/ Ахтунг!!! Китай наступает!!! на BMW
    • На форуме с 19 04 2009, 08:37
    • Сообщений 311
evgenij2001
спс. интересно.
что есть dention?
п.с. как качество приема ТВ? и вообще как ставил тв и гпс антенны? м.б. надо какую нить доп антенну для тв чтоб лучше принимало?
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
http://pupseng.t-m.ru/
    • На форуме с 14 03 2009, 22:11
    • Сообщений 275
    • Авто: 520d 2010 turing
    • Изображения: 96
leshai
Dention(http://www.dension.com/index.php?pageID=31) замена СD ченджера на USB + I-POD
ТВ антенну использовал боковое стекло (тоже, что и FM, но без частотной режекции, - качество дрянь, но так и должно быть - это аналог ТВ. не цыфра). GPRS просто засунул под топреду, работает нормально.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
evgenij2001
если решишься на продажу Dention я первый в очереди
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 13 08 2009, 09:34
    • Сообщений 22
    • Авто: 330i
А что с подсветкой, заработала?
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Экран сенсорный постоянно глючит, проблема решаема?
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
Bandit
дык глючит он - это естественно, мороз же
    • Сообщений 275
    • Изображения: 96
ArtemV
пока руки не доходят :)
Bandit
не перегревать и все ок
Пирог
по морозу как то даже лучше :)
Рекомендуем почитать на тему Ахтунг!!! Китай наступает!!!
    • Сообщений 274
evgenij2001
в самый мороз нажатие должно быть лучше (но матрица тупит по изображению), но вот в процессе нагрева нажатие должно тупить, пока все не нагреется до единой температуры.
    • Сообщений 275
    • Изображения: 96
Пирог
спасибо, буду иметь в виду :)
    • На форуме с 12 07 2009, 12:39
    • Сообщений 103
Здравствуйте, evgenij2001.
Очень интересует Ваше непредвзятое мнение в отношении выбора: обсуждаемое «устройство Plug-and-Play» (надеюсь, все-таки, не plug-and-pRay) или MKIV со сторонним оборудованием расширения функций.
С одной стороны OEM есть OEM, но за почти 10 лет электроника безвозвратно ушла вперед. Кроме того, «устройство» смогу установить и сама, чего не скажешь о MKIV, не говоря уж о CarPC (о ценах – только вздохи).
В данном случае могу допустить мысль отступить от OEM, так как это непосредственно не связано с безопасностью движения, но с одной значительной оговоркой, а именно: блики от глянцевого экрана с учетом отражения от стекол (считаем, что тонировки стекол нет). Ростом я далеко не 180 см. К MKIV в этом отношении не придерешься. Интересуют блики и дискомфорт ночью также для переднего и задних пассажиров. Понимаю, что солнечных дней было мало (если вообще были). Речь не идет о кино в движении, только о навигации.
Еще одна оговорка: сильно ли греется сие «устройство».
И что можете сказать о хромированных «крутилках» (честно говоря, на картинках не очень), а также соответствии цвета и фактуры передней панельки оригинальному пластику.
Заранее благодарю :)!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
    • Сообщений 275
    • Изображения: 96
Alpha Irina
Начну с того, что все-таки это "Plug-and-Play" и на pRay, а также танцы с бубном не тянет. Неделя прошла без всяких сюрпризов если не считать одного недочета - иногда с утра при включении радио находится в поиске, что лечится простым нажатием поиска вперед или назад (без разницы). Это напрягает, но не сильно, а сделать ресет и проверить этот баг мне лень, т.к. придется программировать FM станции по новой :) С подсветкой также не смотрел, т.к. некогда.
Теперь - что касается дисплея. В ночное время не напрягает, а вот в дневное время при ярком солнышке, если жена в белом пуховике - то есть небольшой дискомфорт от бликов дисплея, и там, где отсвечивает белый пуховик карта видна не очень. Ростом я тоже не 180 и тонировки в машине нет :???:
По поводу нагрева - сейчас зима и сказать будет ли перегрев летом трудно. Что не ожидал - хорошей работы монитора при температуре ниже 15 градусов - работает и моник и тач без всяких задержек!
К крутилкам привык и сильно не раздражают, а вот материал китайцы подобрали хорошо, лично я разницы с родным пластиком не ощущаю.
    • Сообщений 103
evgenij2001, премного благодарю :).
Если можно еще вопрос, по прошествии времени не изменилось ли мнение: «В кратце - после Х дней, думаю, что буду продавать МК4, ВМ54, Dention, ченджер, ВТ, Монитор за ненадобностью». :???:
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
    • На форуме с 24 05 2008, 12:12
    • Сообщений 326
    • Авто: E61 N52B25 xi AT 2005
Очень интересно мнение сотрдников Accent-audio на предмет сравнения этого китайского телека с родным майфуном.
была Е46" 02 седан 2.2 АТ - отличная машина!
    • Сообщений 275
    • Изображения: 96
Alpha Irina
мнение не меняется, только думаю, что продавать лень и скорее всего интереснее попробовать договориться с какой либо студией забрать все вышеуказанное, а в замен получить передние подиумы с динамиками + усь :)
mad-cow
я конечно не Accent-audio, но на мой слух звук с китайской балалайки всетаки лучше чем с родной ::wow::
    • Сообщений 103
evgenij2001,
Благодарю за исчерпывающий ответ! :)
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
    • На форуме с 16 03 2008, 16:30
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 325xi 2002
Как Китай раздавит Россию? Сценарий возможной войны
Сценарий военной агрессии может быть следующим. Она начнется зимой, скорее всего - в новогодние праздники, когда многонациональный народ Российской Федерации, включая его военно-политическое руководство, практически полностью утрачивает дееспособность. Кроме того, зимой замерзают Амур и Байкал, поэтому их преодоление перестает быть серьезной проблемой. Наконец, зимой замерзает также и Севморпуть, что лишает Россию возможности снабжать территории к востоку от Енисея через север.
