05 02 2010, 12:54
Добрый день. При запуске двигателя на холодную под капотом слышеться такое чувство, что скрежет металла, при прогретом движке все проблемы при запуске исчезают. На вскидку, что может быть? Двигатель N42.
05 02 2010, 13:04
ты уверен что это скрежет метала? может это происхдит чек компьютера?
масло то в моторе есть? |
05 02 2010, 13:09
На счет металла не уверен, но очень похоже, точно не копм, машина у меня уже полтора года, и до января все было идеально, масло чуть ниже MAX.
05 02 2010, 13:11
а у вас на двигле цепь??? может успокоитель ?
05 02 2010, 13:13
sscorp : а у вас на двигле цепь??? может успокоитель ? Да чет об этом я даже не подумал, посмотрю, может еще какие варианты? |
05 02 2010, 14:04
Кто в этом шарит и кому не сложно, можно номер успокоителя и натяжителя цепи?
05 02 2010, 14:14
скрежет на холодную ,как это знакомо,у меня то-же n42 !!! а на горячую всё гуд!!!сугубо моё мнение цепь натяжитель и т д ,,, не приделах! это стартер ,я так думаю что бендикс не успевает возвращаться и чиркает о маховик вот и раздаётся такой металический звук ,,, а вот на тёплую при повторном запуске не какого скрежета ,,, забил и езжу уже так третий год ,,, всё пучком !!! а то за ремонт стартера что-то много хотят да и без гарантий
Рекомендуем почитать на тему Проблемы под капотом дайте совет.
05 02 2010, 14:18
Сколько там за ремонт хотят, если не секрет?
05 02 2010, 14:26
снять поставить что-то около 2000, ремонт от 4000 и до ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
05 02 2010, 14:27
и такая проблема у многих владельцев n42,,,,,,,,,,,
05 02 2010, 14:29
Ну снять-поставить я сам смогу, а вот ремон жестко конечно
05 02 2010, 14:35
у тебя пробег какой ?
05 02 2010, 14:38
97500
05 02 2010, 14:42
во отлично ,у меня 91500 ,,, вопросик ты по ходовке менял что нибудь ,саленты рычаги стойки ??? а то я что-то задумываться стал !
05 02 2010, 14:47
На 85к сайлент блоки передних рычагов и сами рычаги, но рычаги были норм просто чтоб потом не лазить и х поменял, и косточки стабилизатора.
05 02 2010, 14:55
спасибо,,, то-же в марте займусь всё перетряхну ,,, удачи тебе и не ломаться ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
05 02 2010, 14:57
Взаимно
26 02 2010, 09:52
если есть кондей смотри его у меня заклинил подшипник треск стоял мамамия кондей включишь пропадает
02 03 2010, 23:58
Поменяй масло, из за гидрокомпресаторов, они работают за счет давления масла, и когда холодно и масло мерзнет они подстукивают, как двтигатель прогревается все нормально, или жди лета, летом не будет)))))))))
03 03 2010, 00:04
grek : скрежет на холодную ,как это знакомо,у меня то-же n42 !!! а на горячую всё гуд!!!сугубо моё мнение цепь натяжитель и т д ,,, не приделах! это стартер ,я так думаю что бендикс не успевает возвращаться и чиркает о маховик вот и раздаётся такой металический звук ,,, а вот на тёплую при повторном запуске не какого скрежета ,,, забил и езжу уже так третий год ,,, всё пучком !!! а то за ремонт стартера что-то много хотят да и без гарантий Бендикс не может не возвратиться обратно,это из области фантастики.Он может максимум проворачиваться в храповичке,из-за попадания грязи в смазку. Если сможешь снять стартер,то самому перебрать его не проблема |
15 08 2010, 11:09
со вчерашнего дня такая же тема появилась - если холодная машина или немного постоит, то сразу как движок заработал на 0.5 сек скрежет. кто-нибудь решил проблему?
01 10 2010, 20:28
У меня такая же ерунда, в первую секундку, после то как движок завёлся, издаётся скрежет. Летом не было такого, а сегодня утром было -1, так этот звук как то сильней стал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
