    • Сообщений 1552
Завёл сегодня утром машину, выгнал из гаража, слышу, звуки какие-то странные. Вышел - булькает что-то :x. Примерно как если в ведро дуть через бооольшую соломинку :lol:. Вроде как в банке, что после катализатора стоит :x. Это что за фигня и чем грозит? Если конденсат, то этож сколько его должно быть, чтобы так булькать :x.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
:???: ::40:: ::40:: ::18::
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 1552
Да, забыл ещё сказать. Когда утром заводишь, то пару десятков секунд что-то конкретно дребезжит в хлопной системе. Потом всё тихо. По-моему так же в районе банки после катализатора.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
галина бланка буль буль!буль буль! :)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
где-то тема была про что-то такое, что на холодную защита долбит о выхлоп и пока не нагреется всё даёт звон
у меня сегодня когда на холодную заводил звук был тоже булькающий, как когда в кастрюле крышкой накрытой вода кипит)) испугался думал каты, послушал, звук вроде не от мотора, причём на улице не слышно, слышно в салоне... через минуту другую всё уходит. на горячую газовал никаких шумов
в общем покачал глушак, он бъётся о лёд, наросший на брызговике. либо это он по глушаку бъёт и пока холодный издаются эти звуки, либо завтра в яму полезу ещё посмотрю, там помню термозащита в одном месте вырвалась из крепежа... может сугробом загнуло
    • На форуме с 20 11 2010, 17:46
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW e46 328ci
Та же фигня с бульканьем ... Тачку как заводишь , инногда такое случается ,начинает булькать в глушаке как вода, потом через 20 примерно секунд ,резко уходит, как будто какой то дроссель что то закрывает, или может это ванос на выпускном коллекторе глючит ?? Элек.магнитный клапан у меня на выпуске как раз какой то ржавый и убитый весь... на ваносе в смысле...
Рекомендуем почитать на тему Что-то булькает
Яндекс.Метрика cron
