщений 734
mickeyyy, замена гидриков это около 20-ки, а не 30-ки
Компрессию замерит то можно, но тут же тебе скажут про кольца и колпачки и по полной ремонт ГБЦ
    • Сообщений 23
Rul320 :
Колпачки ни при чем полюбому, хотя я бы в любом случае поменял при разборе головы. А по кольцам осмелюсь предложить следующее.
Заранее прошу не быть палками если сморожу чушь.
Через свечное отверстие заливаем жижу (пока не скажу что, где то читал о норме времени пропускания то ли масла, толи бенза через кольца) и смотрим как и за сколько уходит в картер. Есессно сливаем потом все сливаем из картера, а по времени пропускания через кольца делаем выводи о их состоянии. Повторюсь, где-то читал, так что не моё. Извиняюсь.
    • На форуме с 23 12 2007, 22:54
    • Сообщений 173
    • Авто: BMW 320iA '03
    • Изображения: 17
ВаЛерыч :
Rul320 :
Гидрики поменяют без снятия ГБЦ..
    • Сообщений 734
jeepkea, +1 гидрики меняются без снятия ГБЦ, снимается только крышка!
ВаЛерыч, чтож за жижа такая волшебная.
Чтоб понять неисправность, вскрывать нужно, остальное это гадание на кофейной гуще, а так компрессию можно поднять и залив масло в свечные колодца, но диагноз будет 100 при вскрытии.
Жаль что jeepkea сделал все одновременно, и ванос и гидрики.
jeepkea, у тя кстати по каким цилиндрам пропуски были?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
