21 12 2009, 16:33
Подскажите...
21 12 2009, 21:07
тис пишет, что не поддается измерению - может не там смотрел.
03 02 2010, 14:28
С двигателем М47 устанавливался топливный насос прямого впрыска VP44 с цифровым управлением DDE. Это насос роторного типа с радиальным перемещением плунжеров. Он также устанавливается на автомобили Audi, Ford, Opel. Короче этот насос способен выдавать давление в дюзе каждой топливной форсунки до 1 800 бар. На холостых около 300 бар.
Состоит из процессора (модуль топливного насоса, который поддерживает связь с контроллером [censored]), который заполняется дизтопливом, охлаждающим его (установлен на верху корпуса ТНВД), а также из топливоподводящего насоса гидромеханического типа, нагнетательной группы (прециссинная пара, кулачковое кольцо, ротор, плунжера, ролики), датчика положения ротора, электромагнитных клапанов наполнения топливом (давления топлива), управления моментом впрыска топлива, нагнетательного и редукционного, а также автомата опережения впрыска. |
03 02 2010, 17:06
де прочитал, дай ссылочку пожалуста!
03 02 2010, 17:32
Прочитал учебное пособие для специалистов, занимающихся диагностированием и обслуживанием современных систем автомобилей. Оно называется "Дизельные двигатели. Электронная система впрыска высокого давления VP44".
скачать можно здесь file://localhost/H:/Электронная%20почта/Авто/Техник/Юрий%20Шклевский%20_%20Дизели%20с%20ТНВД%20VP44%20Bosch..mht |
03 02 2010, 17:42
Там расписано все что касается дизелей с таким типом топливной системы очень досконально. Даже расписаны принципы работы и устройство всех датчиков двигателя, элементов топливной системы, турбины, электрических цепей, эл. маг.клапанов, интеркулера, [censored] дизеля - короче все про систему VP44, . Трудов про Сommon Rail (M47n) и системе "насос-форсунка" я не искал.
05 02 2010, 11:07
В М47 разве не Сommon Rail ????????????
Рекомендуем почитать на тему Какое давление создает ТНВД (мотор М47, 136 л.с.)?
05 02 2010, 12:22
Нет. комон рэйл в м47n.
05 02 2010, 12:25
Везучий Фраер, ссылка неверная
05 02 2010, 12:42
http://shklevsky.mylivepage.ru/
В самом низу страницы жми "скачать", но сначала зарегистрируйся, чтобы можно было скачать бесплатно. |
05 02 2010, 13:20
спасибо!
05 02 2010, 14:31
НА ЗДОРОВЬЕ.