Для их снабжения остается лишь Транссиб, который будет перерезан в первые же часы войны, а для надежности подорван китайскими диверсионными группами (из числа мигрантов) во многих местах и к западу от Енисея. Предлогом для агрессии станет нарушение «надлежащих прав и интересов китайцев, проживающих за границей». Например, во время новогодних гуляний русский (якут, бурят, татарин) набьет китайцу лицо.
Наиболее мощные танковые и механизированные соединения НОАК нанесут удар из района Хайлара на запад в направлении Чита - Улан-Удэ - Иркутск. После захвата Иркутска следующей целью НОАК станет выход на рубеж Енисея. Российских войск между Читой и Красноярском слишком мало, чтобы противостоять массированной агрессии, готовность нынешнего российского руководства применить ядерное оружие против ядерной державы вызывает огромное сомнение.
Вся территория России к северу и востоку от Читы после начала агрессии окажется в полной изоляции от остальной страны. На захват Амурской области, Приморского и Хабаровского краев командование НОАК бросит пехотные дивизии, состоящие из мобилизованных крестьян и городских безработных. Они достаточно быстро задавят массой любое сопротивление. При этом, как было сказано выше, высокие собственные потери для китайского руководства будут даже желательными. Защитить Якутию, Сахалин и Камчатку у России не будет никакой возможности. Камчатка и Сахалин за счет географии могут продержаться некоторое время, но отнюдь не бесконечно, ведь снабжать их будет некому. К тому же мощь ВМС Китая растет даже быстрее, чем деградирует ТОФ, давно забывший, что такое новая боевая единица.
По этой причине география может и не стать спасением для Камчатки и Сахалина, не говоря уже о Якутии. Поэтому защиту им предложат США и Япония. В обмен на независимость от Москвы. Скорее всего, подобное предложение будет принято, ибо американо-японский протекторат всё-таки лучше, чем китайская оккупация.
Продвинутся ли китайцы на запад дальше Енисея, будет зависеть от множества факторов. Но и захватив юг Дальнего Востока и Восточной Сибири, они получат огромную территорию, на которой можно селить людей (сняв с них ограничения на рождаемость), месторождения множества полезных ископаемых, в т.ч. нефти, а также главное и уникальное сокровище, ради которого можно не задумываясь положить пару миллионов солдат - байкальскую воду.
Никакой возможности вернуть потерянную территорию в обычной войне у России не будет.
Применение ядерного оружия, как уже было сказано, крайне маловероятно. Если речь идет о тактическом ядерном оружии, то получится, что его придется применять по собственной территории (и получить ответ тоже по ней). Если говорить о стратегических средствах, то на удар по китайским городам Китай ответит ударом по российским, причем по европейской части, которая ему в любом случае не нужна.
Нет практически никаких сомнений в том, что, выбирая между собственной гибелью и потерей территорий к востоку от Енисея, обитатели Кремля выберут второе. Военная форма экспансии не предопределена, но отнюдь не исключена. Ей способствуют усугубляющийся развал ВС РФ и особенности психологического устройства высшего руководства страны. Оно не будет защищать Россию, если при этом может пострадать само.
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Bandit :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E46-NAVIGATION-TOUCHSCREEN-GPS-BLUETOOTH-PREORDER_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c52a52647QQitemZ190365115975QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo
Дешевеет девайс!!! :D
Не удивительно и закономерно.
Также как с айфонами с двумя симками.
Китайцы молодцы в этом случаи.
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
И ты конечно же знаешь того реального мужика кто может этот вопрос решить уже щас)))))))) Который сразу предотвратит китайскую экспансию на нашу родину!
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Возбму на себя " смелость( наглость)" за модеров этой ветки напомнить что политика в других разделах и ветках. ::tyktyk::
А тут Тюнинг и автоспорт » Музыка в BMW e46
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
autoseller :
+1 :twisted: :lol:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
autoseller :
+1 :lol: :lol: :lol: ::40:: :lol: :twisted:
    • Сообщений 275
    • Изображения: 96
еще один китаец (плохая копия первого :)
http://hualingan.manufacturer.globalsou ... roduct.htm
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
evgenij2001 :
а чем они отличаются?
Ты лучше про свою еще что нибудь напиши, ххочется большого отзыва. Спасибо.
    • Сообщений 275
    • Изображения: 96
по мне так дизайн не понравился, а на счет остального пока не смотрел :???:
а вообще-то там много чего
http://www.dvdplayer.com.cn/products.ph ... 15&SID=255
есть непонятки "steering wheel control(CAN BUS+air conditioner agreement)"
    • На форуме с 01 02 2010, 15:46
    • Сообщений 4
    • Авто: 320D 2004
Как они в Шенжене быстро обмениваються опытом..
  • Ахтунг МАСЛА!!!
    Машина 325 xi 2003 (м54в25), можно ли залить масло Shell Helix Ultra Extra 5w30 LL-04, просьба не от...
  • Кай фром Китай =)))
    !-- m -->a class="postlink" href="autorambler.ru/journal/events/04.05.2009/560949901/">http...
